查看: 9262|回复: 33
[咨询] 各位高手、论坛领导请帮兄弟设计一个家用水处理系统,感谢万分!
发表于 2010-2-27 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,兄弟马上装修,87平米两居室,一厨一卫,家有媳妇和孩子,地点在石景山玉泉路,小区内有中水系统,可以冲洗马桶,1 K' X9 x$ c8 r  b
想给家里设置一个水处理系统,为了健康投资嘛,. A% D' Y) k' H! L. j+ Q
我了解了不少知识,感觉家用水处理系统,应该是中央软水系统+家用纯水系统,就很不错了吧??
1 x$ f& G& L. Z8 Q! c. H # h! i9 w* G- J8 t+ m3 M/ `$ q- A
但是,毕竟是新人,还望各位高手和论坛领导帮忙一下,设计一套性价比高的水处理系统,价格在6000-10000之间,写明所使用的机器的品牌和型号,
4 n. _% j  j7 J  e8 W1 k
+ b: _. I( e$ i+ s# [这只是小弟的咨询,不涉及品牌之争,希望各位大大能够从经验出发,提供方案,我代表一家感谢!!
发表于 2010-2-27 22:43 | 显示全部楼层
如果是北京这边的话.你自己搭配的这个系统应该还是比较合理的了.
5 Q$ A( A1 P) u" R7 h0 ?! e! F
/ I% x4 p. v" V' k# u- H从目前北京市场的情况看,中央软水机建议可以选择怡口的609ECM或是611ECM.目前市场上价格应该在4000-6000之间.如果遇到活动或是你再讲一下可能还有更多折扣.一般安装费用单计.约200-300元左右6 L0 H3 s* T* m! A" D
, w9 ]' I. A3 R1 C
家用纯水系统可以选择的很多.溢泰或是kflow的都可以选择.他们的产品价格一般在1200-1500之间的可能性较大.
8 A. Z: O, f! }4 J8 u  @
6 T  S$ x0 g8 A# _1 n9 S3 V% ^其他的品牌的话,可选择的也比较多.主要看服务.好在北京这地方服务一般都做得不错.
3 |8 Y, f3 o: ~& N, A' o
  I0 L$ S; G' L) [需要先了解一下自己家里的水压.如果能在3-4kgf/cm2以上就没完全问题罗..
 楼主| 发表于 2010-2-28 09:09 | 显示全部楼层
感谢管理员啊,呵呵,不知道还有其他高手的方案没有,好有个选择,谢谢
发表于 2010-2-28 15:12 | 显示全部楼层
同意管理员的建议:只是在北京可以选择怡口的825ECD,和kflow纯水机。怡口的825ECD是物美价廉的好机器中文操作界面,易操作。kflow纯水机耐用可靠。
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:24 | 显示全部楼层
是全自动的吗
发表于 2010-2-28 15:32 | 显示全部楼层
都是全自动 的了
发表于 2010-2-28 15:47 | 显示全部楼层
怡口的825ECD是目前市场性价比最高的一款家用软水机,10英寸交换罐25升树脂,操作系统简单且是中文的,价格实在。kflow纯水机我自用3套十几年了从不找马烦。
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:11 | 显示全部楼层
啊?十几年就要用3套啊?是不是用几年就要换一个啊?
发表于 2010-2-28 16:44 | 显示全部楼层
哦,不是家里要用纯水的地方多(房子多)前后装了3套,都用了十几年了。
 楼主| 发表于 2010-2-28 23:02 | 显示全部楼层
哦,吓我一跳,呵呵,感谢提出宝贵意见
 楼主| 发表于 2010-2-28 23:11 | 显示全部楼层
我查了一下,怡口的825ECD上写适用于3室2厅,我家用大不大,就是会不会太浪费了?还有一点,kflow的纯水机,我用那款最合适?
