水易网
美国专业直饮净水器森乐空气净化器--美国原装
查看: 3558|回复: 11
[过滤器] 电动吸吮式全自动清洗水过滤器
发表于 2012-6-7 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构原理:
   XFDX系列电动吸吮式过滤器是一种全自动清洗过滤器,过滤器内有粗、精两级过滤网(XFDXLS型没有粗氯网),在精过滤网内安装一个吸吮扫描器,扫描器由电机带动作旋转运动,在过滤器端盖上安装一个排污阀。清洗时,电机带动吸吮扫描器扫过过滤网表面吸掉污物杂质,并通过排污阀排出过滤器。清洗无需断流。XFDX系列过滤器有三种结构型式:立式、卧式、在线式。
过滤与清洗:
   水流从过滤器进口流入,先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后进入精滤网过滤,水中的杂质颗粒不断地在精滤
网的内侧聚积,在精滤网的内、外两侧就形成一个压差,当压差达到预定值时(0.05MPa),压差开关便传递信号给控
制盘,控制盘启动电机带动吸吮扫描器旋转吸掉滤网上的污物杂质。同时打开排污阀,污物从排污阀排走。控制系统采
用PLC自动控制。可根据压差或定时控制反洗,并可手动清洗和选择设计为连续清洗,发生故障时有警示信号或相应之
动作。
制造材质:
过滤器壳体:碳钢、环氧沥青漆涂布(根据要求可用不锈钢)
滤网:不锈钢
清洗装置:不锈钢、尼龙、PVC
排污阀:铸铁、环氧树脂涂布、天然橡胶
密封圈:合成橡胶、聚四氟乙烯
控制器:铝、铜、不锈钢、PVC
应用范围:
   1、冷却水水处理—冷却塔、补充水系统、空调系统、直流系统水过滤,减少热交换器内沉淀物的产品,保持其冷却效
      果。
   2、原水处理—可对地表河水、湖水、海水、水库水、井水及地下水进行过滤,除去沙子、细菌、藻类、有机物等等。
   3、工业循环用水过滤—在对水质有一定要求的设备。如:冷却塔、轧机、连铸机、抛光、水泵、电磁阀、离子交换器、
      喷雾器、热交换器或供排水管路上使用,可过滤掉水中杂质,避免管路、喷嘴等零部件堵塞。
   4、灌溉—尤其适用于高流量、杂质含量高的水源,农业灌溉、喷灌、公园、高尔夫球场、草皮浇灌等。
   5、造纸工业—白水过滤。
   6、塑料工业—产品回收冷却水过滤。
石家庄新岛水处理技术有限公司主要生产、制造二氧化氯发生器、臭氧发生器、紫外线净水器消毒设备、电动刷式全自动反冲洗过滤器、电动吸吮式全自动反冲洗过滤器过滤设备、软化水设备等水处理设备。
http://www.sjzxd.com/  电话 0311-86211366
发表于 2012-6-12 09:39 | 显示全部楼层
石家庄新岛水处理技术有限公司主要生产、制造二氧化氯发生器、臭氧发生器、紫外线净水器消毒设备、电动刷式全自动反冲洗过滤器、电动吸吮式全自动反冲洗过滤器过滤设备、软化水设备等水处理设备。 http://www.sjzxd.com/ 电话 0311-86211366
发表于 2014-3-6 08:32 | 显示全部楼层
路过。支持一下。
小黑屋|手机版|Archiver|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )
GMT+8, 2018-6-24 03:21 , Processed in 0.098026 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
