查看: 12660|回复: 8
[咨询] 软化水前后TDS值
发表于 2010-1-11 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
水源:北京市南二环地下水 ;20升树脂软化罐;5 [; s6 L/ }9 ?
软化前原水TDS847ppm ;
% o& _4 }' B, q4 k- X/ e- T软化后出水TDS937ppm;: b0 X! p2 Q+ r- w( ]
软化后出水烧开静置至室温TDS1411ppm;( c: ?( A5 r( p- F+ t" N8 J
请各位高手给分析一下!谢谢
发表于 2010-1-11 12:21 | 显示全部楼层
检查软化后出水是不是含盐...
发表于 2010-1-11 20:34 | 显示全部楼层
TDS的概念是表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体,或者说1 升水中的离子总量。一般的离子交换树脂,去除了钙镁离子,但是会增加钠离子,且是一个钙镁离子置换出两个钠离子。且认为钙离子与镁离子等量,则平均摩尔质量为32g/mol,置换出2摩尔钠离子,其摩尔质量为46g。
, C7 N) j6 I6 e也就是说,软化后的水,其含盐量是增加的。TDS也会相应增加。  `6 ?9 g" c# M- H# T" t% c* N. B' _
至于为什么烧开后静置,TDS也增加,我就不得而知了,难道是你用来烧水的容器的原因?你烧水的容器是什么材质的?不锈钢?铝制品?
发表于 2010-1-14 16:18 | 显示全部楼层
楼上的同学解释的很专业啊. 赞一个, \5 p+ F+ _6 D3 k& n9 h2 G
2 E& |4 e0 Z, O% R3 E. d
补充一点, 金属离子的导电性能不同, 也是导致tds不同的一个因素.
7 r4 B! M1 _; S$ h# F- K2 U! _  ]
$ J# s2 B) ^0 A) x6 j因为tds是依据水的导电性来计算的数值
& R, V  @! C- c' q% h0 p* r7 w; f1 j! W  ~% c
水烧开了tds升高是否可以理解成, 水因为加热蒸发,被浓缩了? 因为金属离子的浓度本身就是ppm级别的. 所以即使水减少了一点, 也可能导致离子浓度上升一些.
发表于 2010-1-21 10:50 | 显示全部楼层
飞扬对于第三条的烧开后的解释,很有道理,我支持。
发表于 2010-1-22 16:14 | 显示全部楼层
楼上的同学解释的很专业啊. 赞一个
( F/ @; n9 e4 T: z" A( f
2 g& q# z' `+ V3 H9 ^3 H0 D补充一点, 金属离子的导电性能不同, 也是导致tds不同的一个因素. ) @- B- s& }; u, }1 o. l5 s
: x3 K& U3 q& V5 V$ B: a...
6 F' f" `8 l6 M5 |" |飞扬在天 发表于 2010-1-14 16:18
; d% i+ w, \, S. R: C, x8 G& i. H
7 W1 U: H+ _9 j% T5 c你这个烧开后的解释很强大 呵呵
2 `" i4 ^" [; B3 b0 }+ y" z  B) M- `/ t! p% B# t. y5 }
真细心. ?7 y: M7 U/ V, [) }
' G7 a7 @8 Q+ m/ k6 E4 b# d! S3 T
专业谈不上,学习了几年反渗透方面的知识,也应用了几年 呵呵
发表于 2012-12-1 00:09 | 显示全部楼层
读了各位的帖子,我的理解是:
8 H* ~7 H2 w) O9 D% [9 x5 V# p软水TDS不会减小,因为Na离子替换了钙镁离子。2 u8 q0 R: Z8 {1 f. o$ p( x
不知是否正确?
发表于 2012-12-16 22:51 | 显示全部楼层
楼主拿什么测的TDS啊?请人来测还是工作相关啊?我们一般百姓怎么测呢?
发表于 2013-2-14 16:28 | 显示全部楼层
sdxc 发表于 2012-12-16 22:51 8 }4 R6 Z4 B1 d  x0 S8 E
  e! G' Q9 \2 V有TDS测试用的笔。很便宜的
GMT+8, 2026-11-20 21:30 , Processed in 0.058692 second(s), 6 queries , Redis On.
