水易网
美国专业直饮净水器森乐空气净化器--美国原装
查看: 3246|回复: 4
[过滤器] XFDS全自动清洗水过滤器
发表于 2012-7-5 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
XFDS系列有Y型 F型  L型  T型 四种结构型式。
单台过滤流量 8-9300m3/h
管径:DN100-DN1200mm
设计压力:
1.0MPa  1.6MPa  2.5MPa  4.0MPa
过滤精度从3500微米至100微米
过滤面积2750cm2-68000cm2
清洗控制方式:压差  时间及手动
清洗方法简单,不锈钢刷式
反冲洗时排放的水量极少,小于总过滤量的%
反冲洗不断流
应用范围:
1、冷却水处理--冷却塔、补充水系列、空调系统、直流系统水过滤、减少热交换器内沉淀物的产生,保持其冷却效果。
2、原水处理--可对地表水、湖水、海水、水库水、井水及地下水 进行过滤、出去沙子、细菌、藻类有机物等等
3、工业循环用水过滤--在对水质有一定要求的设备如:冷却塔、轧机、连筹机、抛光、水泵、电磁阀、离子交换器、喷雾器、热交换器等或供配水管路上使用,可过滤掉水中杂质,避免管路喷嘴等零部件堵塞。
4、灌溉--尤其适用于高流量 杂质含量高得水源、农业灌溉。喷灌、公园、高尔夫球场、草坪浇灌等
5、造纸工业--白水过滤
6、塑料工业--产品回收冷却水过滤
制造材料:
过滤器壳体:碳钢环氧沥青漆、环氧树脂涂布(根据要求可 用不锈钢)
滤网:全不锈钢
清洗装置,不锈钢,尼龙。PVC
排污阀 筹铁 黄铜 不锈钢
密封圈 合成橡胶 聚四氟乙烯
工作原理:
XFDS系列电动刷式过滤器是一种全自动自清洗过滤器,在过滤器了滤网内安装一套刷子,刷子由电机带动旋转,在过滤器端盖上安装一个电磁排污阀,清洗时,来自压差开关 的信号传给控制盘,控制盘打开排污阀同时启动电机,带动刷子旋转刷掉拍污物杂质,在水力的作用下,通过排污阀派出过滤器,清洗无需断流。
过滤和清洗:
水流从过滤器进口流入,经过过滤往后从出口流出,当水流中的杂质颗粒不断地在滤网的内表面堆积,使得过滤器的上下邮压差达到预定值时,(0.05MPa)压差开关便传递信号给控制盘,控制盘启动电动带动刷子旋转刷掉滤网上的污物杂质,同时打开排污阀,污物从排污阀排走。
控制系统:采用PLC自动控制,可根据压差或定时控制反冲洗,并可 手动清洗和选择设计为连续清洗,发生故障 时有警示信号或相应之动作。
石家庄新岛水处理技术有限公司主要生产、制造二氧化氯发生器、臭氧发生器、紫外线净水器消毒设备、电动刷式全自动反冲洗过滤器、电动吸吮式全自动反冲洗过滤器过滤设备、软化水设备等水处理设备。
http://www.sjzxd.com/  电话 0311-86211366
发表于 2013-3-27 13:52 | 显示全部楼层
用的啥滤网
呵护家人呼吸 从最细微处开始
30余年专业经验,DFS高压聚合技术,美国FDA认证的消毒技术,PM0.007净化效率99.99%
森乐超净灭菌空气净化器T280
小黑屋|手机版|Archiver|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )
GMT+8, 2018-6-24 03:15 , Processed in 0.090591 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
