查看: 4336|回复: 3
所谓定流量是指什么?流速是怎么计算的?
发表于 2006-4-7 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打个比方说我每天需要用10吨软化水,根据流量大小应该怎么选择流量,是每个小时选择流量为10吨的交换设备还是以10吨来除以24个小时作为标准呢?还是以工作时间8小时来软化完10吨水呢?
因为我现有10吨的储水池.
     如果是以24小时来计算,我应该选择每个小时多少流量的设备呢?谢谢大家!
发表于 2006-4-7 22:37 | 显示全部楼层
仅有这样的一个指标是根本不够的,还需要了解一下进水硬度, 这样可以选择一下真正 合理的系统,否则 的话只能随便选择一个型号.象这样的水量,其实没有什么太多可以考虑的啊,最小的型号的软化水也足够了.选择一个最小型号的单罐流量型吧
http://www.waterok.com/softener/model.htm
发表于 2006-4-7 23:18 | 显示全部楼层
你可以选择一个最小型号的单罐流量型,但最好不用水池、可以试试小水箱。这样水质不会受其它因素影响。
 楼主| 发表于 2006-4-8 00:03 | 显示全部楼层
谢谢你们的解答
GMT+8, 2026-11-20 22:20 , Processed in 0.055788 second(s), 6 queries , Redis On.
