查看: 4594|回复: 6
[进口产品] WATEROK 有关FLECK各型号最大出水量
发表于 2006-3-31 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
WATEROK,您好 FLECK各型号最大出水量我看贵司发布的参数好象不太准,您能否细致讲一下。谢了。
发表于 2006-3-31 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 liyujun888888 于 2006-3-31 14:56 发表
呵呵。首先纠正一下,我们只是一个松散的团队,并不是一个实体,更不是一个企业,所以不能称为“贵司”。
并于您提到的FLECK最大产水量的事情,其他也有朋友提到过。我们是根据FLECK公司自己发布的资料写的,肯定不会有错误罗。
如果与您了解有数据有出入,不妨请您指出来,我们再仔细检查一下。呵呵
当然 ,也有可能因以下原因出现数据不准确的情况:
--输入错误,这应该是很少见的,但不排除哦。
--FLECK的数据有问题,后来他们自己修正过。如果这样的话得找到相关资料才好办。
--大家对数据的理解有不同,FLECK和AUTOTROL都是阀门生产商,仅提到与阀体本身有关的数据,这些数据与系统的实际数据可能有非常大的出入。
发表于 2006-3-31 23:52 | 显示全部楼层
其实我认为富来公司提供的只是阀的通水量,而实际产水量还要参考很多因素,如:布水器、树脂层高度等因素。
发表于 2006-4-15 04:30 | 显示全部楼层
压力大一些出水量更大,但是水质就不一定合格了,富来给的参数只是阀门的通量,楼上说的对,要考虑布水器、中心管、树脂等等的压阻,这样出来的水量就会小了,有的客户用5600做4吨水,简直就要命,确实这是富来给出的数据,但那是不全面的
发表于 2006-4-17 11:58 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-8 18:31 | 显示全部楼层
答得好
确实,Fleck一些技术资料上的数据是空阀测出来的实际值,若考虑整个软化水系统的压头损失流量不会那么高,经过那么多年的市场使用基本上大的经销商处,都会在你购买时给出一定的建议。建议用户在选购时不能光从书本上选数据,这么多的使用经验确实是需要交流出来的。FLECK确实是只生产控制阀和相应配件。使用中的经验值确实值得向大家借鉴一起交流!
发表于 2006-5-8 22:30 | 显示全部楼层
FLECK给出的资料不可以说不对,但也不一定全对。因为考量的因素不同。
我们在做方案时应多方面考虑,才是最准确的。
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.053236 second(s), 6 queries , Redis On.
