查看: 5639|回复: 13
[咨询] 想咨询高手:把纯水机的小T33撤了换上麦饭石滤芯行不行?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-2 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询高手:把纯水机的小T33撤了换上麦饭石滤芯行不行?它的口感有无变化,有的客户提出纯水机净化后 的水无矿物质,特想出此办法来适应客户要求
发表于 2010-3-2 15:29 | 显示全部楼层
不建议这样换.
- D8 R$ Q: {# M$ [) W$ Q$ X- e5 v3 j: \
如果客户那边真的没办法说服的话.在最后面加一级都可以的.
发表于 2010-3-2 15:38 | 显示全部楼层
据闻北京那边因为水硬度高, 有些家庭在水壶里面放麦饭石的小包包, 据说可以有效组织水垢产生.
2 D( C# y1 `/ [
0 Y, R. a' ?# }# S* [特在此向广大北京的同学求鉴定. 是否有道理? 什么原理呀?
发表于 2010-3-2 15:40 | 显示全部楼层
另外据闻, 还有在水壶里面加柠檬片的. 也可以有效组织水垢产生.
; x7 f* y6 e* k; V+ n
7 z9 D( _. W0 M1 t什么原理呢?
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:38 | 显示全部楼层
回复 2# waterok
" u. `5 J, M' J3 J
( j5 |' {1 E# g: ~% v为何?它的口感会有变化?
发表于 2010-3-3 16:11 | 显示全部楼层
后置碳主要有两个功能,一个是吸附压力桶塑胶内胆的异味,另外一方面是感善口感,如果换成麦饭石的话,压力桶如果有异味就麻烦了,还有麦饭石不能阻止水垢的
发表于 2010-3-3 17:11 | 显示全部楼层
同意管理员的说法,可以后面加一级
 楼主| 发表于 2010-3-3 18:35 | 显示全部楼层
请问,麦饭石滤芯 是在T33后面加还是在T33前面加?
发表于 2010-3-3 21:04 | 显示全部楼层
在T33后面或前面均可..
2 @8 a" ]* T/ g- t4 i' [) @看你目前的情况和压力/安装空间决定.
发表于 2010-3-4 10:37 | 显示全部楼层
我给家在前面了,感觉还不错,放在后面怎能吸附压力罐橡胶内衬的异味,所以把T33放在最后比较好,
 楼主| 发表于 2010-3-5 08:58 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:24 | 显示全部楼层
今天试过,把麦饭石放地T33后面,口感无异常,但用TDS笔能测试出来,纯水的值是3,而加麦饭石的TDS值是18,请教各位,这样有无问题?
发表于 2010-3-17 10:36 | 显示全部楼层
没有问题。正常的,麦饭石 析出 微量元素 导致的tds升高正常。
发表于 2010-4-10 01:36 | 显示全部楼层
个人感觉麦饭石还是不加的好
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.052997 second(s), 4 queries , Redis On.
