水易网
美国专业直饮净水器森乐空气净化器--美国原装
查看: 4052|回复: 1
[过滤器] 反冲洗过滤器火力发电厂水处理
发表于 2013-3-29 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
火力发电厂的废水按来源可以分为工业废水、冲灰水和生活污水。冲灰废水主要来自除尘、冲灰、排渣后经浓缩池或灰场澄清的灰水;工业废水常是多种废水的混合物,它主要由转动机械的冷却水、轴封水、输煤栈桥冲洗水、煤场淋水、厂房内各处的清扫冲洗水;生活污水来源于厂内生活污水、雨水等。
  冲灰水是火电厂主要污染源之一,是电厂排水中较为严重的污染源,冲灰水中超出标准的主要指标是pH值、悬浮物、含盐量和氟等,个别电厂还有重金属和砷等。
  灰水处理
  1.1浓缩水力除灰浓缩水力除灰是将原灰水比1:(15—20)降至1:5左右,灰水比例应根据全厂水量平衡及灰场水量平衡综合考虑来确定。浓缩水力除灰不仅减少厂区水补给量,而且减少了排放量。
  1.2干除灰渣干除灰渣是将灰渣在厂区内脱水后,用汽车运至贮灰场。脱水后的灰渣含水量仅为灰渣量的20%这种工艺不仅节约了用水,又防止灰水对地下水的污染。在西欧和美国的燃煤电厂大多采用干式气力输灰系统。在国内,随着大容量机组的发展,一般都装设电除尘设备,相应干式除灰也得到了一定的发展。
  1.3灰水闭路循环灰水闭路循环是将贮灰厂中除灰排水回收至厂区,再用于除灰补水,美国、加拿大、前苏联等国的火电厂湿式除灰系统多数采用再循环系统,灰水用作循环冷却水补充水,一方面节约了用水,另一方面减少了灰水的外排,其经济效益和环境效益是十分显著的。
  灰水回收系统的主要特点是存在灰水管结垢问题。对于灰水管结垢,多年来国内许多单位进行了大量试验研究,提出“管前处理了PH值、闭路循环加再生液或阻垢剂”的综合治理措施。在国内部分发电厂已经使用并取得了较好的效果,但仍有一些不足之处,还需逐步完善。
  2.1冲灰水中悬浮物去除冲灰水的悬浮物含量主要与灰场(沉淀池)大小等因素有关。解决冲灰水中悬浮物超标,应重点考虑冲灰废水在沉淀池中有足够的有效停留时间。如富拉尔基发电总厂采用的灰格串联运行,该方法可有效增加冲灰水在灰场中的停留时间,同时也避免了冲灰水在灰场中的短路现象,对降低外排冲灰水中悬浮物尤为有效。秦岭发电厂采用的灰场竖井,其周围堆放砾石,水经砾石过滤后从竖井窗中流人再排出,灰场排水悬浮物含量可降至排放标准以下。
  2.2冲灰水pH值超标治理
  冲灰废水的pH值与煤质、冲灰水的水质、除尘方式及冲灰系统有关。国外一般采用加酸、炉烟CO处理和直流冷却排水中和等方法。目前国内多数电厂采取湿排和干灰湿排的工艺,灰水pH值往往偏高,尚缺乏解决该问题的良好治理措施,虽然可采用中和法加以解决,但由于水量大,消耗酸碱比较多,pH值降低不明显,因此,寻求低廉的酸性物质和简单易行的工艺方法是解决问题的关键。黄种买等研究了利用生物法降低灰水的pH值,用廉价的硫铁矿(FeS)为原料,通过硫细菌生物氧化,生成HSO。作为中和冲灰水的酸性物质,HsO。转化率可达70%以上。林万新等利用硫酸铝和硫酸氢钠来降低燃煤电厂冲灰水pH值进行了试验,效果明显,冲灰水的pH值可降低到7~8。
  2.3冲灰水中氟处理
  冲灰水中氟超标的处理一般用钙盐沉淀法和粉煤灰法等,钙盐沉淀法处理时同时加入氢氧化钙和氯化钙,处理后的pH值达到9~12,且氟浓度仍>30mg/L,达不到废水综合排放标准,还需要加酸降低pH值。粉煤灰处理含氟废水,具有工艺简单、处理效果好、“以废治废”,环境效益显著。利用粉煤灰处理含氟废水,氟的去除率达90%上。
本文章来自:http://www.bjmykd.com
发表于 2013-5-1 23:33 | 显示全部楼层
朋友们,您还在为家里装修要拉网线烦恼吗?还在忧愁每年交昂贵网费吗?还在苦恼出差无法上网吗?还在敢怒不敢言的公司、学校、宿舍限制上网吗?还在……? 用无线3g网卡吧。用了无线3g网卡,是不是又担心信号收不到,信号不稳定?网速流量等高昂费用而皱眉呢?没关系,用永久免费上网卡8500WN吧!8500WN安装极其简单方便,不管笔记本、上网本、台式机、平板电脑等,只要有USB接口就能使用。它接收能力超强,最远高达20公里超强信号,传输速率800Mbps(山寨货只有54Mbps或300Mbps,鄙视!),8500WN更是内置12核高性价芯片(山寨货只有单核或没有,鄙视!),让您上网速度尤如飞机般的流畅极速,运行速度更加稳定!如此超强网卡可比“天衣无缝”笼罩着整个区域,保证让您物超所值的感受!8500WN搭配更强大BT22中文版全自动破解工具,无论您身在城市、郊区、乡镇、农村、还是在山区都能随心所欲实现永久免费上网,保证让您终身免费上网成为现实!
抢购热线:1368-9558-345 在线QQ:382129888 官方网站:kwcwk.com
8500WN
呵护家人呼吸 从最细微处开始
30余年专业经验,DFS高压聚合技术,美国FDA认证的消毒技术,PM0.007净化效率99.99%
森乐超净灭菌空气净化器T280
小黑屋|手机版|Archiver|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )
GMT+8, 2019-4-21 20:03 , Processed in 0.051314 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
