查看: 11562|回复: 20
[进口产品] 控制器分类:时间型、流量单罐、双罐、三罐
发表于 2004-11-24 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动软化水设备运行的控制方式主要有时间型和流量型
      1、时间控制单罐(GA-T):这类系统需要根据实际用水量及设备交换能力来设定再生时间,到达再生时间自动启动再生过程;用户可以将再生过程设定在用水量较少的时段,也可以根据需要随时以手动方式启动再生过程。
      该类系统的优点是:价格便宜,因控制方式简单,因此价格比流量型设备低;易于操作:设定时,只需将时间盘按正常时间设置,再将需要再生的日期销子按下即可。但由于控制方式简单,一般每24小时只能再生一次,所该类系统主要适用于硬度较低(<4m&#8226;mol/L)、用水量稳定(用水量波动不超15%)、出水要求不高、用水量较小的情况。
      2、流量控制:该类系统是根据设备的交换能力(总产水量)来设定运行终点。设备运行时由专用的流量计来对流出的水量进行统计。当总出水量达到设定的水量时,控制器就自动开始再生过程。设定前应根据树脂总装填量、生水硬度计算出每个周期的总产水量,按该值进行设定(960系列的产水量是由控制器自动计算出的)。当到达设定水量后,可根据需要立刻进行再生或等待至某一设定时刻后再进行再生。
      这种系统更能适应用水量及水质波动的情况,控制更加准确稳定。该控制方式更适用于燃油、燃汽锅炉、中央空调等要求较高的用水情况。
      由Autotrol阀体及控制器组成的系统可以对过去七天内的用水量及用水高峰情况进行统计,计算出每天的平均用水量及用水高峰时间,并进一步预测各交换罐的再生时间,当有可能出现供水高峰时再生或交换罐同时再生而影响供水时,系统会自动对其中的罐体提前开始再生。
      流量控制的主要特点有:
      A)再生以流量控制,精确度高,消耗可降至最小,运行经济可靠;
      B)后备电池及内置记忆功能,停电不需重新进行数值设定;
      C)再生过程每个步骤的时间都可根据需要设定;手动再生操作轻松启动新的运行周期;
        D)数字化设置及显示,可显示出瞬时流量、周期剩余水量、再生时的剩余时间等信息,一目了然。(适用于AUTOTROL的96x系列控制器)。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:56 | 显示全部楼层
流量系统的分类
1)单罐流量控制(Q):其中单罐流量控制型设备因再生时会停止供应软水,因此如选择该系列产品,需配备一个至少能使用两个小时的软水箱。
2)双罐流量控制:由控制系统及2个树脂罐、盐箱及相关管路构成的双罐流量控制设备,控制器根据用水量控制2只罐体的产水、备用和再生的切换,确保在任何时刻总有1只罐体处于工作状态,能够连续不断地供应软水。
D2:设备共有两个树脂罐,一用一备,再生后的罐体进入等待状态,一旦其中一个罐体自动或手动进入再生状态,另外一个立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化。典型的控制阀有AUTOTROL公司的E-SOFT系列(255D2)和FLECK公司的8500、9000系列(单头双罐)。
E2:设备共有两个树脂罐,两个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相同罐体时,这种设备的理论产水量是D2的两倍,但设备每周期(约24小时)中约有三个小时的时间一个交换罐在产水,另外一个处于再生状态;
3)三罐流量控制:
D3:设备共有三个树脂罐,两用一备,再生后的交换罐自动进入备用状态。一旦另外两个罐体中的一个自动或手动进入再生状态,备用罐立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化;
E3:设备共有三个树脂罐,三个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相同罐体时,这种设备的理论产水量是D2的三倍,但设备每周期(约24小时)中约有四个小时的时间两个交换罐在产水,另外一个处于再生状态。
发表于 2005-6-5 12:31 | 显示全部楼层