2 V4 a7 E6 h5 h" h/ f这两个机器加起来,每个月的花费大概是多少?如果每个月不好算的话,能不能大概说个每年的费用,在此感谢每个辛勤回复解答的兄弟们!!
发表于 2010-2-28 23:34 | 显示全部楼层
609或是611对你的情况足够了.你的情况没必要用825,那个大了很多
5 Q0 ~& h8 C# R% s5 S5 A: ~: O- p! ?2 T# S. s' F
纯水的话.就要最简单的每天50加仑的那种就可以.
发表于 2010-3-1 09:38 | 显示全部楼层
一厨一卫818都有些大了,OK版推荐的不错,软水机前面再加个小流量的中央净水机会比较好
发表于 2010-3-1 10:08 | 显示全部楼层
哦,怡口的609只有9升树脂,611也才有11升树脂,怡口软水机一般为了节盐,都是产水周期定在树脂用60%时就再生,玉泉路水硬度应在7-8mmol/L,每过一吨水就有7-8升树脂失效,611也就出水一吨就得再生,609还不到一吨水,三口人不太够,825有树脂25升,产水可达2.5吨三口人洗澡连洗衣冲马桶全够了,从长远看825比609及611省盐省水。另外825ECD今后只有北京才有,性价比很高,选825ECD是明智之选。
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:12 | 显示全部楼层
哇塞,厉害,为什么北京才有啊?价位大概多少?
发表于 2010-3-1 16:37 | 显示全部楼层
哦,北京只有奋朗商贸公司有,这款机型今年被奋朗商贸公司包了,记住是825ECD型的,不是825ECM型的,二个型号价格差很多呢。价格可以和销售商侃,看你的本领啦。
 楼主| 发表于 2010-3-1 20:45 | 显示全部楼层
哦,了解了,那这两个机器一年的费用加起来有多少呢?
发表于 2010-3-1 22:44 | 显示全部楼层
楼上的朋友请不要传达错误信息给来这里咨询的朋友.
6 ^6 }* w) E0 \  f, q- k8 v" j2 `首先如果是市政供水的话,北京玉泉路一带的水质没有7-8mmol/L那么高/ g* {/ f  _- R' P9 y9 U
9 j1 ~$ c" K% N: q/ J" M* j! ]3 B1 h3 v
另外,目前树脂的工作效果.每升树脂的交换能力要比你说的高30-50%左右..." D0 U- e8 `) j% \0 N
按标准情况,这用户如果选择611一类的产品,一个工作周期大概可以生产1.5-2吨水,一个月再生3-4次,足够用的了(三口之家一般用水量一个月在10-13吨左右).6 \& h7 U! h0 ~2 ^4 ^
如果水质硬度偏高的话.选择615这款也可以满足要求了.
; q5 A0 `7 O. p8 }1 o+ C* o% T1 p2 p/ s- U, \+ \3 X1 A
即使是选择825ECD,我们目前在怡口的网站上也看不到关于这个型号只有北京某个代理商才有的资料...如果没有官方资料,我们一般认为这是一种推销手段.在本站技术区是不允许的.
! `( l/ {7 f+ `+ f0 Q/ d6 Q% G! I/ }3 H# [0 n% O9 l+ F9 b
当然,在北京的话,我们建议大家一定要找服务好的商家选购这类产品.因为服务很重要.8 d3 F8 T. y9 M* ^9 U! r1 e
2 L" L6 A( w$ s: B  L
至于价格方面,如果825ECD可以做到与615接近的话,楼主不妨可以把这个型号列入主选.
发表于 2010-3-2 11:01 | 显示全部楼层
哦:楼上管理员你误会了,我只是知道些怡口内部的一些准确消息,决无为谁推销之嫌,只是出于好心,将我所知,给咨询者些有益帮助。825ECD可能销价低于615ECM.【615只有ECM型的】
发表于 2010-3-2 11:12 | 显示全部楼层
貌似内部人士推荐..  有内幕..
GMT+8, 2026-11-20 22:20 , Processed in 0.056934 second(s), 4 queries , Redis On.
