查看: 11419|回复: 28
[咨询] 小型饮品店,方案求助
发表于 2009-12-22 02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算开一家饮品店,做奶茶,果汁,咖啡之类,对水质有相对较高的要求,并且在夏天时,日需求量挺大。# H' @' |6 ]3 {9 O  z' A
但是想想,店子太小,姑且发到家用区吧,我这样的应用也差不多算是厨房方案了。
# p, R8 i. L5 [, b5 Z0 O, j9 k6 c+ Z: f2 W3 n8 Z+ K
希望过净水器后出来的水能直接冲饮,夏天对峰值出水量有一定要求。
+ [! K5 ]% F! I4 f3 x( Y; V9 O6 w$ m* Q7 I+ B( S0 X
粗粗想了一下,大概也就是PP棉+活性炭+超滤+T33的方案了。  u; b+ r+ |( i, c6 B  P
用标准的桶+滤芯,在淘宝上不需要花太多的钱。
, ?) H: P% J  s' e, y) [7 Y/ C9 s: z
来这里希望能了解几个问题" F9 ~$ H$ g$ Z4 `
1,我这样的诉求,有必要再加纯水机么?
: N& G6 b( A: W2,上述的方案能否达到我预期的商业要求。
6 c# w) }1 j% ~& o1 H0 H5 |3,采购滤芯时,同等材质的情况下,不同厂家产品差异有多大。' k7 z8 [3 l9 y4 ?# ~8 Y
4,各位可否给点渠道信息或者推荐一些愿意小量出货的供应商。) I7 c+ m9 l7 g3 T$ _  }
5,或者在成本相差不大的前提下,提供一些成品方案渠道。% Y2 F; c8 X  U/ B/ K4 f
8 d' H" Y3 a- {7 b: u
最后,谢谢各位花时间看帖。
发表于 2009-12-22 10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 bear.wu 于 2009-12-22 10:32 编辑   \3 m3 f. N+ H7 C: V# N( f2 X
, c4 m8 Z+ j1 y3 H9 _
建议你最好还是采用RO纯水机,一来水质有保障,二来可以明显改善奶茶、咖啡等饮料的口感。多花点钱投资能明显改善水质的设备,比少花钱买一些初级过滤更有意义。而且纯水机也可同时成为你广告宣传的一个卖点。
$ Q: B2 C+ b/ v6 M7 J根据你自己估算的每小时用水量来选型,初步推荐你用150加仑/天的RO机,每小时的产水量可达24升,再加上机器附带的压力储水罐(11加仑),应该可以应付你的需求。高峰期如果还不够用,可以自己增加一个同型号的压力罐用来储水。
* b% A$ C9 o' D3 z% N纯水机在各地都有成熟的销售商,你可以找找当地的,当然也可以在淘宝上搜,最重要的是注意膜元件是用什么牌子的,推荐用陶氏(DOW)的或世韩(CSM)的。
 楼主| 发表于 2009-12-22 13:34 | 显示全部楼层
那超滤的话,还需要装吗?
7 Y8 r3 E( k( P* ]RO是在后端了吧?3 w' R- o, A* P$ Q2 }
听说废水比例能RO水的三倍多,废水还能应用到哪些用途?
发表于 2009-12-22 14:07 | 显示全部楼层
据我所知,多数的RO设备,所谓的“废水”并不是真正的废水,而是经过设备处理以后的自来水,那部分水没有达到此品牌纯水机的出水标准,但是已经比自来水好很多,而且可以回流收集使用,所以并没有浪费。
% \' d, B) S: l+ c0 c; P6 M
# Q& }0 C5 Q* b6 b- s! [) n: F  T! T' q5 C: p6 M
说的不对的地方大家请指教。
发表于 2009-12-22 14:10 | 显示全部楼层
另外本人对饮品不熟,但是如果是专业咖啡店的话,某些咖啡设备用电导探测仪检测水流,纯水的话就感应不到,可能会一直放水
; k% \; T2 I2 D! a$ S$ X) X) M& d' \' K! t) t. P
这种情况,个人建议装一台软水和超滤直饮。
发表于 2009-12-22 16:37 | 显示全部楼层
有了RO就不用超滤机了。0 u5 ^- G# G! D; g# b
纯水机的排放水如楼上说的,并不是废水,你可以回收到一个大的容器里,用来洗碗、碟之类的。+ D7 s5 l' M% Q' w5 {
对于用电导探头的饮水设备,如果只是喝纯净水是有可能失灵的,但是如果是咖啡、果汁是不会出现问题的。
 楼主| 发表于 2009-12-23 01:26 | 显示全部楼层
看来只需要一个纯水机了。
. y1 z" X4 i' t  F6 b
4 o# R4 ]: j- ~- W; X如果买成品的话,可否推荐一下?0 L8 N; t7 K! ]& c
* n% m' B8 e2 k2 _- H
自己组装的话,成本能降低多少,组装的话会存在多大的技术难度?
