查看: 8733|回复: 11
[过滤器] 全自动网式过滤器高效过滤器
发表于 2006-3-25 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以色列的过滤系统公司(以E.L.I、AMIAD-Filtomat等为代表)以其先进的生产控制技术及丰富的经验,向广大客户提供各种网状过滤器。公司在网式过滤器领域拥有领先技术,尤其是水力清洗过滤器结构独特,运行稳定,使网式过滤器在工业等领域得到更广泛的应用。
  其网式过滤器有电动、水动和半自动等型号,直径1.5~16"。各种型号的过滤器可以根据需求串联或并联在系统中,在处理量较大的应用中,可以提供过滤面积大、性能卓越和高质量的解决方案。
该产品具有以下特点:
  两级滤网,由粗滤网将较大的悬浮物拦截下来,然后由细滤网将悬浮物拦截下来。这样设备可以处理更污浊的水源。
  集污管采用较少的吸口,这样在冲洗时可以在吸口处形成更大的吸力,对滤网上沉积的污物进行更有效的清理。对于悬浮物含量较高的情况也能胜任。
  设备配有两只冲洗排污阀,根据水质及清理情况,系统在需要时自动启动附加冲洗过程,以更大的冲洗量和更长的时间对滤网进行清理。
  设备采用水平安装方式,更便于维护和保养。
1、工作原理:
水动系列:SF-800系列为水动冲洗型过滤器,其显著特点是设备为全水动控制,集污管动作均由水压驱动。只有控制单元为电子部件,这样设备的防水防潮能力大大提高,设备成本也得到了有效控制。但设备运行水压要求略高,一般应>0.25MPa;否则会因水压过低造成清洗不完全,而影响出水指标。
  水经进水口(1)到达粗滤网(2),粗滤网将较大的悬浮物拦截下来。水经过细滤网(3)时悬浮污物在细滤网内部逐渐积聚,这是过滤的主要过程。
  污物在细滤网上的沉积使细滤网的内外两侧产生一个压力差,当该压差(DP)达到预先设定的值时,在维持系统持续供水的同时引发几个清洗动作:冲洗阀(4)打开,压力通过水力活塞(5)释放,水流出来。水动马达驱动室(6)和集污管(7)内的压力显著降低,压力的降低在集污管(8)和水力驱动室外侧中产生一个吸力,水流通过水动马达驱动集污管绕其轴旋转,水经活塞排出,使集污管在旋转的同时沿直线方向移动,从而使滤网内表面得到显著的清理。
  冲洗过程约持续10秒钟,在冲洗过程结束时冲洗阀(4)关闭,水压的升高使水力活塞恢复至其初始状态,系统为下一个过滤工序做好准备。
  电控系统(12)接收压差表(11)的数据来控制清洗过程、冲洗阀上电磁阀打开、关闭等动作。
  当压差达到压差表上预先设定的数值时,冲洗过程随时启动。如果一次冲洗后压差无明显变化,25秒后将引发另一次冲洗过程。在冲洗过程中滤后清水持续不断地经出水口(10)流出。
  其他型号网式过滤器基本原理与此基本相同:
  SF-70是较简单的一种网式过滤器,主要用于前期预处理及去除砂子或石子或用于处理高浊度污水,可以作为一个独立的过滤系统使用,全自动运行或手动操作;SF-500是功能略高于SF70的一种手动网式过滤器,主要用于前期预处理及去除砂子或石子或用于处理高浊度污水,可以作为一个独立的过滤系统使用,手动操作,在清洗时可以通过旋转手柄,以使内部的刷子或吸嘴在滤网内移动,达到较好的清理效时;SF-200系列及SF-80系列主要适用于小型水处理需求,其清理吸嘴移动距离较短,但设备在同等处理能力下价格较低;
  电动系列:SF-9800及SF-900系列为电动过滤器,可以用于悬浮物含量较高或水压较低的过滤系统,冲洗时间很短且耗水较少。集污管的移动由一台小型电动机驱动完成。所以设备可以更有效地工作于水压较低的情况,同时也能够更好地适应悬浮物含量极高的污水的处理。
  冲洗时控制器引发一套连续动作:冲洗阀打开,集污管中的压力下降,对细滤网内侧沉积的污物产生吸力。电动马达驱动集污管绕其轴旋转,从而使滤网内表面得到显著的清理。冲洗过程约持续至预先设定的时间后停止。冲洗结束时冲洗阀关闭,电动马达停止动作,系统恢复其初始状态,为下一个过滤工序做好准备。
2、产品型号详单(表3)
型号进出管径(吋)滤网面积Cm2最大流量m3/H反冲水量(L)备注
SF-202211003025水力清洗
SF-202S216303025
SF-203311004025
SF-203S316305025
SF-204416308025
SF-204S427709025
SF-2066412013025
SF-2088524020025
SF-504L4322080--手摇半自动
清洗
SF-506L64300160--
SF-508L85785300--
SF-510IL108600500--
SF-512IL1211570650--
SF-514IL14173501000--
SF-803L3322050140水力清洗
SF-804L4578080140
SF-806XL68410150140
SF-80885780160140
SF-808L88410300250
SF-810108090350140
SF-810L108410400250
SF-8121211710600250
SF-8141412990900250
SF-81616129901100250
SF-816XL16170201500250
SF-9803L332205025电动清洗
SF-9804L4578010025
SF-9806L6578015025
SF-9806XL6841016025
SF-98088578016025
SF-9808L8841030025
SF-981010841040025
