查看: 5208|回复: 13
[中央机] 装软水机的疑惑
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-4 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位高人:我家的水路是先走卫生间然后到厨房,我想在卫生间加一软水机,经过软化的水一路在卫生间使用,另一路通向厨房,我又在厨房加一超滤净水器,. O! z7 B! h* i- F4 l
$ S# F$ L5 f7 y  w7 h4 _2 W我想咨询一下,超滤不能过滤掉离子,那么经过软水机的水再经过超滤净水器过滤后的水,钠离子会不会超标呀?
( z: S) [$ Y0 Y8 _& v* ^6 U超滤后的水喝起来会不会有股咸味呀?0 G2 J& w2 c: w6 w1 i6 i
& m$ D9 ]; R$ @6 P谢谢啦
发表于 2010-3-4 13:35 | 显示全部楼层
一直有人在说,装了软水机,水中的钠离子会超标。这个论点,我们已经在别的贴子里讨论过了,请仔细阅读。
# k0 k7 D* k* w软化后,钠离子确实会上升一些,但决不致于出水发咸。国家自来水标准是不得超过200PPM,对于华南的大部分地区和北方的小部分地区,自来水经软化后置换进入水中的钠离子都不会超过这个标准。你如果实在不放心,你还是先弄清楚你家的自来水中硬度及钠离子含量,我们可以帮你算一算,软化后出水钠离子是多少。
 楼主| 发表于 2010-3-4 14:02 | 显示全部楼层
如何计算自来水中硬度及钠离子含量?
发表于 2010-3-4 14:21 | 显示全部楼层
那个不是计算的,是拿自来水进行化验分析出来的。
发表于 2010-3-4 14:26 | 显示全部楼层
一般可以这么算,你水的硬度再乘于0.458大概就是软化水中钠离子的浓度了,单位是mg/L
发表于 2010-3-4 15:19 | 显示全部楼层
实际运行中民用的极少能做到那么高...民用产品的出水硬度多数20-80mg/L左右..所以计算的时候会略有偏差
发表于 2010-3-4 15:45 | 显示全部楼层
我在山西侯马,自己是做家庭水处理的。回复楼主,我所在的区域水的硬度比较高,单纯用超滤,出水口感发涩不是很好,但是软化之后进超滤,一点问题没有,非但不会咸,反而会很甘甜,原来涩涩的感觉也没了,有点**山泉的口感。出水与纯净水比较我找客户试过,都说这样的方案出来的水要比纯净水口感柔和的多。
7 P/ G0 b+ ^, b
, F& ]; Y  E/ N# y; x  l; l- q同时,在请教一下各位高人,硬度高的地区超滤出水发涩是因为硬度高的原因吗?另外,软化加超滤,口感很好,喝起来还有点甜甜的,这样正常吗?
发表于 2010-3-4 15:53 | 显示全部楼层
硬度高的水口感会差一些.尤其是硬度以硫酸盐形式存在的时候.
; R1 }6 p0 `7 u- d( O( Z- v  D7 |
0 @# G" f8 b( {) C2 ^这种情况下,超滤出来的水口感会差一些.因为超滤对离子含量没有影响., c3 F2 ?0 Q+ x( K0 X
; x  N6 M" `8 O- O! ^这种水经过软化或是经过其他处理后,出水中的离子含量有变化.口感会有明显改善.9 D7 i0 t. E5 y" s" B1 m
但是高硬度地区的软水钠离子含量也可能要高一些.所以要选择合适的产品.尤其是技术人员要知道如何适当调节产品的出水硬度.
发表于 2010-3-4 16:11 | 显示全部楼层
顶一个,学习了
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:46 | 显示全部楼层
回复 7# clamber ( \2 f, \5 `+ Z
5 A, f2 \0 G8 ?- O! x你好,想请问一下,你给客户做软化水处理,是用什么机器的?是成品还是自己组装的?
发表于 2010-3-5 15:39 | 显示全部楼层
楼主,至于品牌就不好在这里提了,有广告嫌疑。# Z* r" \0 p3 }; g: W! ]
机器嘛,我给客户用的品牌机,但品牌机和组装机没什么区别,主要是选对配置、型号
发表于 2010-3-5 16:01 | 显示全部楼层
& }+ i9 X* u2 m. z- Y0 g# ~9 b! {% u6 ^( N% m$ D, i  F  Z: P
这种情况下,超滤出来的水口感会差一些.因为 ...
, l* S- P0 Y8 P2 u" c3 Hwaterok 发表于 2010-3-4 15:53
$ Y# T. l' U5 m, J2 l; c9 a# {0 u; p$ T
0 b+ Q+ G% i: \) b: D( \
    管理员,看到你的最后一句话吓我一跳,请教一下:我见过软水机有一种类似旁通阀的设置可以用来调节硬度,简单说就是原水与软化水搀着用,除此以外怎样调节软水硬度?
发表于 2010-3-8 10:01 | 显示全部楼层
呵,新鲜,有这种的吗?学学习
发表于 2010-3-10 16:15 | 显示全部楼层
不是有阀上自带混水功能的么?
GMT+8, 2026-11-20 22:20 , Processed in 0.057699 second(s), 6 queries , Redis On.
