查看: 4646|回复: 12
[咨询] 求助:农村生活用地下水的处理
发表于 2009-12-10 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家是住在农村的,由于没有自来水生活用水一直是用地下水,但水里的介质很多,水烧开后都有很多的沉淀,有没有什么办法解决这问题.
发表于 2009-12-10 17:10 | 显示全部楼层
先说明沉淀的颜色和味道.
+ G) F* I* _: U- ~$ o$ \然后才好确定
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:28 | 显示全部楼层
回复 2# waterok ( e- o0 Y" \8 v! ?8 B5 }5 {
' n) F/ ?4 U* K. w/ _+ k  j' h- f8 [1 N+ i
    沉淀是末白色粉末状的,水的味道有点咸.期待回答,谢谢!!
发表于 2009-12-10 21:22 | 显示全部楼层
水有些咸的话比较难处理了
2 q: Z7 G3 `6 F- y1 L& X
9 r3 @3 u1 U6 Q是生水放一段时间就有沉淀,还是烧开放一段时间后有沉淀?
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:40 | 显示全部楼层
生水放段时间也有沉淀不过是黄色,烧开后就的沉淀就是白色的了,连那烧水的壶内壁就会结一层厚厚的粉在上面.也不是说很咸,没有井水的那种甘甜,我们那里地下是石灰岩结构
发表于 2009-12-10 23:51 | 显示全部楼层
安你说的情况应该是有铁或泥砂.这个可以先用普通的PP棉滤芯试试看.
, _# o' `( b8 l5 r: Q" ~# N, S. H3 i* H5 S* H5 [2 T! u) D/ c/ ~% d  o
烧开后有白色的沉淀通常是硬度偏高的原因.这个一般用软水机来解决.% M% o) e& j( G; M: W4 C9 B  [- _9 O
但是如果是农村的话用软水机可能不是很方便 .6 }2 _) y: ^; P, J+ y, [0 u9 Q
" f' J1 g, ]/ s$ @9 h" V建议根据情况试试超滤+纯水机的配合
 楼主| 发表于 2009-12-11 09:41 | 显示全部楼层
谢谢!但因为我对这个也不了解,你说的PP棉滤芯都不太明白
* x: \& p- P* p1 J- D. e 还有那超滤和纯水机一般是什么牌子,它的价位去到多少?
发表于 2009-12-22 14:00 | 显示全部楼层
怡口的纯水和超滤都不错,最近我正在比较产品。9 S+ P$ M" [3 Z! K% J3 a4 @' T
爱惠浦的过滤孔径为0.5微米,而怡口的FFDC超滤为0.01微米。  d% ^' |8 i8 I
9 n1 S- F# a; {
价位嘛,各地价格不一样,得看经销商。正常来说怡口的超滤FFDC是3000左右。6 x+ U; T& ^, k5 v
纯水大概是4000
发表于 2009-12-30 15:19 | 显示全部楼层
回复 8# catcat
4 \3 v! R) ~7 I1 p7 l- ^. A. H, t/ G/ ~( h$ h6 A
- T% t3 M7 i( j- {    是农村啊楼上的,你用PP棉、超滤、纯水机?
$ J+ Y* b7 l/ T4 M5 V按他所说不过就是地下水含铁、锰,硬度有点高可能。不如用过滤器,经济实用,耗材不费事效果也好
: |4 i  l/ t2 m2 ~  t+ i4 e硬度嘛这个只要不是太高不影响的,如果一定要处理硬度就用软水器有什么不方便呢?. {7 m( ]1 s' a2 b! d' W2 A1 R8 Z
用水量估计要几天才用一方水吧?再生这些也不频繁啊?
发表于 2009-12-30 15:20 | 显示全部楼层
楼主是不是赞成我说的呢?
发表于 2009-12-30 16:17 | 显示全部楼层
硬度的话..软水机对中等经济水平的农村来说还是有难度的.
# B" r7 p6 ~5 d/ c) S8 f8 X0 G  n$ @% m1 p
实在要解决饮用的话.RO机吧.
发表于 2009-12-31 08:59 | 显示全部楼层
如果只是想改善喝水部分,还是装一台家用的纯水机划算,价格从1千多到三四千的都有。楼主想买可到淘宝上找找你们当地的经销商,型号50加仑/天的就可以了。  h4 d3 {1 e; t) x# g
如果经济条件允许,还是装一套中央净水和中央软水合适,因为从你说的现象来看,水质中铁和硬度的值都很高,长期使用对人体健康有害。因为人对水的吸收不光来自于喝,还来自皮肤的接触。
发表于 2010-1-1 11:08 | 显示全部楼层
版主说的很zaili
GMT+8, 2026-11-20 22:30 , Processed in 0.054996 second(s), 6 queries , Redis On.
