查看: 5227|回复: 14
[咨询] 英尼克纯水机
发表于 2010-2-22 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
英尼克(深圳)企业口碑及规模怎么样?说是数码脉冲冲洗,定时定量排放浓水,原水利用率50~80%既纯废比高于1:1可能吗?(TDS600硬度6mmol/L)。还有带反冲的UF+RO双膜:利用纯水反冲UF,不仅充分发挥UF对RO的保护作用,两年内免换滤芯。请各位大侠或用过该产品的进来讨论一下,在下有意代理这个品牌,不知可行吗?
发表于 2010-2-23 09:12 | 显示全部楼层
纯废比1:1不可信
发表于 2010-2-23 10:14 | 显示全部楼层
我上网查了一下你说的这种产品介绍,对工艺的介绍并不详细。
2 ?: F/ y" }+ Y2 f2 u, I2 I从你的说明来看,做到纯水冲洗超滤膜不难做到。但是1:1的纯、废水比是不正常的。RO膜有它本身的特性,单支膜的废水比是有一定要求和限制的,这个在其它贴子里已经讨论过了。虽然这款机器的RO进水为超滤水,但也不能达到1:1的比例,厂家这样做只是强行提高废水比,对于设备本身是有伤害的,只是因为普通家庭用水量少,短期内无法看到伤害结果。但如果用于机关单位,肯定无法达到它宣传的2-3寿命。更何况它第一支就是0.01U的超滤,光这个滤芯就很有可能在短期内堵塞并无法恢复。
6 b: i4 \0 b3 f# k4 ^本人的建议,在水源相对较好的城市,这个机器还是可以卖卖的,但如果水源不好,售后服务会非常头疼(比如上海就不合适)。
发表于 2010-2-23 10:16 | 显示全部楼层
你所说的TDS600,硬度6不知是不是你那里的水源水质,如果是,这款机器就不合适了,会堵得很快,以我的经验,大根三个月就表现出来。
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:15 | 显示全部楼层
回复 4# bear.wu : G' Q0 p3 z9 u1 u* ]
0 t' [9 ^. N; U1 X# k5 ^! ~1 s
) ?% E4 y/ u1 u) _- ^; k6 f$ N    版主是说UF会堵的很快吧?
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:22 | 显示全部楼层
回复 4# bear.wu * T/ _  h  R9 w: Q2 s6 I8 T
7 o+ E0 w+ n7 z' ]7 v
; J5 \  j* e3 _  P9 o# h( }; b    谢谢斑竹的建议;要是双极RO呢?(如世韩有一款说能达到1:1)
发表于 2010-2-23 11:27 | 显示全部楼层
多级RO的话.设计合理的情况下废水比可以控制得好一些..但是由于加压或是浓水混水的问题,在管路设计上稍微复杂一点.如果只是直接串起来的话..要达到这种标称还是有难度的.
1 h$ V; ?7 N+ x0 D9 X
4 u. U0 l% b6 Q工业上用高压泵/多级+出水无背压+阻垢剂,可以大大提高水的回收率..1 g. N% l4 _) K: {
: u1 w9 G# A5 h9 e* i2 C民用上这么做的很少.尤其是家用的50G的这类,基本上没有人这么做.所以这款型号没具体测试过..不好确认.
发表于 2010-2-23 12:22 | 显示全部楼层
定时定量排放浓水--这个功能还是不错的.
" `2 g5 @* U& ]: c
2 X. m9 U5 x0 c0 ~0 R) o用水的时候不放浓水或者放的很少. 不用水的时候再继续放浓水. 给用户不是很浪费水的感觉,挺好. 也算是一个创新吧.
发表于 2010-2-23 14:43 | 显示全部楼层
在家用行业,用双级RO是没有必要的,为了省点水而加高设备成本,得不偿失。' ?/ }# Z2 G( x! ?4 H
另外,我想它所说的定时定量排放应该是指冲洗超滤时的排水,RO应该不会,像飞扬说的这种,不是要装个浓水水箱?7 z. h* Q' l) X% C
另外楼主所看到的反冲UF,我个人认为也是假的,多半是正冲,不然控制起来又比较复杂。
发表于 2010-2-23 14:57 | 显示全部楼层
对于某些产品宣称的1:1,我认为那是商家为了迎合消费者的看法做出的错误设计。家用机中,单支膜无论如何是不可能做到这一点的。' e  U" P) R6 V5 H6 Z% v' D% c" \
以一个家庭一天一桶(18L)水来算,1:3时,浓水排放54L,一个月下来排放1620L,浪费的水费大概是5元,一年就是60。如果强行将废水比做到1:1,膜的寿命至少减少一半以上。可以用两年的膜变成用一年,一支膜就200多。当然这样商家可以多挣更换滤芯的钱了。
发表于 2010-2-23 15:03 | 显示全部楼层
回复 5# 水缘
) N- r& z7 N/ b( p( d8 s0 c" B1 O8 g! ]6 i/ R2 R
% @$ \2 L3 Y- }: H$ d
    UF堵和水源的浑浊程序有关,而膜则更多是和硬度、废水比有关,所以我这里说的是,膜会堵的快。因为1:1的情况下,浓水端流速过慢、浓度过高,硬度很容易在膜表面结垢。更何况你的硬度达到了6个。
发表于 2010-2-23 15:25 | 显示全部楼层
排污端 貌似有一个电磁阀.(<---前面这个是有的)  电磁阀由压力控制, 当排污端的水压达到一定程度后开启放水. (后面这段是我分析的.)
发表于 2010-2-23 15:39 | 显示全部楼层
电磁阀是肯定有的,但应该不会是压力控制的。因为只要电磁阀关闭,压力就会马上上来,然后电磁阀打开,压力又没了。' d- Z2 O3 z. G
它的这款估计是用的计时器控制,而且应该是两个排水口,RO膜一个,UF一个。定时冲洗应该是用来控制冲洗UF的,而RO的排水端必须是常开的。
 楼主| 发表于 2010-2-23 20:59 | 显示全部楼层
请教各位:以我这里的水质,废水比控制在1:3,一般机器应该不成问题吧(前提得保证膜的正常寿命)?但我家用的机器废水比为1:6,是否偏高?是废水比选错了吗?
发表于 2010-2-24 10:04 | 显示全部楼层
楼上的,你不用一直担心废水比的问题,1:3是空载运行时的比例,就是压力罐空着的时候,实际使用中,1:6是正常的。
GMT+8, 2026-11-22 12:57 , Processed in 0.052851 second(s), 4 queries , Redis On.
