查看: 3761|回复: 5
[进口产品] 5000型
发表于 2010-3-12 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥你们好!
                  5000型控制阀头流量型的和时间型的里面的结构是一样的吗?如果把里面的程序设置为时间型,那么控制阀头就当作时间型用.如果把里面的程序设置为流量型,那么控制阀头就当作流量型用.是这个意思吗?
发表于 2010-3-12 17:07 | 显示全部楼层
这个好象有人问过?
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:46 | 显示全部楼层
呵呵谢谢!我会查一下的
发表于 2010-3-23 22:10 | 显示全部楼层
5000型控制阀头流量型的和时间型的里面的结构是一样的,时间型的就是比流量的少了一个流量计和流量传感线,其他的配件完全一样,线路板都一样呢。
发表于 2010-3-24 08:31 | 显示全部楼层
楼上的说法是对的,赞了
 楼主| 发表于 2010-3-24 10:15 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2026-11-22 13:27 , Processed in 0.048858 second(s), 4 queries , Redis On.
