查看: 6359|回复: 1
[技术资料] [七]唐驳虎:风机是空净器的矛,没想象的那么简单
发表于 2016-1-15 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
凤凰新闻客户端 2016/01/04 12:17
% [# U; M! q! n6 M% [
核心提示:搞明白滤网,是弄懂空气净化器的第一步;弄清楚风机,是第二步。两者都彻底清楚了,才能有高屋建瓴的总体视野,才能做出完整客观的评判。
3 h. G+ v3 z2 o% B
最全空气净化指南6——风机的秘密
凤凰新闻客户端主笔 唐驳虎
“空气净化器没什么技术含量,无外乎是一个风扇加一块滤网。”这应该已成了绝大部分人的认识。
但其实不是这样的,虽然空气净化器的设计制造门槛不高,但背后的技术原理还是超出了大众通常的想象。
前面,已经用三篇介绍文章和一个应用实例分析,全面分析介绍了滤网的技术原理和使用要求。
上一篇对“DIY空净器”的解析,算是风机的一个应用实例分析,但关于风机的具体要求和原理,还得由本篇文章来完成。
4 O9 m. f# d: d- [
为什么DIY空净器的出风速度那么低?
上一篇文章提到,实测两种DIY空净器,基于普通转页扇的出风速度不到每秒0.3米,基于强力空气调节扇的出风速度也不过每秒0.9米。
有的读者会问,这是真的么?是那里的风速,为什么这么低?
这当然是真的,这是出口风速。至于为什么这么低,那是因为滤网有风阻,而且还不低。
5 [$ K2 s  L' f) i4 U0 W, c3 K( L
在滤网中,纤维使气流遇障绕行,产生微小阻力。无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。
而阻力的宏观体现,就体现在滤网前后的压强差,因此具体可以用压差计测量得出滤网风阻。
" V- r5 M0 Y6 R8 ~1 h, C- Y8 h
在前面关于滤网的文章里,已经零散地提到了滤网的各种风阻。
这里再系统的介绍一二,以下均为初始阻力,报废时的终阻力一般是初始阻力的2~4倍:
粗效G1-G4,风阻一般是20-40Pa。
中效M5-M6,风阻一般是40-60Pa。
中高效F7-F9,风阻一般是50-80Pa。PET材质可以降低到30-60Pa。
亚高效E10-E12,风阻一般是100-120Pa。PP-PET材质可以降低到60-80Pa。
高效H13-H14,风阻一般是120-140Pa。
超高效滤网U15-U17。风阻一般在是150-200Pa以上。
如上可见,随着过滤精度的提高,滤网间隙减小,风阻也随之增大。
! ~0 d) a+ k8 D% W/ e- i9 r
值得注意的是,滤网风阻是一个复杂的变量。即使同一种材质的滤棉,制成不同形状、厚度、性质的滤网差异就很大,尤其是不同的过网风速、风量下差异更大。
同一块滤网,过风量增加2倍,风阻可增加3倍。以上列举的只是最普通情形下的数值。
但就按家用空净器常用的EPA级别滤网,50Pa以上的初始风阻是避免不了的。
0 n9 Z# ]& s+ I. F
而若要考虑到滤网寿命后期的风阻增加,那就是更要高得多了。家用空净器由于风机能力有限,一般把风阻增加一倍定为报废标准。
因此,滤网的终阻力,起码要乘以2。也就是100Pa以上。
注:1毫米水柱(mmH2O)≈10帕,100帕=1厘米厚的水覆盖的压强。
/ N* M% f& t  L5 r
风阻会带来什么样的影响?
