查看: 6928|回复: 9
[膜/纯水] 请教RO膜问题
发表于 2006-4-2 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主与各位高手RO膜问题。一般介绍RO膜都是这样介绍的:“反渗透膜孔径为0.0001-0.001微米,细菌的直径为0.4—1.0微米,病毒 的直径为0.02—0.4微米,反渗透膜孔径是细菌、病毒的几千分之一,因 此只有水分子和比水分子小的微量元素和矿物质能通过,而泥沙、铁锈等 大颗粒物质被彻底清除;细菌、病毒等大分子物质也被滤除,砷、铅、汞、 铬等重金属离子,卤代烃、农药等有害成分,放射性粒子等去除率大于96% 以上”。
      本人想问的是RO膜在外部施加压力后能滤除水中的离子(例如Ca+、Mg+等等),那么离子比分子大还是比分子小?水分子通过RO膜是以什么形式通过的,是分子结构通过的还是以……?RO膜在外部施加压力后离子状态会有什么改变?
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-4-2 23:16 编辑 ]
发表于 2006-4-3 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 西南露 于 2006-4-2 23:01 发表
首先声明一下,本站的主要技术人员均是在软水器技术方面较为擅长的,对RO膜了解并不是很多,但是对于您所提的问题来说应该还是可以略做解答的:
离子与分子的大小在不说明是什么离子与什么分子相比的情况下,没法比。总的说来,水中的大部分离子要比水分子大。所以通过反渗透膜可以得到非常纯净的水,当然还有一些离子同样会通过RO膜,所以要达到更好的效果,还要通过离子交换的方式(复床或混床)。
水分子通过RO膜的形式主要是经分子形式。
RO膜在外部施加压力后状态并没有明显变化,因为渗透作用会形成一定的压力平衡,当然也有过压损坏的情况发生。
发表于 2006-8-18 15:27 | 显示全部楼层
RO膜的核心理论是半透膜,理论上说就是只有水能透过,而其他物质都被截留,而并不是单纯按照孔径来截留的。但现在商品的RO膜对于不同的溶质脱除率还是有不同的,对于甲醛跟甲醇的脱除率就很低。加压是为了克服水中离子的渗透压,,对离子形态没什么变化,TDS越高,所需的压力也就越高,用于海水淡化的RO膜压力要达到50几公斤
发表于 2008-1-25 11:50 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>菩提2004</I> 于 2006-8-18 15:27 发表 <A href="http://www.waterok.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=15377&amp;ptid=1094" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.waterok.com/bbs/images/common/back.gif" border=0></A> RO膜的核心理论是半透膜,理论上说就是只有水能透过,而其他物质都被截留,而并不是单纯按照孔径来截留的。但现在商品的RO膜对于不同的溶质脱除率还是有不同的,对于甲醛跟甲醇的脱除率就很低。加压是为了克服水中离 ...
</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50几公斤的压力对RO膜有影响吧</P>
发表于 2008-1-25 15:03 | 显示全部楼层
反渗透膜按压力分可分很多种,有超超低压膜、超低压膜、低压膜、高压膜。你说的压力只有海水淡化用的高压膜才能承受。普通做纯水用的膜最高也就限制在25公斤以内。
发表于 2008-1-26 09:37 | 显示全部楼层
3 3 3 这就对了
发表于 2008-1-28 11:46 | 显示全部楼层
RO是渗透原理,可以去除水中的离子,所以说RO的性能一般讲脱盐率。UF是筛分原理,根据膜的孔径大小不同,能通过的杂质也不同,但是不去离子,UF一般就讲孔径,切割分子量。
发表于 2008-3-20 13:54 | 显示全部楼层
请问哪儿有RO膜:HY-3020HF
请问哪儿有RO膜:HY-3020HF
发表于 2008-3-22 09:26 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
也说一句,我在日本搞水处理的,有普通用水的处理,还有海水淡化,污水回收利用。
膜的压力一般在1。0兆2。0兆左右,海水淡化的时候最大做过8兆。
发表于 2008-5-17 17:52 | 显示全部楼层
关与五楼的回复的疑问
根据什么划分为不同压力的反渗透膜呢?
GMT+8, 2026-11-20 22:53 , Processed in 0.053111 second(s), 6 queries , Redis On.