SF-9810-C10543045025
SF-9812-C12543060025
SF-9814-C14799090025
SF-9816-C1611760110025
SF-903316504040电动清洗
SF-9044247012040
SF-9066353020040
SF-9088394035040
SF-91010525045040
SF-91212656060040
SF-91414787075040
SF-916167870900-110040
L、XL=加长型(滤网面积加大) S = 滤网面积加大 C = 只有碳钢壳体
* 流量测定工况:原水水质较好,过滤精度120微米 **冲洗流量测试水压0.1-0.2Mpa
四、外形及安装尺寸
1.SF-200S系列
SF-200S系列为ELI公司于2002年推出的新型产品,该种过滤器有一个行程较短的活塞,性能大为提高。SF-200S型过滤器全自动水动过滤器,适用于工业等应用。该类产品具有优异的自清洗能力,过滤器处理量为最大可达200m3/h,可以调整在高压下运行(表5)。
型号管径D (inch)滤网面积 (cm2)最大流量 (m3/h)冲洗流量 (m3/h)D1 (inch)X (mm)Y (mm)H (mm)Weight (Kg)
SF-2022110030251017717448024
SF-202S2163030251017717462526
SF-2033110040251019218849525
SF-203S3163050251019218864027
SF-2044163080251022021065028
SF-204S4277090251022031589057
SF-206641201302510220400109570
SF-2088524020025163054501190130
1. 进水口 2. 细滤网 3. 电控单元 4.冲洗阀 5. 水力活塞 6. 水力驱动腔 7. 集污管 8. 吸嘴 9. 水力马达 10. 压差表 11. 电磁阀 12. 出水口
2.SF-500系列
SA-500是一款成本较低的手动产品,其内部采用了刷式或吸吮式两种清理方式。这款设备主要以低价格可以得到
好的过滤性能。适用于国内一些对成本要求较明显的场合。
型号管径(inch)滤网面积(cm2)最大流量(m3/h)冲洗流量(m3/h)D1 (inch)L (mm)L1 (mm)L2 (mm)H (mm)H1 (mm)W (mm)
SF-504L432208040103509701370240400325
SF-506L64300160401045011651760240400325
SF-508L85785300401055013602155240400325
SF-510IL1086005004010110011501950250735970
SF-512IL121157065040101250176525602807701080
SF-514IL1417350100040101470198527803159601010
**冲洗流量是指水压0.2MPa时的测试结果
3.SF-800系列
SF-800系列为自动水力清洗过滤器,可以直接串联安装于管道中或并联在系统中,该系列产品的主要特点是:水力驱动;能提供较大的处理量;过滤精度20~300um,有各种滤网可供选择。
型号进出口D(吋)过滤面积Cm2最大流量t/H冲洗水量 (L)D1 吋D2 吋L(mm)L1 mmL2 mmL3 mmH(mm)重量 Kg
SF-803L332205014010445011331633175057385
SF-804L4578080140104900152720272500573110
SF-806L65780150140124900159820982570634135
SF-80888410160140124900178822883360634145
SF-808L88410300250124900219026902760634170
SF-8101080903501401641100198024803560716280
SF-810L1084104002501641100272032203040716340
SF-81212117106002501641100272032205200716350
SF-81414129909002501841270272032205200767420
SF-816161299011002501841270272032205200767470
SF-816XL161702015002502441270272032205200920650
4.SF-9800系列
  SF-9800型过滤器为ELI公司新推出的产品,该款过滤器采用了电动活塞。性能比SF-800有明显提高。
  SF-9800系列为一款独特的过滤系统,配有电机驱动马达及水动活塞,这种独特的专有设计主要是为了适应水压较低或工业和市政应用领域中高浊度水的处理而设计。
  该系列过滤器外观与SF800型基本相同,只是在活塞的另一侧装配了电机,以便在进水压力较低或进水较浑浊的情况下系统可以正常反冲洗。
  因此,该系统的工况适应性与电动清洗的SF-900系列相似,但价格却低于SF-900。
1 进水口 2 粗滤网 3细滤网 4 冲洗阀 5活塞 6 水力驱动腔 7集污管轴 8 集污管吸嘴 9驱动电机 10 出水口
型号管径 (inch)滤网面积 cm2最高流量 m3/h冲洗流量m3/hD1 (inch)D2 (inch)L (mm)L1 (mm)L2 (mm)L3 (mm)H (mm)重量 (Kg)
