软化水+超滤+活性炭净化之后洗手、洗脸,我老婆总说这个水洗过之后皮肤发干,必须要用护肤品,相反,自来水洗过之后反倒没有这样的情况,请问:是不是因为我所在区域硬度高,相应软化水的钠含量高造成的(论坛内有此言论)?还是因为自来水的硬度高造成香皂形成的皂垢附着在皮肤上反倒起了保护的作用?原因何在,相应解决的办法?详述3 O7 q7 l% k! n/ ~; M
$ [+ R( m1 _% d' r2 e r; W9 e R [ E `4 F
A: 1. 软水,很明显不能代替护肤品. 他主要能减少护肤品的使用,并且提升这类用品的作用效果. 但是不能代替 ' u& k4 d1 }6 o- G' c
4 T' \0 ^8 I2 M1 l& k9 x
2. 软化水+超滤+活性炭净化--这个组合能够把水里面的有机物, 硬度, 消毒剂等大部分物质去除. 和自来水相比较, 拥有更大的溶解性. 用这个水洗澡, 肯定会把皮肤上面的油脂类物质清洗的更加干净. 而这类油脂是可以保护皮肤的. 所以有些人用自来水洗澡, 没有什么问题, 因为皮肤已经对自来水适应了. 但是一用软净水洗澡却发生一些不适应的状况. 所以在用这个水洗澡以后, 还需要用护肤品的. 护肤,对女人来说是一生都需要做的功课, 无论你用什么水. 不能忽视哦.
( U: `$ Y1 D7 J& I# p o5 T% i* b' T' U) Z6 [
3. 你这个组合用于生活用水的话, 累赘了. 可以在超滤和活性炭中间选一个. 没有必要两个都用. |
