查看: 6054|回复: 10
请问大家树脂再生到底是用工业粗盐还是碱和酸?
发表于 2006-4-7 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有些地方看到阳离子树脂再生用的是粗盐,有些地方看到的资料是用碱和盐酸再生?请问大家这是怎么回事呢?见到网上的很多软水机用的都是粗盐箱里面加一定量的盐来再生的,都没有提到过用碱和盐酸的.
      2. 在网站上见到有些提到的新树脂需要预处理才能使用,但是我的001*7的阳离子树脂没有经过预处理就使用了,只是简单冲洗而已,怎么没有出现什么问题呢?而且效果还不错!请教大家!
      3.请问软水机需要上布水器,下布水器的规格和厂家,敬请大家推荐厂家,因为我想DIY一个简单的软化装置,不知道有没有这方面的资料?是不是要根据流量和罐的体积大小来定?敬请大家帮我解答和推荐,谢谢!
发表于 2006-4-7 22:30 | 显示全部楼层
这涉及很多非常基础的知识.简单说来
软化水用的阳离子交换树脂可以用粗盐或酸再生,但实际上多数是用盐再生的,只有特殊的工业应用才用到酸
新树脂一般是需要简单处理一下才可以用的,主要是将出厂时的氢型转成钠型,就是再生一次.但实际上不做这个工作也可以用得很好,尤其是在普通应用中感觉不到区别,但是如果是工业应用的话转型还是应该做的.一般有民用只要冲洗干净就是可以用的了
上下布水器目前国内有生产的,可以在慧聪网上查到厂家,也可以在买罐体的时候让罐厂给配齐,很便宜的.
至于其他的,可以参考一下本站静态网页中的相关资料,一般说来家用的系统配用直径200-250的罐体就足够了.
发表于 2006-4-7 23:34 | 显示全部楼层
软化水再生有两种:
1. 用盐水再生,利用盐(NaCl)中的钠离子去和树脂中的钙镁离子进行交换。正常工作时使水中的钙镁离子转换成钠离子,这样水就软化了。
2. 用酸液再生,是有些水中利用盐(NaCl)中的钠离子无法将树脂中的钙镁离子交换出来,就需要利用酸液将钙镁离子和其它阳离子全部交换出来,从而再进行更加细致处理才可以达到软化的效果。
预处理是针对出水要求极高的工艺,普通软化只需要冲洗就可以了。
 楼主| 发表于 2006-4-8 00:02 | 显示全部楼层
谢谢你们的热心回答!
谢谢你们的热心回答!
发表于 2006-4-25 20:42 | 显示全部楼层
做软化可用盐或酸再生,如果做超纯水则要用酸、碱再生
发表于 2007-7-20 15:21 | 显示全部楼层
长见识,好帖!!
发表于 2007-7-24 08:37 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2007-7-24 13:04 | 显示全部楼层
这个问题是一个离子交换的基础知识的问题,首先要弄清楚离子交换树脂的工作原理及结构。详细的可以在关于水处理书籍里找到。
这里只针对楼主的问题简单说明一下。
简单来说我们常用的树脂有阳或阴两种,阳树脂是利用其阳离子部分起交换作用,而阴树脂是利用其阴离子(或叫酸根)部分起交换作用。
1。你说的用盐或者酸来再生的树脂是阳离子树脂(其实阳离子树脂分为好多种,这里只针对我们常用的一类),阳离子树脂(比如你的001x7)在出厂时,大多情况下是以钠离子形态保存的,作为普通的软化用是可以不用处理或再生的。因为软化只是除水中的钙镁离子,所以用盐是最合适的,出来的水也仍旧为中性。  而用酸来再生阳树脂,那树脂则变成了氢离子形态,这种形态下可以交换出水中的所有阳离子(包括钙镁离子),出水会呈现为强酸性。
2。用碱来再生的树脂是阴离子树脂,出厂是以氯离子形态保存的,需要用碱的OH离子来再生成为OH形态,这种形态下可以交换出水中的所有阴离子,出水会呈现为强碱性。
针对进水的水质、出水的要求,从而用什么形态的树脂,这些还是得靠自己慢慢掌握。
(用简单的语言来说明一件复杂的事情,还真难!)3
发表于 2007-8-6 12:38 | 显示全部楼层
这个问题比较专业,可发邮件yfzhanghuizhe@126.com,留下你的联系方式,我可以提供一些资料。
发表于 2007-8-6 15:31 | 显示全部楼层
民用软水处理用工业粗盐好像不合适吧?
发表于 2009-2-22 20:45 | 显示全部楼层
有种说法,树脂在使用前要实行三酸三碱处理,至于有多少好处,没弄清楚
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.050679 second(s), 6 queries , Redis On.
