截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。
% M! ?! F l l) W1 h, I( Y
9 _2 K* U' }) u截止阀的阀瓣一旦从关闭位置移开,截止阀的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损很小,故其密封性能是很好的,缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒。但是,截止阀如果把阀瓣做成钢球或瓷球,这个问题也就迎韧而解了。由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换,而且在修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆卸下来,这在阀门和管线焊成一体的场合是非常适用的。
+ `9 k- H. k$ L" g+ M9 E- a8 D; ]! T
由于介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门。然而,根据阀体结构和阀杆相对于进、出口通道的布局,这种状况是可以改善的。同时.由于截止阀瓣开与关之间行程小,密封面又能承受多次启闭,因此它很适用于需要频繁开关的场合。' v" A; o$ Y) h5 K5 I
5 t) F9 }; J, i: \6 D4 j+ m
截止阀可用于大部分介质流程系统中。已研制出满足石化、电力、冶金、城建、化工等部门各种用途的多种形式的截止阀。
7 @/ x1 a, N- P. Y6 g8 W* v' R( A3 _
截止阀的使用极为普遍,但由于开启和关闭力矩较大、结构长度较长,通常公称通径都限制在250mm 以下,也有到400mm 的,但选用时需特别注意进出口方向。一般15Omm 以下的截止阀介质大都从阀瓣的下方流入,而2O0mm 以上的截止阀介质大都从阀瓣的上方流入。这是考虑到阀门的关闭力矩所致。为了减小开启或关闭力矩,一般2O0mm 以上的截止阀都设内旁通或外旁通阀门。 K3 ~# S X/ X! o! M
6 A/ |3 p5 J, @* z9 m2 \截止阀最明显的优点是:
# F& T5 U/ k N
e2 [; t% E' f; K9 C' i( l )在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨.( 2 )开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ,因此比闸阀小得多。
" ~5 U0 Z& l& }! }* v0 D- B5 m
9 |' A, V y8 d4 Z6 N- X( 3 )通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。但是,截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大,因此造成压力损失,特别是在液压装置中,这种压力损失尤为明显。' P6 O. z$ M* N; M
$ F3 E$ H0 @* M6 I9 B J% B6 v+ \! {1 i& `
$ e T/ K7 y2 X* J2 C# K4 b3 X {; J; K% ^- l. X9 p
9 S4 ^+ P! F2 v% F: Y截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 |