当然,非专业读者对50Pa、100Pa是多少仍缺乏概念和直观感受。我们可以先来看一下这样的坐标图。
# ^0 ]3 d4 {  z* S1 C+ w
坐标图上曲线可以表示风机最重要的两项性能指标——风量L与风压/风阻H之间的对应变化关系,纵轴值是风阻,横轴值是风量。
同等条件下,两者的关系成反比,风阻增大,风量下降;风阻减小,风量增加。
用不同的曲线,还可以呈现不同风机或者不同工况参数下的性能变化情况,这张图叫做风机特性曲线。
对于DIY所用的两种风扇,结构上都是轴流式风扇。这种风扇的出风风压(俗称压头)低,穿透阻力的能力不强。
/ E. [! D; ?0 W3 L- N" y8 @$ h
轴流风机的风机特性曲线,穿透风阻的能力很弱
按常见家用型风机的特性图中可见,在50Pa左右,风量就已经大幅下降到0风阻时的1/6。如果增加到60Pa,风量就直接减为0。
实测也是如此,即使这种炮筒式的强力风扇。在0风阻时,强档风速可以高达7.3m/s以上,相当于每小时风量1200立方米,可实现高达18米的远距离送风;但一覆盖了滤网,风速就骤降到0.9m/s。
( V1 O+ I+ ?, C1 Y) c( O
这就是为什么DIY空净器出口风速那么低的原因。
' T: `. @, Z. O! u# Z
而这种几百块钱一台、功率65瓦的强力风扇其实已经不属于家用型号了,只是因其有一定的工业设计外观,容易买到,被DIY作者借用过来而已。
" {7 J$ p7 R0 W) P
它真正的用途是在服务器机房之类的大空间,让室内实现空气对流运动,从而实现温度均匀分布,提高空调效率。噪音也较大,在55分贝左右。
但即便是这种炮筒式的“强力风扇”,也难以吹透精密的EPA滤网,出风速度大减。
; D* {, c/ q0 Y8 e
风机有好几种,只有这种最适用于空净器
普通风扇的风力风量和风压,是难以吹透HEPA滤网的,这也就是DIT空净器性能太弱、性价比不高的原因所在。
4 r' o1 I5 ~- d0 Q
我们家用通常所见的风扇,学名叫轴流风机,就是空气流向进出始终平行于电机和风叶轴向。
0 X1 C- c* W% J7 A# n
轴流风机的特点是,风量大、风压低,通常用于通风换气等流量要求较高,而压力要求较低的场合。
3 G! {7 H4 o9 U) b
还有一种风机叫离心风机,也叫涡轮风机,其叶轮为多翼形叶片围合成有一定口径的圆筒状涡轮,转速相对不高。
1 x! \4 L5 P& K& V; ~. u6 `
空气平行于电机轴向进入叶片空间,随叶轮旋转改变成径向,沿半径方向从叶轮中甩出,改变了流向,同时在经过旋转的叶轮时获得加速,取得了动能。
由于空气流向改变,在电机和风叶之外、还需要一个完整的导流蜗壳。
5 I7 R/ _0 w: _9 \! h5 d
蜗壳除了导流,还包含扩压作用。管道断面面积增大使得气流减速,这种减速作用将气流的动能(动压)转换成对于穿透滤网,克服风阻更有利的压力能(静压)。
4 M* U1 w$ \) d, h6 A0 @1 d
同等条件下,离心风机风压高、风量小,适用于需要较高风压的情况。风压,即风扇能够增加的压强,包括动压和静压。穿透滤网克服风阻依赖的主要是静压。
# u( G% E# ^6 O0 G8 w# I% J
离心风机的风机特性曲线,穿透风阻的能力很强
此外还有混流(斜流)风机,结合了轴流式和离心式风机的特征,性能特点也介于两者之间。
( |8 i2 m/ |9 Q; V% W6 H( Y
贯流(横流)风机,主要用于空调内机。虽然叶轮也是圆筒状涡轮,形制上类似离心风机,但空气进入风机时与电机轴是垂直的,沿径向流入,气流贯穿叶轮流动,最后再沿径向随风道在特定方向流出。
  j- _2 z: Y( n- C
圆桶状叶轮轴向长度不受限制,能保证整体空气循环量,同时可以低速运转,降低噪音;气流的动压系数较高,送风距离远,能到达很远的距离,但静压较低。因此不适合改装空净器。(具体实例已在前述文章中分析过)