& f! O8 v  p5 ~, Z2 g! Y- q2 l  g. g但目前对于我来说,组装所需要的组件我一无所知……5 E7 T% U' m" D! ?. U
4 y1 a- i  a; Z( c刚看了下淘宝,发现一家店子看起来不错,也是自己组装出成品来卖,价格还挺低。
$ A, j. \* ]6 [! p; _$ h大家可否帮忙鉴定一下其产品资质。
, W! X( O$ q8 ghttp://shop33857844.taobao.com/s ... m?checkedRange=true
' C% Y6 ^) y- Y1 j9 o  wPS:不是在打广告,希望斑竹莫删链接。
 楼主| 发表于 2009-12-23 01:34 | 显示全部楼层
看来纯水机自行组装的话跟超滤的方案是差不多的,五级滤芯串联,然后带一个压力桶,只不过是把超滤装置替换成逆渗透膜装置,其前端和后端都是一样的。/ x3 ~+ S9 O" q" G5 t# K$ D4 Q0 b
不知道我这样理解是否有问题?% |: c# g0 j1 ]8 W$ ^: D# n
事实上,我也只是知道大概,请问一下,可否告知一些组装以及安装时的细节问题。
发表于 2009-12-23 09:31 | 显示全部楼层
你理解的没有什么问题,但是没必要自已组装,你购买配件花的钱不会比整机花得少。
+ g( x" m3 A3 H6 j7 T' w另外你贴的网址上的机型是50加仑的纯水机,对于你来说可能会不够用,当然初期你可以先试着用用,不够再加。或者先买一台主机,另外再买一个11加仑的罐子。
发表于 2009-12-23 09:33 | 显示全部楼层
超滤滤芯是装不进RO膜壳的,你都买了汽车还要换一台摩托车发动机?如果你自己动手还是去买台超滤或者爱惠浦,维护简单啊。
 楼主| 发表于 2009-12-23 14:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 tcfred 于 2009-12-23 14:42 编辑 / \! W7 p6 W+ u1 I( r( g6 d$ W
2 X1 ]1 i% k8 Y) @! p" ]: a  H
刚去看了一下溢泰和Kflow的产品。! R, j% L1 [% U5 ~
大家有啥型号推荐的么?8 {2 ~% S) A- [) v& r
或者买别人组装的成品的话,只要RO膜用陶氏或者世韩的,效果也不会有太多差异的吧?
发表于 2009-12-23 15:20 | 显示全部楼层
如果不考虑价格的话,溢泰和凯弗隆当然是首选。
- f$ D4 Z2 k7 S  M$ q# k2 g  [型号根据你自己的需求,小RO有50G、75G、100G和150G几个型号。G代表每天产水的加仑数。
 楼主| 发表于 2009-12-24 00:16 | 显示全部楼层
如果不考虑价格的话,溢泰和凯弗隆当然是首选。% F' [6 Q2 O% U+ _) u3 \* k
型号根据你自己的需求,小RO有50G、75G、100G和150G几个型 .../ R. j" W' |+ y. G" [
bear.wu 发表于 2009-12-23 15:20
- b  T0 A7 o6 f: q% }
+ `/ ~) h- _! M( q( m6 u; `: }( l; J. K' f9 j
    嗯……事实上对价格很敏感。% m3 M0 N) Y: O3 K4 L
只是目前缺乏太多的相关购买安装使用维护的信息,加之开店在即,时间紧迫…所以只能是在保证时间充裕的情况下,尽量压缩成本了。
发表于 2009-12-24 14:36 | 显示全部楼层
便宜的话可以选择佳尼特。
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:22 | 显示全部楼层
便宜的话可以选择佳尼特。* H: U0 }6 _. W4 q4 A4 {/ u
bear.wu 发表于 2009-12-24 14:36
; ^6 a% i5 i9 ?& n2 K
想问问,淘宝上有不少自行或者小厂家组装的成品,比起有品牌的便宜不少,如果主要部件都是采用世韩或者陶氏的RO膜,那这样的产品之间的质量差异还会有多大?因为这部分价格差异值得去花少钱多费心么?1 l+ O" K7 g6 B4 Y4 R6 p6 I& M
因为我了解到的是,这类机器基本都是采用通用组件,再就是几根软管,从安装到后续服务都没有太大的操作难度,而最富有技术含量的活已经直接采用大厂的了。
发表于 2009-12-25 09:28 | 显示全部楼层
小厂组装的成品,配件质量没有保证,成品没有经过标准测试。使用过程中容易漏水、水泵故障、电器故障。
+ c1 z3 K: A( e% T% R另外陶氏或世韩膜在世面上都有大量假货,非专业人士是无法判断的。
发表于 2009-12-25 14:41 | 显示全部楼层
9 X% y; {7 T# s9 k# ?  c另 ...
+ w. o4 j2 L1 abear.wu 发表于 2009-12-25 09:28
2 ]. [5 J: H9 r7 o" L2 q
; W7 {( H: e% ]  b5 |- S
* h; |" s/ W4 H; J' R+ ]  R. L0 H    这个确实深有体会~ 小厂产品确实小毛病较多
 楼主| 发表于 2009-12-25 18:30 | 显示全部楼层
版主推荐的佳尼特倒是能够便宜不少呀。# H8 z( L9 |/ W5 a
可否私下推荐个购买渠道?
( R) x# E* |  v5 F$ D- ^发现没有一点专业知识,又想省钱,真的很难遭遇被骗。
4 g% a- |. ~, }5 c; l: g甚至于高价的都见得就会一定用的好料。
- [2 S/ [$ O# Z, ~! I: V: g5 S' i+ Y+ ]
借用一下那句笑话。
' w  t* y. d. t4 ~+ p+ L“骗子太多,傻子告急”
发表于 2009-12-26 09:10 | 显示全部楼层
熊版推荐的是11gal的压力储水罐么? 还是只有11升容量的? 9 F9 ?7 Y: ?0 m5 a) i+ P; T) s
6 v4 g2 Q4 }+ K/ j% F+ s" _& |
这个价格可是差别n倍的啊 .
 楼主| 发表于 2009-12-26 12:24 | 显示全部楼层
我就知道门道太多了……
# J* X4 L+ b: R& C: `0 p  ]$ s' P# [楼上的长老可否细说一下?
; P# B8 f. P9 I) P* ?或者说,这里是专业从业者技术讨论的坛子,不适合非技术,消费类的话题?
GMT+8, 2026-11-22 13:18 , Processed in 0.066050 second(s), 4 queries , Redis On.
