查看: 7247|回复: 23
[咨询] 原水水质
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-1 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水为地下水,硬度可以忽略不计,因为很小,但是用香皂洗手,脸,或洗澡时,老是滑溜溜得,老是感觉洗不干净似的,请教各位是那种矿物质超了?
发表于 2010-3-1 14:12 | 显示全部楼层
就是硬度太低的原因.% D' O2 H3 l+ Y# j
或是Na离子偏高..! e; A/ W+ Y& ^% n% p" S  {, r
# ?& `* p2 d+ p3 S' m
只是感觉滑溜溜地.实际上早洗干净了
发表于 2010-3-1 14:16 | 显示全部楼层
你查查总碱度,碱度大时有这样情况。
发表于 2010-3-1 14:23 | 显示全部楼层
北京有硬度可以忽略不计的水?
 楼主| 发表于 2010-3-3 09:21 | 显示全部楼层
不是在北京,在山东滨州,水质口感与普通桶装水接近,
 楼主| 发表于 2010-3-3 09:22 | 显示全部楼层
如是碱超标,怎样处理?谢了,,,,,,,,
发表于 2010-3-3 10:17 | 显示全部楼层
哦,可用酸先调水质的PH值,也可以后调出水的PH值,在天津净是这种水质。
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2010-3-3 11:03 | 显示全部楼层
为什么会觉得滑??
9 q# J. N6 U) H0 u: x$ \是因为洗涤用品的表面活性剂因为缺少了中和的物质, 所以被你感觉到了. : v2 `0 j9 r7 f8 D7 R
ca mg都是可以中和表面火性剂的元素. 其他应该还有很多. 我就不知道了.
发表于 2010-3-3 11:07 | 显示全部楼层
这个是因为硬度低造成的现象,软水的作用就是如此,可以造成洗手洗澡滑溜溜的感觉,其实早已经洗干净了,只是一般人们用惯了有硬度的水洗手。而原理基本如飞扬所说的。% O% M. B) j0 Q7 V; Z& _
另外,3楼的注意,碱度与PH值是两个概念,不要弄混了。
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢了,我老家的水质,硬度基本没有,口感也相当好,就是有这缺点,如碱度大,对身体有危害吗?
发表于 2010-3-3 12:46 | 显示全部楼层
这个不是缺点,你的水质应该不会碱度大的
 楼主| 发表于 2010-3-3 14:27 | 显示全部楼层
是的,碱含量6豪木耳,每小时用水35吨,怎样处理?急
发表于 2010-3-3 14:39 | 显示全部楼层
回复 13# zhangjianfang18 ) v8 e% {/ Y* t3 x
$ D& i- L1 Z  W; t% L, ~+ s( S/ ]3 }5 z4 X
    这个只能交给专业的水处理工程公司了,你自己解决不了的。
 楼主| 发表于 2010-3-3 15:09 | 显示全部楼层
是吗,版主您能告诉我怎样处理吗?
发表于 2010-3-3 16:08 | 显示全部楼层
细菌超标了也是滑滑的
发表于 2010-3-3 16:18 | 显示全部楼层
我不知道你说的碱含量是不是指总碱度,最好是有详细的水质报告,另外你要处理成什么样的水。
" o7 k' _8 x# ?) b1 G$ k一般来说,对于碱度的处理可以用离子交换和加药的方法,另外还要脱气。这些传统的处理方式,需要有经验的工程公司来设计和安装,目前的很多新的水处理公司还没有这个能力。
发表于 2010-3-3 16:22 | 显示全部楼层
哦:楼上我告诉你怎么除碱软化:有三种方法:/ ]9 P. X/ }7 K
   【1】弱酸阳树脂氢钠串联流程
: ^- k$ X: ?9 h$ a: m# x! `4 q弱酸阳树脂氢钠串联流程不失为一个好的软化除碱流程。流程如下:4 K, a' }( k, f6 E
原水→弱酸氢离子交换器→除碳器→钠离子交换器→软化水箱( q) [) {# L  e, K1 \8 @% M% `; J# X
其中弱酸阳离子交换器内装填弱酸阳离子交换树脂如D111,以交换碳酸盐硬度,钠离子交换器内装填强酸阳树脂如001×7,以交换非碳酸盐硬度及泄漏的碳酸盐硬度。当原水经过弱酸氢离子交换器后,水中的碳酸盐硬度大部分转化为二氧化碳可以用除碳器除掉。反应式如下:' J5 G! K7 [6 K
2HR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2CO2↑ + 2H2O..