+ w/ z. i' E* Y1 h5 }5 Z; ^
综上所述,空气净化器更适合用离心风机而不是轴流风机,这样才能取得较高的风压,有利于将空气吹透滤网。
' |) \, h" Z# s. P& m
风机是空气净化器的矛
风机是空气净化器的矛,如果将风量比作一把武器的挥击力量,那么风压就是这把武器的锋利程度。
一款性能强悍的空气净化器往往具有厚重的活性炭,多层EPA过滤网,突破这些过滤器产生的高额阻力对于风机的性能是个不小挑战。选择正确的风机至关重要。
4 U+ [- I4 K  o; y" p
实际上,作为空气净化器的核心部件,风机必须保证在上百帕的工况阻力下,依然能输出大量洁净空气,这种能力不是普通电风扇的轴流风机具备的,甚至一些品质不高的离心风机也无法做到。
当然,也仍然有一些空气净化器特立独行使用的是轴流风机。
- H& w0 f/ q' x& R
比如瑞典某著名B品牌,在中小风量型号上,就同时有使用轴流风扇和离心风机的型号。但使用轴流风扇型号的代价之一,就是体积增大,因为需要安置更大的风机风扇。
& P9 P. P' a: ~) ~8 E+ t
另一个隐患代价就是,根据轴流风机的特性,在风阻变大的时候,风扇和电机功耗会自动趋向重载状态,甚至过载、发热、烧毁。
(离心风机不会有这样的情形,反而会自动趋向轻载状态,当然代价就是风量进一步减少)
  P. l1 m/ o. ?' ?% F
而我们前面已经知道,空气净化器随着滤网变脏,风阻会越来越大,因此虽然在新滤网的时候离心风机和轴流风机都可以,但随着时间流逝,滤网阻力变大,轴流风机就愈加不适用。
+ a0 z! l& P8 M: D4 x
所以B品牌在多个型号自动控制等电子化应用很少,甚至复古式地应用机械式手动调档的情况下,还单独设置了一个更换滤网电子倒计时器。
( j& k! a9 ]( v2 q' ]) t, r
不少用户会觉得莫名其妙,但却是有内在原因的。
- ^9 [6 _4 p9 G$ G- H% d
不过,B品牌在其顶级型号上,就仍然只能有离心风机一个选择。
没想象的那么简单
所以,“空气净化器就是风扇+滤网”,这一点没错,但滤网不是大众通常想象的那种滤网,风扇也不是大众通常想象的那种风扇。
这也就是为什么DIY空净器不可行的本质原因——EPA滤芯很好买到,却很难找到真正适用的风机。
4 r/ d: M9 k% I" I7 r, u4 I
普通的民用甚至商用风扇(轴流风机)风压都太弱,而若用空调加装静电滤网,性能与耐用性也大大受限。
小尺寸的涡轮风机一般只接受厂商定制订单,并且涡轮风机都需要配合完整的内外风道设计,才能使用的,没有现成的“货架成品”。
2 h0 ^7 q/ k  V" B, }/ K) ?
至于有人提出的使用大型工业用轴流风机或者混流风机,加大尺码过滤网——那还是家用的设计么?尺寸和噪音都不根本适合摆在房间里啊。
0 p4 r! J% c7 ^% @& z2 D
所以,看似没什么技术含量的空气净化器,背后的技术原理还是远远超出了大众通常的想象。
以至于一共用了6篇文章两万字的篇幅,才能把滤网和风机最基本的知识分别介绍完毕,中间穿插了结合原理和实践,对两种DIY方法的点评——效能有限,局限性大。
$ c5 ^  Y1 }- K& m# f; Z9 j  n# J
接下来,才真正进入到大家真正关心的应用层面——到底什么样的空气净化器“好”?
第一个打头的,自然是著名的“小米”。
关于这一火热的互联网品牌,“米粉”与“米黑”齐飞,众说纷纭众声喧哗。但它的空气净化器,究竟是“屌丝神器”还是“造假垃圾”呢?从来没人能给出过客观、公允、完整、有技术含量的解读。
7 N, @; i0 v% p9 j" E! f0 ^
; q% A" H: X6 X# d4 X
 楼主| 发表于 2016-1-15 13:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.056810 second(s), 6 queries , Redis On.