440型全自动控制器
一、概述:
440型全自动软化水控制器是由美国阿图祖公司设计制造的,可用于控制155, 168, 180, 172, 182阀体自动完成生产软化水的五循环系统。它可根据用户的需要设定再生周期和时间,具有性能可靠,操作简便的优点。
二、性能特点:
1.        特殊情况下再生:任何时候,只需反指针钮反时针方向旋转至“起动”位置,几分钟后,就能开始一个再生循环,且原设定的正常再生时间表不会被打乱。临时用水量大时,这个优点就显示出来了。
2.        手动再生:440控制器中只有定时器和凸轮轴是由电驱动的,所有其它功能都是由水压驱动完成的。因此,若发生停电,可人工转动指针钮,完成再生的各个循环,而不会影响正常供水。
3.        易于操作:再生周期,只需转动日期轮就能设定:
具体的再生时间,只需转动24小时盘就能设定,操作非常简单。
三、操作程序
1.        在日期轮上(B)设定再生日期。
将所有期限销(A )拔出(脱离控制)。旋转日期轮直至日期箭头(C)指向当天日期,或者是第l号。在要求再生的日期上按下期限期销(A)。
2.        设定再生时间。
拔出定时钮(E),左右旋转,直至时间箭头(D)指在正确的时刻。注:本装置出厂时已设定再生时间为凌晨2:30。若你需要再生时时间提前或延后,可相应地调节设定时间(例,若想让本装置在凌晨4:30再生,比正常再生时间晚两小时,则设定再生时间应提前两小时)。
发表于 2006-4-11 14:41 | 显示全部楼层
太好了。。。。。。。。。。。
发表于 2006-10-11 11:09 | 显示全部楼层
760多路阀
760多路阀
发表于 2006-10-18 20:21 | 显示全部楼层
谢谢。你们的工作我们才能有新的资料。支持你的工作。
发表于 2007-1-2 12:44 | 显示全部楼层
我用的182多路阀和480控制器E2系统. 182阀上的阀杆位置和手动按钮位置不同步.凸型开关运行位置也不同步.有时还不停的周期运动.480控制器也对不上数据,给扬工打过电话,还是没有解决,还有如何调整,再生,和正洗时间,出的水质ci超标.不知问题在哪?请诸位高手指教.
发表于 2007-1-3 17:27 | 显示全部楼层
扬工你可以回答几个问题吗
182阀门和480控制器,阀杆和走行开关和旋钮不对位,有时不停的动作停不下来.怎样解决.真的很急,打了一个多月生水了,你在电话中没说清楚,等好消息.
发表于 2007-3-13 20:27 | 显示全部楼层
太好了啊  好东西
发表于 2007-3-16 15:24 | 显示全部楼层
那是阀体下控制器里凸轮和微动开关接触不对.松开紧固凸轮螺母,调整到位.
发表于 2007-5-4 09:05 | 显示全部楼层
255/964控制阀
请问各位专家,哪位有AUTOTROL多路阀255/964的中文使用说明书?
发表于 2007-5-4 09:06 | 显示全部楼层
255/964控制阀
能否直接发送至我的邮箱:pengshengmin1979@126.com
谢谢!
发表于 2007-7-28 21:02 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-28 21:04 | 显示全部楼层
初学乍炼
很高兴来到水易网学习探讨
发表于 2007-8-9 15:56 | 显示全部楼层
好,收藏,多谢。。
发表于 2007-8-25 15:52 | 显示全部楼层
我用的是182多路阀和480控制器E3系统,希望能在水易网学到更多知识.
发表于 2007-8-30 10:01 | 显示全部楼层
这是一记好贴
发表于 2007-11-1 10:44 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2007-11-27 16:59 | 显示全部楼层
有你们的工作我们才能有新的资料。支持你的工作。
发表于 2008-11-30 17:35 | 显示全部楼层
怎样计算周期产水量啊?
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.061148 second(s), 6 queries , Redis On.
