查看: 6649|回复: 18
如何选用家用水处理设备(新手,请教!)
flotu 该用户已被删除
发表于 2006-4-3 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-4 00:07 | 显示全部楼层
一般情况下,象您所说的这种情况,需要先确定用水的情况,处理后的饮用纯水是仅供于饮用还是同时准备供做饭等使用。
: V6 z' Y0 c5 A, S' v
3 V% x$ t- r1 X2 o& O' A如果安装空间没有太大的局限的话,建议在总进水处先安装一个简单的过滤器,可以用纤维滤芯(不小于20寸的,预算在260元左右足够,该预算包括安装辅料,下同);" p1 a2 E; I3 |; d+ a8 I3 y
--然后装一个软化水设备(全自动或手动均可,可以选用的主控产品有阿图祖或富莱,国产的有润新),配直径200-250mm,高度在1.2-1.4米左右的树脂罐一只(符合卫生标准的塑料内胆的玻璃钢罐体即可),装适量食品级离子交换树脂(国内生产的罗门哈斯不错),配上其他的辅件,总预算应在2500元左右;只要有空间,不建议用厨下型(厨下型的预算在1600左右应该差不多了)。
  Q3 r7 f' [1 W--建议软化后的水用于除冲厕、浇花以外主要用水场合(沐浴、洗衣、洗碗等)
! {4 C- E2 d5 t$ t3 x' m/ F& g6 C--然后可以装一个小型的家用RO机,普通饮用的话50G的就够了,预算应该在800元左右(成本很低,给商家留点空间)。
" Q/ r& P* }7 s; n6 \3 j: B: D, O' C( _9 y# }
这样的一个系统下来总共也用不了多少钱,不要用市场上销售的其他的产品的价格来比,此处所说的产品的质量与市场上的都是一样的,但是任何一个品牌的产品,在市场上销售总是需要在每个环节都留足够的利润,不然就没有人去做这个产品了,另外一些保修和服务也是需要成本的。
' k2 c( u- U! b7 E  d4 \以上意见仅供参考。
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-4 18:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-4 19:34 | 显示全部楼层
如果图省心又在意品牌,可以象你的同事一样,
: s# V: O# l( f2 b不过你可以问一下她的预算,估计会比我上面报的价格高一倍以上。
% x  h8 j  u7 B3 _' a
4 t3 r* [# f1 p4 Y也可以找个工程公司或是配件供应商,把东西搞齐了装上就OK。; q1 s- ^/ ~$ Y0 q  Z- ~5 ^
) ~( S2 A/ m4 `: p% K4 S
这东西说起来有点象电脑的DIY,如果是自己组装的话,最好的也只需要3000左右,带品牌的中档好的大概要6000以上(比如伊瑞),你觉得这2000多要不要省呢?
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-4 23:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-5 00:48 | 显示全部楼层
如果你是在北京的话,就很方便了,因为你原来这方面的经验不多,建议选用FLECK机械时间型的控制器,配个小点的多路阀就OK。论坛里有个dapeng1979好象是FLECK公司的,你可以让他帮你介绍几家北京的经销商。或是去这里看看http://www.waterok.com/link.htm
6 Y& `. p1 ~: U( s1 S9 D# h! R; U找找北京的就OK了。
: ]1 x; K4 l+ i4 q% \% p2 V2 i- X' I1 ^如果仅仅是软化水设备的话,很简单的,本站有专门的说明书下载,按最简单的方式调节好,一般可以不插电(如果你用水量很小的话),需要再生的时候插上电,手动再生一下就OK了。
7 {; e& {" C! z
# c- @4 k* D: u6 |装起来非常简单,东西也不大。2 K, y1 Z- v" k; Z1 ^- W
$ O  p7 q' U' z% E' t% c
至于本站所提到的展示的事,因为有部分器件和方案未最后落实,所以可能还会拖一段时间,如果你可以等的话,我们估计倒是可以找到人帮你免费装上并调试好。
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-6 13:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-6 23:23 | 显示全部楼层
应该差不多呢.有消息 的话尽快通知你吧.现在还不能确定具体的日期呢
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-7 22:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-10 18:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-10 22:49 | 显示全部楼层
从道理上说有这种可能,但是实际上这种情况几乎不存在,因为AUTOTROL和FLECK产品 在国外的销量要远大于ERIE,而且不是多一点半点.根本不是一个数量级上的.
: y! u% J+ Y' w& I$ B4 c4 A& @  n; K* e
要注意的是家用的情况下出水的硬度没必要非得那么低,可以用混水的方式来完成.这样的情况下耗水比会略小一些.但差异不大
发表于 2006-4-18 22:56 | 显示全部楼层
我也报名试用哦,在另外那个专门的演示话题里面留了联系方式。
我的手机13611369251 我的电子邮件 firetod@sohu.com
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-27 12:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-27 12:54 | 显示全部楼层
家用软水一般说来出水硬度都不会太低,在80-100mg/L左右(其实在200mg/L的水都还算不错了),如果要供给壁挂炉用的话,一般应把硬度控制在30-40mg/L左右较好。
, \1 Y4 E0 g- z  Z# W0 H6 n" ]软化后的水供洗澡用的话,可以仅软化去热水器的那个供水部分,出来后的热水与冷的自来水混合,直接就成了硬度在原来50%左右的水了,不会有明显的滑的感觉。
7 \( [/ {5 z+ s% y% o0 L, }0 g长期饮用软化水对人体没有什么不利的影响,这个尽管在国内有不同的意见,但是实际上没有什么直接的数据和证据证明软化水对人体不利,在欧美等更重视人体安全的国家,也同样有很多家庭的所有餐饮及重要生活用水都是经过软化处理的,已经几十年了。3 U4 A/ J6 J2 Y' V5 k7 I
- c% W, t  X) `3 v& E5 Q相关的解释在这里可以看到:http://www.waterok.com/home/faq.htm#168 a! P4 L; C0 U3 t2 ]4 k
' L2 X2 {, a1 {# P. T( ~
不好意思,因为采购软化水用的外壳遇到一点问题(想尽量降低成本,不是很容易啊),正好又遇上五一假期,所以活动可能会略向后延几天。具体情况现在还不能最后确定,确定了的话我们会直接通知各位。。。。
flotu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-5-21 23:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-20 15:20 | 显示全部楼层
等。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-23 16:14 | 显示全部楼层
& z( ^4 B, B( I
亲爱的版主,混水好不好掌握啊?感觉这东西好深奥啊~我家用的软水机特别贵,6000+呢,据说效果非常好,就是用盐太费拉,您有没有办法让家里用盐少点呀?
发表于 2007-8-3 11:44 | 显示全部楼层
是的是顺流再生?还是逆流再生的呢? 逆流再生的省盐哦!
发表于 2007-8-3 14:06 | 显示全部楼层
老大能不能发几个家用软水机DIY的方案供我们参考?
GMT+8, 2026-11-20 23:14 , Processed in 0.056885 second(s), 6 queries , Redis On.
