查看: 2047|回复: 1
过滤器流速
发表于 2009-12-15 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
多介质过滤器流速的设计标准
水的过滤净化处理由来已久,民用的河砂滤床,依靠重力过滤,早期的卫生用水使用素烧瓷滤芯过滤。传统的过滤装置可分为开放的重力过滤和封闭的压力滤器。
过滤材料视进入过滤器的水pH值而不同。使用铝盐(硫酸铝、明矾、氯化铝、聚合硫酸铝、聚合氯化铝)混凝、澄清的水,可用石英砂过滤,经石灰沉淀软化处理。用铁盐(硫酸亚铁、三氯化铁,聚合硫酸铁,聚合氯化铁)混凝处理的水,pH值较高,可用大理石、白云石或无烟煤过滤。
所用的滤料应进行化学稳定性试验,石英砂和无烟煤分别在酸性、中性和碱性溶液中浸泡,大理石与白云石应在中性和碱性溶液中浸泡。酸性溶液含盐酸 400 mg/L,中性溶液含氯化钠500 mg/L,碱性溶液含氢氧化钠400 mg/L,10 g上述滤料,粒径为0.5 – 1 mm,在室温(20 ℃)浸泡24小时,每4小时搅动1次,浸泡液总溶解固形物增加量 < 20 mg/L,二氯化硅 < 1 mg/L。单层滤料的石英砂粒径为0.5 – 1.2 mm,双层滤料无烟煤粒径为0.8 – 1.8 mm,石英砂为0.5 – 1.2 mm。三层滤料用的重质矿石粒径可有4 – 5种级配,可为0.3 – 5 mm以上。
过滤器的滤速,可参照DL/T5068–1996《火力发电厂化学设计技术规程》。
表1 过滤器滤速(DL/T5068–1996表3.2.2.4)
过滤器型式滤速,m/h
混凝澄清接触凝聚
正常滤速强制滤速
细砂过滤6 – 8N/AN/A
单层滤料单流 双流8 – 10 15 – 1810 – 14 14 – 186 – 10 6 – 10
双层滤料 三层滤料变孔隙过滤高效纤维过滤10 – 14 18 – 2018 – 2120 – 4020 – 256 – 10 N/AN/AN/A
 楼主| 发表于 2009-12-15 12:29 | 显示全部楼层
[ZT]
主要看你的活性炭过滤器的具体作用是什么,如果是去除有机物为主的,那么滤速可在10-20m/h左右;若是去除余氯的,那么滤速可达到30m/h。不过总的来说,滤速低点,对出水水质还是有保障的,一般在RO之前,建议滤速在10m/h左右。滤料的高度一般选择在1-2m左右,具体看你的系统以及投资。
一般机械过滤器设计流速不大于10m/h,流速要在15m/h以上时考虑进水浊度等指标。有效高度一般为1.5m
个问题要一分为二,
如果是废水,污水处理,一般取1-15m/h,其中5-10m/h最为常见。如果是净水处理,10-25m/h最为常见。
其中,接触时间(EBCT)才是设计的核心,床的体积,线性流速都是基于此。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.055248 second(s), 4 queries , Redis On.
