查看: 5000|回复: 15
[咨询] 硬度測試
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-18 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
你們硬度測試用的是什麼呀,我剛訂了個滴液的。感覺不方便,
发表于 2009-11-18 12:59 | 显示全部楼层
建议用EDTA滴定法,其它的各种方法前面我曾发过这方面的贴子。回复 1# sqf081
发表于 2009-11-18 14:55 | 显示全部楼层
没有太简单的吧?
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:03 | 显示全部楼层
有个测试仪,2000块多还不知道效果,老板不买,你们都是用的滴定测试?
发表于 2009-11-18 16:09 | 显示全部楼层
滴定是最有效和省钱的方法,如果用仪器太贵了。如果用试纸太不准了。
 楼主| 发表于 2009-11-18 17:30 | 显示全部楼层
谢了。刚从天津订了两套,先试下。
发表于 2009-11-19 20:46 | 显示全部楼层
给我们介绍一下啊,谢谢
发表于 2009-11-20 12:21 | 显示全部楼层
4、水样测试的方便方法:现在常用的有粉状药剂(也有状在胶囊内,或制成片状)和EDTA标准测试法。用粉状药剂便于携带,现场测试方便,但不能准确测出水样硬度,而且误差大。EDTA标准法准确,但携带不便,现场测试也不便,我的做法是用三枝不同规格的医用针管分别状三种试剂溶液(如EDTA标准溶液规格多,可增加),再备一枝100mL空针管用于取水样,装于一个小塑料盒内,小盒用于化验做三角烧瓶用。针管有可度,用起来也方便。
发表于 2009-11-20 12:24 | 显示全部楼层
2000多块要我是老板也不买,自动的就准呀,也需要定期校正。
EDTA才是公认的测水硬度的方法,用我上面所说的方法,可以再花五元钱买个小盒装起来,带着方便,测出结果也准。
总计用不了几个钱。回复 4# sqf081
 楼主| 发表于 2009-11-24 14:36 | 显示全部楼层
订的到了,郁闷ING,粉剂的
不方便,老是滴多。5次成功1次
 楼主| 发表于 2009-11-24 14:37 | 显示全部楼层
懒人型硬度测试
1        用注射器吸取5ML水样,放入塑料杯中。
2        加入GH—A试剂5滴。
3        加入GH---B粉末少许。
4        垂直加入GH---C试液,当水有粉色变成蓝色,停止。
发表于 2009-11-24 18:03 | 显示全部楼层
懒人型硬度测试
2        加入GH—A试剂5滴。
3        加入GH---B粉末少许。
sqf081 发表于 2009-11-24 14:37
    这种啊!准确吗?是否也得看颜色啊,还得乘以个数值?
发表于 2009-11-27 22:47 | 显示全部楼层
这样的也敢卖2000多啊。我也卖了,1999!
发表于 2009-11-28 16:32 | 显示全部楼层
我们有胶囊的,很好用,测量范围0.01~0.10,一般设备都够用了。
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:40 | 显示全部楼层
就是看颜色的便宜货,不好用
发表于 2009-12-5 11:09 | 显示全部楼层
用胶囊的吧,方便  简单
GMT+8, 2026-11-20 20:06 , Processed in 0.057487 second(s), 4 queries , Redis On.