1 H; R: g% y# ^# w* L7 W: m& w2HR + Mg(HCO3)2 → MgR2 + 2CO2↑ + 2H2O..
3 q; q9 ]0 d7 Q& o- }" F, H   反应生成的CO2气体经除碳器除掉,该流程利用了弱酸阳树脂工作交换容量高、再生容易、再生剂耗量低的特点,再生时采用理论量酸。该流程具有酸耗低、运行周期长、再生废液接近中性、出水有一定的残余碱度、不会出酸性水等优点。2 ?; ^% i" ~0 X. U
    但是由于弱酸阳离子交换树脂只与碳酸盐硬度反应比较剧烈有实用价值,与中性盐几乎不反应,与负硬的反应也很小,没有实用价值,所以与石灰处理相似,该流程只能降低水中碳酸盐硬度及与之对应的那部分碱度,并且还有0.3me/l 左右的残余碱度。它不能去除过剩碱度,它应该作为软化除碱流程的首选流程。
: W7 \2 b, D5 Z! ~【2】强酸氢钠串联和强酸氢钠并联流程
* k6 m/ ]" @5 r1 A; T+ z6 A对于碱性水,由于水中有负硬存在,如经上述两流程处理后碱度仍然超标,那就要采用强酸氢钠并联或强酸氢钠串联流程了,它是以H床出水中生成的强酸与原水的碱度发生中和反应。不少资料介绍,H床可以以漏钠作为失效控制点也可以以漏硬度离子作为失效控制点。当以漏硬度离子作为失效控制点时,由于水中不存在永久硬度,所以其出水中也就无强酸生成,所以,也就无中和反应发生。所以,笔者建议这两种流程都应以漏钠作为失效控制点。
$ p  u+ P( `, D7 R# N9 T0 y6 m在氢钠串联流程里,原水分两部分,一部分送至H型交换器中,其流程如下:/ |$ b! a. h' j! V# E" E3 H
原水→强酸氢离子交换器→混合器→钠离子交换器→软化水箱→除碳器
3 D8 \" v  z5 t 此时,在H离子交换器中发生了下列反应:
* c' w# m5 q5 J  k$ Z8 X% g2HR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2CO2↑ + 2H2O
, a4 F1 p1 D' ?/ |2HR + Mg(HCO3)2 → MgR2 + 2CO2↑ + 2H2O
/ s& D* |- u! y& p0 j  d; ~3 ]% I( c6 jHR + NaHCO3 → NaR + CO2↑ + H2O
! ]9 k* H3 H  d* `8 F4 J( l2HR + Na2SO4 → 2NaR + H2SO4; V# t8 j9 U/ {' W$ m' \3 z
HR + NaCl → NaR + HCl- T3 Y- b6 P# w# Y( d
另一部分直接送至H型交换器后面,使其和H型交换器的出水混合,此时,原水的碱度与氢床出水中生成的强酸发生中和反应,反应式如下:! }+ p, t3 ^$ x% Y9 y* _6 g! y5 Q: r
2NaHCO3+H2SO4→Na2SO4+2H2O+2CO2↑
% B; Z2 `* R# m3 ^Ca(HCO3)2+H2SO4→CaSO4+2H2O+2CO2↑/ N- h8 K8 Z  F. Q; e0 z! C
Mg(HCO3)2+H2SO4→MgSO4+2H2O+2CO2↑: S: ]0 W: K) [3 Z" E/ ?2 y
NaHCO3+HCl→NaCl+H2O+CO2↑) g' \/ P$ [; @
Ca(HCO3)2+2HCl→CaCl2+2H2O+2CO2↑& }$ V/ J0 j: d" t