SF-9803L33220502510445012151485175057596
SF-9804L4578010025104900161018802500575120
SF-9806L6578015025124900168019502660635140
SF-9806XL6841016025104900207023403360585140
SF-98088578016025124900187021402760635150
SF-9808L8841030025124900227025403560635175
SF-981010841040025144900227025403560670210
SF-9810-C10543045025244540143017002190920410
SF-9812-C12543060025244540143017002190920415
SF-9814-C14799090025244700165019202884920460
SF-9816-C1611760110025244700186021303312920515
5.SF-900系列
  SF-900系列属于电动自控过滤器,可以处理极污浊的水。该系统包括有粗滤网、细滤网、可编程控制器(PLC)和一个根据水中悬浮物情况而启动的双段清洗系统。该类过滤器特别适用于水量较大、水压较低、悬浮物含量较高的过滤应用。
过滤过程:
  水经进水口(1)到达粗滤网(2),粗滤网将较大的悬浮物拦截下来。水经过细滤网(3)时悬浮污物在细滤网内部逐渐积聚,这是过滤的主要过程。污物在细滤网上的沉积使细滤网的内外侧产生一个压力差。
  当压差(DP1)达到压差表上预设值时,在维持系统持续供水的同时引发几个清洗动作:标准冲洗阀(4)打开,水流出来。冲洗室(5)和集污管(6)内的压力显著降低,压力的降低在吸嘴(7)和集污管(6)间产生吸力,水流通过吸嘴进入冲洗室(5),经冲洗阀(4)排出。
  电动马达(8)缓慢动作,驱动集污管绕其轴旋转。螺旋导轨使联接轴旋转,使集污管在旋转的同时沿直线方向移动,从而使滤网内表面得到显著的清理。
  冲洗过程持续至进出水口间的压差保持一致,由控制器发出信号来控制。
  当压差(DP2)达到附加压差表上预先设定的值时,附加冲洗阀随着标准冲洗阀一起打开,冲洗时间将持续约2分钟。
  冲洗过程结束时冲洗阀(4)关闭,控制轴到达限位开关后停止动作。
  系统恢复至其初始状态,为下一个过滤工序做好准备。在冲洗过程中滤后清水持续不断地经出水口(10)流出。
  电控系统接收压差表的数据来控制清洗过程、冲洗阀上电磁阀打开、关闭等动作。
型号进出管D(吋)滤网面积Cm2最大流量m3/H冲洗流量m3/HD1(吋)D2(吋)L(mm)L1(mm)L2(mm)L3(mm)H(mm)
SF-903316504040104450113319532393623
SF-9044247012040124600132821482748674
SF-9066353020040164750154023603030756
SF-9088394035040184750154023603030807
SF-91010525045040184900180026203505807
SF-912126560600401841100247532954395807
SF-914147870750401841270247532954395807
SF-916167870900-1100402441270247532954395960
 楼主| 发表于 2006-3-25 12:54 | 显示全部楼层
http://www.waterok.com/filter/screenfilter.htm
原来也有这个网页,但是内容很乱,后台代码非常杂乱,这次花了2天时间重新整理了
发表于 2006-3-25 18:42 | 显示全部楼层
ding
发表于 2006-3-30 11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2006-3-30 14:02 | 显示全部楼层
谢谢。。。楼主为我们做了这么多工作,我在这里为您
送上无限祝福
发表于 2006-4-8 14:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2006-8-8 08:34 | 显示全部楼层
顶!!!
谢谢~~~
发表于 2007-5-11 13:01 | 显示全部楼层
谢
发表于 2008-5-15 14:19 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
谢谢!
发表于 2008-6-26 11:48 | 显示全部楼层
以色列ODIS自清洗过滤器样本
楼主,您辛苦了,需要ODIS资料的话可以上http://www.sh-leran.com.cn去下载,有很详细的资料介绍的,不过是PDF文档的,可能需要装下Acrobat软件.
 楼主| 发表于 2008-6-26 18:39 | 显示全部楼层
谢谢..回头看看.
ODIS刚刚准备进入中国的时候了解过一些..后来就没再留意了..
发表于 2009-8-5 13:40 | 显示全部楼层
我是买以色列过滤器的,有什么可以帮忙的可以CALL我。
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.065218 second(s), 8 queries , Redis On.
