查看: 6438|回复: 14
[过滤器] 关于ARkal公司盘式过滤器出现水锤现象该怎么办?
发表于 2006-3-31 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新上了两套ARkal公司的3英寸盘式过滤器,用在超滤装置之前,ARkal公司的说明书上要求在进出口安装缓冲水管和进出口阀,但厂家没有安装。
在调试的过程中盘式过滤器反洗完要运行超滤系统,在水从盘过进入超滤系统的开始超滤进水压力表无显示,出现很大的水锤现象后超滤进水压力才有显示,但是设备振动严重,厂家现在把盘式过滤器上的放空气门给去掉了说是在盘式过滤器反洗时从放空门里吸气了才引起水锤,请问各位同行这种现象该怎么解决?厂家的方案可行吗?
下面是我们单位盘过和超滤的系统图,和操作票。请大家看看设计上有没有问题
超滤及盘式过滤器系统图.rar
73.97 KB, 下载次数: 3771
超滤及盘式过滤器系统图
发表于 2006-3-31 15:22 | 显示全部楼层
首先,如果管路中有气且在管路最合适的位置没有排气装置,是会引起你所说的情况的。
所以说ARKAL提供的解决方法是合理的。
在正常情况下,如果他们提供的排气阀不在系统管路和系统最合适的位置或是排气量不足,很可能会引起严重的抖动
 楼主| 发表于 2006-4-3 09:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的同行!
 楼主| 发表于 2006-4-3 10:24 | 显示全部楼层
还有一个问题请教同行,盘式过滤器的排气阀在系统管路的什么位置最合适?盘式过滤器系统停机后排污管路有水流出,且排气阀有倒吸气的现象,但是系统的三通阀处于运行位置,未在反洗位置。请问各位高手这是怎么回事?
发表于 2006-4-4 00:38 | 显示全部楼层
从道理上讲,ARKAL或其他公司的产品的排气阀的设置都是可以的,位置基本上是在滤盘单元的外壳顶部,但是由于进水时进水速度较快,而排气阀一般较小,所以排气速度不够,这样大量的空气就会被水带到其他的位置,从而造成抖动等现象,这种情况下一般应将过滤器单元的外壳上的排气阀取消或换用大的排气阀,但成本较高。
如果将滤盘外壳上的排气阀取消了,可以在进水管及出水管的最高点分别安装排气阀,达到排除水中空气的目的。
另外,停机后排污管路有水流出是由于你们的停机步骤不对造成的,象这种系统,停机时不应该关进水,而是应该关出水,进水仍保持一定的压力(比如不低于2kg/cm2),即使过滤器短时间内不用,也一样保持进水管内的压力不变,这样就不会有你说的现象了。
发表于 2006-4-6 14:06 | 显示全部楼层
附件怎么下载不了
 楼主| 发表于 2006-4-8 13:33 | 显示全部楼层
谢谢同行的指点!
还有一个问题想请教你,你说使进水保持一定压力,这个压力怎么来确定?还有如果水箱的静压不能满足所需压力该怎么办?
发表于 2006-4-8 23:56 | 显示全部楼层
如果水箱的静压不能满足要求,可以加装定压系统, 这个其实是很简单的
比如,可以在管道的进水端回装一个单向阀,使水不能倒流回供水泵,然后在这一段管上加一个三通,其中多出来的一侧装一个非常小的变频泵(有那种家用的格兰富泵,400多元一只的)在这个泵的出口也装一个单向阀,主要是用来保护水泵.
或用一只储水量略大的定压罐取代变频泵(家用RO机的那种定压罐就可以,也很便宜的).
这样,即使停机时供水压力很低系统管路部分也可以保持一定的压力.
还有一个最简单的方法就是保持控制管路内的压力,只要这个压力控制在一个稳定的范围,水就不会被排出去.采用标准的空压机(0.7kg/cm2),一只不错的机器也就是1000元左右.足够了
 楼主| 发表于 2006-4-10 09:31 | 显示全部楼层
非常感谢waterok的指点!
发表于 2006-4-10 17:41 | 显示全部楼层
顶
发表于 2006-4-11 15:13 | 显示全部楼层
只需要在过滤器的前后端距进出水口法兰0.5米处各安装一个2"连续进气型空气阀即可满足要求,记得将空气阀的出气口连接根管道将水气混和物导入地下排水槽
发表于 2006-4-11 21:40 | 显示全部楼层
具我了解,ARKAL的过滤器的通水能力高,同时它的反洗是松盘式的,那样反洗时产生乱流(四寸的过滤单元更明显),也会引起系统的震动,我去过的一个用户出现过这样的情况.不知道跟这有关系吗???
发表于 2006-6-1 17:52 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2006-6-2 13:10 | 显示全部楼层
班主很厉害,佩服!
发表于 2006-11-3 17:05 | 显示全部楼层
谢旅
高手,多谢指教!
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.060192 second(s), 7 queries , Redis On.
