查看: 4604|回复: 5
请问矿泉水厂想去除超标的亚硝酸盐,用什么方法?
发表于 2010-1-23 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个矿泉水厂,化验后亚硝酸盐超标,请问用什么方法去除
0 k: V3 k9 H9 R4 x听有人说用曝气的方法,还有氧化法,可是具体操作怎么做?谢谢大侠们!
发表于 2010-1-23 23:11 | 显示全部楼层
一般说来建议先分析 一下为什么会有这种超标..+ m7 R# n7 t# w# @! ?' E
是不是有机物或是菌类超标了.或是原来的消毒方式不对.1 K) q; y. U/ A( ?# d4 D) k# s9 T& E
: b& g9 L1 C( f' ]% I8 _由于是矿泉水厂,如果要处理 的话.可以加臭氧(0.5ppm),然后再用活性炭过滤器过滤.保证口感和安全.
发表于 2010-1-24 14:43 | 显示全部楼层
曝气的话,亚硝酸盐是不是转变成硝酸盐了?
; B+ I6 [2 D! {0 |* G  s* B3 f$ h& f( F. b1 a) ^/ {4 T
ls管理员说的没错,用臭氧处理,还是比较合理的。
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:48 | 显示全部楼层
我后来又找了个挺能耐的人,他告诉我亚硝酸盐超标的话,只能用反渗透,用其它方法的话添加上其它的物质了,可是用反渗透又改变了天然矿泉水的性质了,(这个矿泉水锶的含量比较合适)最后慎重考虑,这个活不做了。还是叫他们维持现状吧!
发表于 2010-1-25 19:26 | 显示全部楼层
一般去除亚硝酸盐应该是反渗透吧
发表于 2010-2-2 14:37 | 显示全部楼层
天然矿泉水生产过程是不能改变其组成的,所以肯定不能用RO膜。通入臭氧在杀菌消毒的同时可以把亚硝酸盐氧化成硝酸盐,自然会除去。
GMT+8, 2026-11-29 16:50 , Processed in 0.054546 second(s), 6 queries , Redis On.
