查看: 4900|回复: 15
请教达人,2分和3分的PE管不用转接头怎么连接牢固不漏水?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-4 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2分外径可以插入3分的内径,想在上面搞个(那叫什么来着,有个螺丝可以压紧的),然后要不要再弄点PVC胶水?
发表于 2009-12-5 01:03 | 显示全部楼层
你想用锁母?自紧?
8 Q# _0 g7 P# {) d. ?$ x5 R2 r. D$ k/ K
两个管子之间不加橡胶密封的话想不漏太难了吧.
7 |6 o. t4 G' ]  T$ N) ]9 M' x+ N
  `, u8 `' j( `* L( B: a7 Z+ D尤其是这两个规格对接的话..
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:42 | 显示全部楼层
OK老大别吓我,下午我这样试了下没漏水啊
发表于 2009-12-6 17:37 | 显示全部楼层
呵呵.就是这种连接  h7 \2 i3 Q1 P) i
# Z# d8 e  c+ i6 z
多小心...一般来说这样要想不漏,需要在2分管插一个专用的硬塑料件...
发表于 2009-12-6 20:23 | 显示全部楼层
2分管插一个专用的硬塑料件...胀塞,这种连接方式还是要小心,猴箍子不要拧滑扣了,买钢性强的猴箍子不要买铁猴箍子。最好还是2变3的转接头。
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:24 | 显示全部楼层
专用的硬塑料件是那种管塞吗?想不通塞了这种有什么好处?还是其他的?
发表于 2009-12-6 20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 西南露 于 2009-12-6 20:29 编辑 5 v, t$ e4 x: M9 b+ M
# E. K  c9 m3 \- L# F& T如果没有胀塞,猴箍子是硬对软管,作用不是很好,也容易出事。只有硬对硬,中间是软管,才能锁紧。
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:32 | 显示全部楼层
露版,请教你说的胀塞是什么样东西?现在二根管子是一根硬一根软
发表于 2009-12-6 20:40 | 显示全部楼层
管子是一根硬一根软,PE管子再硬也是PE材料,胀塞是俗称,其实就是管塞,主要起支撑作用。
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:44 | 显示全部楼层
管塞就是我上面贴的吧?明白了,因为管塞是硬的,可以防止压瘪漏水。
发表于 2009-12-6 20:47 | 显示全部楼层
OK
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:55 | 显示全部楼层
多谢OK版和露版指点
发表于 2009-12-7 13:22 | 显示全部楼层
不漏水的目标是很容易达到的.8 N2 [& {, A/ A  L
3 h( }* D) k; e3 o4 [4 k
但是这样的方式在承压状态下能坚持多久和承受多大的压力就是疑问了( M0 o( W1 U, |. b/ U6 P( y
0 l& f$ `% ^8 |9 j
ro机在泵启动的瞬间有很大的压力冲击的.
发表于 2009-12-7 16:18 | 显示全部楼层
我觉得还是加个转接口保险一点
发表于 2009-12-8 19:05 | 显示全部楼层
别省那么2块钱在有大麻烦,买个2-3接头能有几块钱呀!
发表于 2009-12-21 10:31 | 显示全部楼层
真是大开眼界!!
# }6 d7 ?, b, G9 C9 }- [+ d估计这样连接,承压性不会很高吧。
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.055708 second(s), 4 queries , Redis On.
