查看: 3259|回复: 5
[进口产品] 5000时间型
发表于 2010-3-11 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥你们好小弟有个问题想请教你们,我们有一个用户他们用的是地下水,大概用了大半年时间他们打电话过来说控制阀头不显示数字了.我到现场把控制阀拆下来清洗了一下,里面全是细细的泥沙还有水锈.清洗干净以后还是没有数字显示.变压器也有电.所以请教各位大哥是不是应该检测电机和主板的问题?具体怎么检测请各位大哥解说一下.谢谢!
5000时间型的\4T的
发表于 2010-3-11 10:36 | 显示全部楼层
用万用表量一下电路板的电源输入点有没电压力,如果有,显示器不显示就表明电路板坏掉了。电机可以直接供电源给它,看它转不转。
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:02 | 显示全部楼层
呵呵谢谢版主
如果电路板坏了还能修吗?一个电路板大概在多少钱呢?是什么情况导致电路板损坏的呢?请版主解说一下.谢谢!
发表于 2010-3-11 14:33 | 显示全部楼层
换块电路板的价与换个阀差不多,应该是再生时卡住,程序结束不了,时间长了导致烧坏,QQ1026042820
发表于 2010-3-11 14:43 | 显示全部楼层
电路板烧坏有可能是楼上说的,也有可能是现场环境潮湿、电路板进水等造成的。
如果有人单卖电路板,应该价格还是可以的。不过你同时要确认电机是否坏掉,如果换整个电器部分,就不如楼上说的,换个新阀。
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:13 | 显示全部楼层
呵呵多谢多谢!
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.052733 second(s), 4 queries , Redis On.
