查看: 10012|回复: 8
反渗透膜的使用期是多少?
发表于 2006-4-5 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
"据某家纯水机市场部负责人介绍,一般来说,纯水机需要一年零四五个月换一次RO膜,低级滤芯5个月换一次,活性炭一年换一次,全套换下来费用在180元左右。5 _  i- u8 v. h8 Z* m6 H7 [8 ^
  -------------在定期更换滤芯的情况下,反渗透膜保质期为2年,如果前处理较为充分其实际使用寿命可达到8年,去除率可达99%以上。": t4 R: i) g- z
以上是在贵站家用纯水设备上看到的:反渗透膜保质期2年,怎么又说需要一年零四五个月换一次?又说寿命可达8年. 整糊涂了.到底反渗透膜可用几年?这种膜不同品牌差异大吗?为什么?请教了.
发表于 2006-4-5 14:25 | 显示全部楼层
呵呵。请仔细看上述内容,上述所有内容都不冲突啊,而且是相互印证的。
+ r. t; ?8 l# F9 O: S6 W- N7 W4 o7 t& ?; {3 n" I+ m" R
RC膜从技术角度来讲,如果条件合适,可以使用很长时间,我们见过使用8年左右的实例。( M  A" d# D6 y
但是在家用的情况下,一般没有采用这么大的系统,保养也没有那么到位,使用时间自然大打折扣。
: ^/ X/ `8 W+ e  `一套合适的系统配上合适的预处理,RO膜可以使用3年以上没问题。但是具体还是要看厂家配用的膜的尺寸是多大的,进水预处理后的水质情况如何。
: a" n9 l! |" z& ]' `! U' i$ ?; r# q
如果不采用合适的预处理(软化及过滤),可能只要几个月膜就没法工作了。
5 y; o2 O) F: B( {  P
- W" j4 g) h% l! B4 h其他的厂家的宣传应该也是有一定的前提的,至于要有简单的过滤处理,在用水量不大的情况下,即使没有软化也可以用挺长时间的。
  z8 H+ s( C5 s) }2 ?1 g7 I
4 ?1 ?: e/ N. M总的说来,一个RO膜的使用寿命是与进水质量/产水量有关的,与时间的长短并没有直接的关系。
 楼主| 发表于 2006-4-14 00:06 | 显示全部楼层
谢谢答复,什么是膜的尺寸?从哪里可以了解到这些知识?( Q/ S* G6 |. g% {% |8 g" F
这样的呀?更复杂了,如果要喝道好水.还要保持水机长的使用寿命,都要配什么设备最好?是不是过滤\软化\纯化三道?这样的话,滤料的耗费是不是就大了?怎么判断水源是不是需要这么多道?天呐,我卖水机的,都感觉是骗子了.
# F4 N9 m2 C0 B0 c多谢多谢!
 楼主| 发表于 2006-4-14 00:09 | 显示全部楼层
还是不明白2年保质期是说的什么
发表于 2006-4-14 11:36 | 显示全部楼层
唉.晕菜..2年质保就是说膜如果在不用的情况下存放,也只能质保两年.' ]& s* s( C1 B5 [, x* i5 J! Y; v
不是指运行时的情况啊..
0 E7 E" X! Y9 W即使实际上你用两到三年甚至更长时间完全没有问题,也不代表原厂可以质保达到三年..
% b# ^* X: W1 l& R; Q! ^
+ [" B9 z: ~( j% B这个没有什么难理解的啊?
发表于 2006-4-14 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 sunshine 于 2006-4-14 00:06 发表1 G' g5 W( `, L4 z9 t5 \7 R; V
谢谢答复,什么是膜的尺寸?从哪里可以了解到这些知识?7 @/ m! I) L: S) Q* Q6 [
这样的呀?更复杂了,如果要喝道好水.还要保持水机长的使用寿命,都要配什么设备最好?是不是过滤\软化\纯化三道?这样的话,滤料的耗费是不是就大了?怎么判断水源是不是需要这么多道?天呐,我卖水机的,都感觉是骗子了.# M3 p: h7 C5 i% [" z. s5 l
多谢多谢!
4 t$ f  `2 n  g7 T
9 p0 }$ G, v: r+ j' L膜的尺寸主要是指膜元件的直径和长度(或是指膜的实际面积),
( Z* z1 x- g* J2 B- t, Q7 d一个合格的饮用水设备应该是过滤、软化、RO三道处理,其中仅RO就已经包括了目前市场上很多产品所说的所谓的五道过滤(既然是标准的流程,也没有什么必要拿出来单独说的)。
2 o6 y+ w2 O- Y. \4 `6 o- [# O; t- B滤料的耗费是正常的,如果设计的好也没有太大的耗费罗
5 ?+ ~& g! P1 q: d0 f, m水源是不是需要这么多处理,主要看源水的离子含量,就是硬度等指标,如果硬度不高就可以不用软化水,如果是非常非常干净就不需要最前面的过滤。
' F# {8 Z: J* ]# t9 t3 M) z& x1 k4 V. {9 Z+ F$ q$ I# N- t  v, P  T
; ^7 L% ^( ~; ~" N) }8 c
这些知识 建议你多去专业的网站上了解一下,这里这方面的知识 并不多.
! J& [$ c; T' h实际上这些知识 都是基础知识,如果原来没有了解 的话最好能多了解一下
发表于 2006-4-18 18:22 | 显示全部楼层
顶!
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:51 | 显示全部楼层
又一问题.
非常感谢斑竹的耐心和解答. 并指出了学习基础知识的路子.你们的网站就够专业(其实是太专业),就不怕笑话问些"弱智"问题.但我很有收获,并且因为特别信任你们,得到你们的答复会觉得是正确的答案.(因为,会有滥竽充数的号称专家呀,不是没有碰到,不是没有走弯路).再次感谢!" v9 D) o/ w2 x4 r: C! l
8 i$ s% H- @* u- n4 Q- N; M+ |! b另:离洛阳最近的培训有么?最近期何时?我做家用直饮水销售,非常想学习些水处理的专业\基础知识.请教:对口吗?可以吗?费用多少?因为纯属自愿,考虑费用能否承受.
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:55 | 显示全部楼层
忘了说:回答非常清楚,明白了所问的问题.好老师!赞.
GMT+8, 2026-11-20 21:30 , Processed in 0.069195 second(s), 6 queries , Redis On.
