查看: 4778|回复: 5
[知识问答] 请教下流量和压力的关系
发表于 2010-1-23 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6分管网上查到的是每小时最大流量2.5吨,这是在多大水压下?压力大,流量大;压力小,流量小,在已知管子内径情况下,怎么换算压力和流量关系?
发表于 2010-1-23 23:12 | 显示全部楼层
这个建议查给排水手册.或是看是不是可以查到Cv值.然后计算.
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:54 | 显示全部楼层
OK老大有手册吗?帮忙查下。
发表于 2010-1-25 14:37 | 显示全部楼层
管径/流速/流量对照表
- D" S& b$ S8 D5 ]. a+ t! R0 E; [管径(DN)        流量 m3/h
3 A; V8 ~: u& U        0.4m/s        0.6m/s        0.8m/s        1.0m/s        1.2m/s        1.4m/s        1.6m/s        1.8m/s        2.0m/s        2.2m/s        2.4m/s        2.6m/s        2.8m/s        3.0m/s; i/ ?! e7 |. M+ C4 S
20        0.5        0.7        0.9        1.1        1.4        1.6        1.8        2.0        2.3        2.5        2.7        2.9        3.2        3.48 a! q- b. L  B; z3 j& |& T; z
25        0.7        1.1        1.4        1.8        2.1        2.5        2.8        3.2        3.5        3.9        4.2        4.6        4.9        5.3; d9 U  c" x. q0 B2 g3 H6 `7 z
32        1.2        1.7        2.3        2.9        3.5        4.1        4.6        5.2        5.8        6.4        6.9        7.5        8.1        8.79 Y4 k' `- B$ ~( l3 K' d/ N+ r/ i
40        1.8        2.7        3.6        4.5        5.4        6.3        7.2        8.1        9.0        10.0        10.9        11.8        12.7        13.6$ @3 \% `, p7 r, w* s: [* e$ ]
50        2.8        4.2        5.7        7.1        8.5        9.9        11.3        12.7        14.1        15.6        17.0        18.4        19.8        21.2
# l( u; L1 k3 }! m4 m% z( m65        4.8        7.2        9.6        11.9        14.3        16.7        19.1        21.5        23.9        26.3        28.7        31.1        33.4        35.8
( M! O1 ^& ]6 x3 v  ^" L80        7.2        10.9        14.5        18.1        21.7        25.3        29.0        32.6        36.2        39.8        43.4        47.0        50.7        54.3& p& a2 a* |2 D  v! J
100        11.3        17.0        22.6        28.3        33.9        39.6        45.2        50.9        56.5        62.2        67.9        73.5        79.2        84.8
  q7 {/ i# ^6 W9 m" W  {! y- c* J125        17.7        26.5        35.3        44.2        53.0        61.9        70.7        79.5        88.4        97.2        106.0        114.9        123.7        132.51 S8 b0 C- d9 [
150        25.4        38.2        50.9        63.6        76.3        89.1        101.8        114.5        127.2        140.0        152.7        165.4        178.1        190.9
. `/ l( ^. Z6 _3 z& E. D  B, M200        45.2        67.9        90.5        113.1        135.7        158.3        181.0        203.6        226.2        248.8        271.4        294.1        316.7        339.3
3 Y# n5 ?8 d# y' o250        70.7        106.0        141.4        176.7        212.1        247.4        282.7        318.1        353.4        388.8        424.1        459.5        494.8        530.1( t' y# ^# \6 O# J  I6 j8 [
300        101.8        152.7        203.6        254.5        305.4        356.3        407.1        458.0        508.9        559.8        610.7        661.6        712.5        763.4
% {8 A, M0 [. P0 Y0 I# j- M350        138.5        207.8        277.1        346.4        415.6        484.9        554.2        623.4        692.7        762.0        831.3        900.5        969.8        1039.1
( g& {8 u/ ~8 d4 u7 Q0 P400        181.0        271.4        361.9        452.4        542.9        633.3        723.8        814.3        904.8        995.3        1085.7        1176.2        1266.7        1357.2
  h2 L% W* S. K$ j9 z, c. M450        229.0        343.5        458.0        572.6        687.1        801.6        916.1        1030.6        1145.1        1259.6        1374.1        1488.6        1603.2        1717.7
, s( `0 r) _+ T5 S9 d2 J8 K9 d500        282.7        424.1        565.5        706.9        848.2        989.6        1131.0        1272.3        1413.7        1555.1        1696.5        1837.8        1979.2        2120.6        ( w7 \3 X5 O2 j& C" }
600        407.1        610.7        814.3        1017.9        1221.4        1425.0        1628.6        1832.2        2035.7        2239.3        2442.9        2646.5        2850.0        3053.6
0 A; g) w; u- J9 V+ D; M* N$ L, e% n3 F7 \: R
8 Z: p3 G3 \- Q; b. t管径(DN)        流速推荐值m/s:        : X+ U% Z+ f" s. d, W* z
        20        25        32        40        50        65        80        100        125        150        200        250        300        350        400
: v$ [* v. G2 t2 S# n1 D7 p8 W! M闭式系统        0.5-0.6        0.6-0.7        0.7-0.9        0.8-1        0.9-1.2        1.1-1.4        1.2-1.6        1.3-1.8        1.5-2.0        1.6-2.2        1.8-2.5        1.8-2.6        1.9-2.9        1.6-2.5        1.8-2.6  n, z- J& Y2 _
开式系统        0.4-0.5        0.5-0.6        0.6-0.8        0.7-0.9        0.8-1.0        0.9-1.2        1.1-1.4        1.2-1.6        1.4-1.8        1.5-2.0        1.6-2.3        1.7-2.4        1.7-2.4        1.6-2.1        1.8-2.3
 楼主| 发表于 2010-1-25 22:52 | 显示全部楼层
谢谢飞扬,有了这个表格怎么去换算压力呢?压力与流速的计算公式没有吧
发表于 2010-1-27 14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 bear.wu 于 2010-1-27 14:25 编辑 8 T+ U$ \0 y( w6 W  q0 S8 j, ^
5 A  r% B. |6 f- @$ f3 |2 C
你要知道压力,必须查到这种管材的CV值(阻力系数),然后根据流量可以算出压力损失值。
) T, V0 g% `7 ]0 V/ ~2 O公式是:Q = CV * 根号下(ΔP/S.G.)      (根号打不出来,希望你能看明白)! H0 k% ]0 {! b4 d8 x) K
Q   : 流量 (GPM)2 ]% k5 a3 f9 u; D) z2 _! y' x
CV   : 流量性能系数值
/ j; m! S3 o# H! `2 P" iΔP  : 阀体出入口压差 (PSI)4 D' Q+ v) _4 M6 w
S.G. : 水之比重值 (= 1.0)
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.051698 second(s), 4 queries , Redis On.
