查看: 3969|回复: 2
[进口产品] 200吨/小时软化阿图祖阀与多阀比较
发表于 2006-3-18 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:现有一套系统,原水硬度500mg/l,碱度500mg/l氯根15mg/l;流量200吨/小时,采用阿图阀系统与多阀系统那个更经济。多阀系统的配置可否告诉我,邮箱sunfly_tj@263.net。多谢
发表于 2006-3-19 11:08 | 显示全部楼层
呵呵。首先,我们一般不会提供直接的邮件服务,因为我们是公开、中立的技术讨论区,希望大家的意见都能够直接在论坛里讨论,同时可以共享给很多朋友;另外我们是免费的,所以不提供除站务(即本站通知、密码取回等)事情以外的邮件服务。
如果是200吨/小时的流量,原水硬度500mg/L左右时,采用Autotrol或Fleck的集成阀来做是很麻烦的,可行性不高。因为这些集成阀最大的口径也不过是3",适用于流量在50t/h左右。在你说的硬度情况下,能达到35-40t/h 的流量已经是很高了(因为硬度高)。
所以如果从可行性的角度来说,推荐的顺序是:多阀系统、FLECK3900、Autotrol182,从经济角度来说也差不多是同样的顺序。
至于多阀系统的具体配置,对于此项目还需要专门考虑,因为此项目中碱度与硬度指标相等,这样的系统直接用钠离子交换器来做软化是不大可能得到好水的,需要考虑脱碱软化的流程。至于具体的系统方案,还需要贵处的技术 人员来处理,暂时我们不大方便提供太详细的配置,希望你能够理解。
如果您希望得到最简单的多阀系统的配置,可以去下载区下载有关AQUAMATIC的资料,所有的配置都列在那个资料中了,你查到相关的项目,直接重新计算一下就可以了。
发表于 2006-3-21 00:33 | 显示全部楼层
先问清详细水质,再考虑是否做软化。硬度高不怕,可以用二级或其它方法。碱度影响很大,有可能要用氢钠法来处理。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.051813 second(s), 6 queries , Redis On.
