哦:清洗民用水箱,可按下面方法。
/ K: S$ R" ^2 c5 ]民用水箱经过使用会出现:各种污染物质结垢时的表现,6 n( g; X* V9 F2 a' n. C+ d
(1)碳酸盐垢; L n7 P" }$ G! G! Y" S
污染后表现:出现白色碳酸盐沉积垢。
; C- C) h0 `3 l$ {4 z z) s(2)铁/锰
0 C8 t$ l1 k1 H8 o污染后表现:通常锰和铁会同时存在,并有灰褐色带有刺鼻气味铁/锰软垢。5 m9 I% c( d. s% ^3 k
(3)硫酸盐垢
# x( }1 w, z( B3 f; A% t9 l) Z污染后表现:发生淡黄色点状的凸起硫酸盐垢斑块沉积垢。 J& y. C! e$ v* |4 f/ _
(4)硅、胶硅:
$ Z8 ^5 w$ o% X0 E. z! \/ B3 |; X污染后表现:形成颗粒硅半透明硅垢,溶解硅:形成硅酸盐析出。+ @% u5 `) s4 a8 g
(5)悬浮物/有机物/ h0 H5 v" j7 k% }
污染后表现:形成水体混浊的有机物污染。8 _1 L' s2 r: f6 M5 N
(6)微生物
' J& q3 L% R. F8 \污染后表现:形成微生物的绿苔" d9 V0 |+ M! [+ j# _* A
(7)铁细菌: [, Y+ n/ g( k# h8 j* ?/ H
污堵表现:形成褐色软泥垢。3 }7 i" c# Q& t/ c7 u* v J
建议水箱设备运行一段【夏天3个月冬天4个月】就应进型清洗消毒一次,然后再运行。
: @* n! Q9 N- A( F$ n清洗有几种方法:1)物理清洗2)化学清洗
8 ]8 @" \2 F, i# D物理清洗是高压大水量冲洗,化学清洗也是看什么污染,再来配药剂,不同的污堵配药剂的方法也不一样。其实就两种方法:酸和碱,酸是柠檬酸,碱是氢氧化纳,清洗时碱配 PH 12 左右,酸配 PH 3左右。一般用柠檬酸或柠檬酸盐类作清洗剂,可以迅速和沉淀金属离子发生反应,防止污染物重新附着在水箱上,保持洗涤必要的碱性;使污垢和灰分散和悬浮;提高表面活性剂的性能,是一种优良的清洗剂。
( E; e7 U& Q5 N& S4 u/ T配制柠檬酸清洗液成份 配制100加仑(379升)溶液时的加入量
6 ?; m+ A) h4 f; T( i. [* N柠檬酸 17.0 磅 ( 7.7 kg ) 用氨水调节pH至3.0, _# ?+ c8 c1 a% T h7 U
其余加纯水到量即可。" G& s* e" `$ k
清洗结束后,取残液进行分析,确定污染物种类,为日后清洗提供依据。 |
