查看: 3377|回复: 10
480工作时水量用完后,该洗2号或3号时,信号不识别,洗的确是1号。请诸位高手解答?
发表于 2009-12-16 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样就总是反洗还原1号,2.3号无法还原,只能靠手动还原。不知道是480出了问题还是182的信号无法接收。
发表于 2009-12-16 13:38 | 显示全部楼层
是不是跳线了,检查一下控制器跳线模式.
发表于 2009-12-16 21:35 | 显示全部楼层
亲爱的大姐:能解释一哈:啥是“跳线模式”吗?
发表于 2009-12-17 09:10 | 显示全部楼层
回复 3# zwd000002
    我知道你是谁了,你自己明明知道480就是跳线模式不一样,这个问题你完全能解决.好好研究研究.
 楼主| 发表于 2009-12-17 17:53 | 显示全部楼层
回复 4# 图大姐
    不好意思大姐,真没找到跳线模式。我今天看了一天问题依旧,制水量也重设了,反洗2次都和以前相同。真的很急,请大姐再指点一下。
 楼主| 发表于 2009-12-17 17:57 | 显示全部楼层
图大姐请问,是不是2板下端有两个小小的开关,切换2开1备或其他模式的开关啊?
发表于 2009-12-17 18:12 | 显示全部楼层
您如何知道是该洗2号罐或是3号罐?
发表于 2009-12-18 10:56 | 显示全部楼层
3罐系统应该是三个流量计,各自的流量计记录各自罐体的流量,当这个流量归零时,所属阀门就会引发再生信号。应该不会存在引发到1号罐再生,除非流量计的安装存在问题,比如只装了一个流量计。或者480的系统设置有问题,比如设置成了D2系统。
如果安装及设置都没有问题,那就是480电路板的问题。
发表于 2009-12-18 11:00 | 显示全部楼层
支持。
发表于 2009-12-20 14:32 | 显示全部楼层
3罐系统应该是三个流量计,各自的流量计记录各自罐体的流量,当这个流量归零时,所属阀门就会引发再生信号。 ...
bear.wu 发表于 2009-12-18 10:56
同意版主的意见,但有一条想提醒一哈。阿图的涡轮流量计由于结构上的原因,会(太)经常发生赃堵或是磁场信号被铁粉末弱化,以至于探头无法检测。尤其是新系统和焊接管的管道。所以,我才在上面问楼主,是怎么知道该洗那个罐了!
发表于 2009-12-21 15:37 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,楼主很有可能并不知道2#3#罐的流量是否归零。
GMT+8, 2026-11-23 14:50 , Processed in 0.055571 second(s), 4 queries , Redis On.
