查看: 3718|回复: 2
康科的优缺点
发表于 2005-7-29 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个单子,客户比较认可康科的产品,我如果想说服他,相对于AUTO 、FLECK。它们三个之间的优缺点是什么?谢谢!!
发表于 2005-7-30 19:48 | 显示全部楼层
这个部分需要对三个品牌的产品都要有较深入的认识才可,其实单纯地说某一个品牌产品的优缺点是不客观的,因为三个产品都有自己的特点.没有特别明显的缺点.
发表于 2005-7-30 20:03 | 显示全部楼层
一般情况下,要从几个方面 来向用户讲明这几个品牌产品的特点:
1。原厂的设计思路和方向:
康科的设计用途主要是家用或小型商业用,Autotrol和FLECK的则包括了小型及大型的工业两个方向。不过康科在国内的主要代理商把这个产品扩展为主要在工业及商业上应用了。这一点从康科的最大产水量上就可以看出来,如果是针对工业设计的产品,不可能出水量仅设计到4-6t/h,因为多数工业应用的水量需求都是在这个值以上。
2。控制思路:
由于设计方向的区别,控制的思路也有很大的差异,FLECK主要是供工业用的机械式控制,近年来也有电子控制,Autotrol主要是电子式控制,而康科则全为机械式控制,且康科不用电,仅用水流来控制,包括设备的再生运转也是不用电的,这种控制方式的误差相对较大,所以不是很适合在工业上使用。
从控制方式角度来讲,电子式最准确,工业机械式次之,纯机械式最不准确。
3。再生方式:
目前看,康科的再生方式最好,是逆流的,而其他的两种都是顺流的。
4。处理量及结构形式:
因为康科的产品最大的也只能处理4-6t/h,如果是要20t/h,就需要5套,实际上是5用5备的系统,这种系统从技术角度上讲根本不可能比两用一备的三罐系统更合理。运行经济性也不如三罐两用一备的系统。
5。商务角度:
如果一个产品仅有一家在卖, 那么就不可能形成真正的竞争,价格及服务标准也没有任何可竞争的,那么对用户来讲就是不公平的。
其他的就不好多说了。
还是需要对产品有更多了解才好
GMT+8, 2026-11-21 00:55 , Processed in 0.056668 second(s), 6 queries , Redis On.
