查看: 3802|回复: 3
[咨询] 软水机的疑问
发表于 2010-3-23 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,再次提问请指教:
) f6 t! F* s1 v2 m; j当地原水硬度20德国度(水族)350ppm,软化之后效果虽然还好,但是问题也就来了。
* v$ w- i* B' a5 m; q因为本地客户已经习惯使用原水,其中有一客户嫌软化后的水洗澡,洗脸的时候感觉总是冲不干净 ,我想给他利用旁通调节一下硬度,但是本人入行不深,属学习阶段,在此请高人指教一下:
7 i  F; `, N/ C$ U5 o+ |; ?4 h1,调整到什么硬度的时候可以保证不结垢(电热水器),并且消除软水滑腻的感觉?( \0 |1 p/ U) h1 E8 L/ g1 ]$ X$ t
2,达到1所要求的标准,两个硬度数值是多少?( U0 {5 M) p2 m2 }  `
3,或者,调节适当的硬度消除滑腻的感觉(优先),那么,这个硬度下,电热水器加热的最高温度是多少可以防止结垢?- L4 H/ R( |. _  W& o- @
( b# w0 ~- `6 V1 X% T" M高手指教,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-3-23 14:18 | 显示全部楼层
我的问题是太幼稚还是太复杂,怎么没人答复?
& k" c' g  H3 M! D/ Z7 H
( h, w! c3 e# k# ?再追加一个问题:
) ~3 v( |, m9 e9 P3 V' S软水机的再生时间都是可以设置的,并且每个程序的时间不等,问:再生时各个环节的时间设置以什么为依据?当然是出于省水节能的考虑才会这样问的。; T, y! ^+ y, h) B. a5 }4 g0 K
我家自用的软水机,1吨/小时流量,按照飞扬的判断,树脂量也就最多8升。我的设置:反洗5分钟,吸盐慢洗50分钟,补水1分钟(没有安全盐阀,为防止溢水才设置1分钟),正冲5分钟,请问有什么问题吗?
! l1 b6 z4 j( ~7 z9 U; ~# [( R+ g( i4 w另外就是-----吸盐慢洗环节50分钟,但是只需要18分钟盐桶的再生液就没有了,我尝了一下,在前20分钟里,排出的水是咸的,之后剩余时间内的排水就没有味道了,我能理解的是前面的18分钟排放的水是盐桶内的溶液,那么后面再排放的水哪里来的?自来水吗?这样的话,我的慢洗时间只需要20分钟就可以了,我的理解对吗?
发表于 2010-3-25 22:01 | 显示全部楼层
各位高手,再次提问请指教:( {, g6 Z7 V5 s9 d! m* ?8 d( O, ]
% N; q" p6 s  A0 h因为本地客户已经习惯使用原水,其中有一客户嫌软化后的水洗澡,洗脸的时候感觉总是冲不干净 ,我想给他利用旁通调节一下硬度,但是本人入行不深,属学习阶段,在此请高人指教一下:
2 R- X6 c  U- [1 Q& X- u/ k1,调整到什么硬度的时候可以保证不结垢(电热水器),并且消除软水滑腻的感觉?; q9 g9 {4 \/ w. ~
2,达到1所要求的标准,两个硬度数值是多少?9 ~8 L( S& i9 i7 U5 E
3,或者,调节适当的硬度消除滑腻的感觉(优先),那么,这个硬度下,电热水器加热的最高温度是多少可以防止结垢?' j/ x. \7 b9 z
) \# |& x/ a5 n/ k9 s+ X
高手指教,谢谢了
7 |/ k7 a- r+ ~clamber 发表于 2010-3-23 00:21
! G# T. |4 j5 `8 U- z+ P# j, F
3 w) h5 B4 G9 |
9 Q5 I- E/ S7 X    一般说来如果客户投诉得比较严重的话.把出水硬度调节到50-80mg/L左右比较合适.或是看客户自己的意见, L6 k  c2 U  b/ P# \# z
. r4 l4 T! d) Y) K# |. v8 E* l" ~
不过要想不结垢的话,应该是在30mg/L以下.
  N; j; y& \5 s9 q: M9 ]- J' a9 E+ y5 I1 q4 V) C, x
在30mg/L以下的话,基本上就不会有明显的结垢了.如果在50-80mg/L左右的话.40度以上就会有水垢..这个是矛盾的.不可能同时要求..8 B8 R1 z5 A. l9 B+ i6 O
这个方面可以引导客户.先高后低.就是先调整到50-80mg/L左右,让客户适应...过一个月左右再向下调节.% m' J3 ]$ A/ t+ F+ z) V
' ]8 J' X( }' r$ v8 ?+ H- \% V
比较麻烦
发表于 2010-3-25 22:06 | 显示全部楼层
' m/ H, ?( `" r# U: B1 d- S! o4 z
5 |# s$ k" E( F$ i) _! {再追加一个问题:8 [& ^# |2 J1 \" u/ j
软水机的再生时间都是可以设置的,并且每个程序的时间不等,问:再生时各个环节的时间设置以什么为依据?当然是出于省水节能的考虑才会这样问的。4 _) @6 @" H/ l/ O
我家自用的软水机,1吨/小时流量,按照飞扬的判断,树脂量也就最多8升。我的设置:反洗5分钟,吸盐慢洗50分钟,补水1分钟(没有安全盐阀,为防止溢水才设置1分钟),正冲5分钟,请问有什么问题吗?! [( ]( d5 p0 J% K
+ W( _% s9 S- U* W! I, x& |$ N, {. }- Q7 y+ `+ P1 J
clamber 发表于 2010-3-23 14:18
  d& I* z! ^. P
: Z& z* A2 u3 M  {; s$ I/ g# j这个涉及到的很多问题需要你向你的供应商要求最基本的培训..涉及到太基本的问题了.4 Q# z' ~# b; Q5 y$ [
& ?  A& i( I  N$ k7 |' e5 b& N
一般说来是同时根据标准计算和经验数据来决定.
% Q. w) C/ Y* B4 n# ]$ `* p+ d& W; N9 \) a. q+ J4 A
吸盐慢洗环节50分钟,前20分钟是浓盐液被再生水冲洗淡化后的排水,后面的时间里出来的水就是慢冲洗排水.进水管过来的水慢慢冲洗.
! w, m( v5 v+ p& l慢冲洗过程非常重要,总时间不要缩短
, G1 s+ Z# O: e: q) K
5 A6 u6 ~' v" t/ {这涉及到软水机工作的基本流程..
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.097756 second(s), 4 queries , Redis On.