Mg(HCO3)2+2HCl→MgCl2+2H2O+2CO2↑9 G0 c. D% Q/ ]! }& L! @
   反应产生的CO2气体经除碳器除去,除碳后的水再进入钠离子交换器,除掉未经过H床的那部分水中的硬度。8 }# @7 G/ k1 q) |! Z
在氢钠并联流程里,原水也分为两部分,一部分经过氢床,一部分经过钠床,氢床与钠床的出水在混合器内原水的碱度与氢床出水发生中和反应,生成的CO2气体经除碳器除掉。为了保证系统不出酸性水,可在后面再接一个后置式钠离子交换器。其流程如下:/ ?* B* x# o( s% A% D  ]) c8 ?9 Z0 v
原水→钠离子交换器→混合器→软化水箱→除碳器→强酸氢离子交换器& L( M. p3 x, c+ D
在混合器内发生下列反应:1 M: g6 K' Q, r0 _
$ l2 M  {5 x3 V7 g( tNaHCO3+HCl→NaCl+H2O+CO2↑
0 g/ w+ @4 q9 V/ s# a; U0 T( z& A对于这两种流程,只要水量分配适当,系统一般不会出酸性水。然而,这两种流程,都存在酸耗高、在混合器内混合效果不好使出水不稳定及酸性水的排放问题,实际运行中到底采用那一种流程,要经技术经济比较确定。
7 r; b$ A9 ^3 A0 Y* ]# s7 U5 T     这里向大家推荐一种经改进的H-Na串联流程和H-Na并联流程。其流程与传统的H-Na串联流程和H-Na并联流程相同,只是在H离子交换器内装填两种树脂,对于逆流再生固定床,上层装填弱酸阳树脂,下层装填强酸阳树脂,就是所谓的双层床。充分利用弱型树脂工作交换容量高、再生容易、再生剂耗量低的特点。其中弱酸阳树脂交换碳酸盐硬度,强酸阳树脂交换非碳酸盐硬度及其它阳离子,再生时,再生液先通过强型树脂,再通过弱型树脂,这样强型树脂得到了充分的再生,弱型树脂的再生充分利用了强型树脂的再生废液。这样,不但酸使耗耗低、废液排放少且废液几乎呈中性,而且大幅度降低了碱度。双层床的树脂层高的分配请参阅有关文献。
/ d* Z0 z. e# ~7 M' r0 K) U& k   上述三种流程水量的分配都应以使系统出水保持一定的残余碱度为原则,只要水量分配适当,这两种流程都可以将出水碱度降到很低的范围。所以,低压锅炉的水处理一般都没有必要进行脱盐处理,或在锅内加NaNO3。
9 t7 T7 m" ~' d  t. h& m0 O【3】其它软化除碱流程3 A  s8 N% u! E5 c6 G; X) M
   除了上面介绍的软化除碱流程外,还可采用Na离子交换后加酸处理流程,其特点是设备简单、占地少、投资省。但这增加了水中的溶解固形物的含量,同时易出现因加酸量控制不好,系统出现酸性腐蚀的问题。
 楼主| 发表于 2010-3-3 16:24 | 显示全部楼层
是的,用在锅炉用水,已经做完软化了每小时35吨水,不知道那家能做,所以咨询您吗,水质报告没有提供,达到锅炉用水标准即可
发表于 2010-3-3 16:35 | 显示全部楼层
回复 18# tiancheng9428 & u9 Q- o/ d+ l7 j, g
4 d& c3 Z) s# q/ Y) c8 S; V* o) f& P! r: k& Y) o/ i! N7 J
    嗯,很详细,让我有机会复习一下。
GMT+8, 2026-11-20 22:20 , Processed in 0.070083 second(s), 4 queries , Redis On.
