查看: 5361|回复: 8
[净水器] 爱惠浦的型号里面那几款是超滤的?
发表于 2010-3-26 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里就我和老婆两个人,想安个净水机,沈阳的水质我感觉总是有股怪味,看了两个月也没有选择明白,后来到水网潜水,现在就干脆选择爱惠浦了,但是弄不清楚那款是超滤的?初步选的是4k、pro4、ow4这几款,希望各位给点意见,谢谢啦!
发表于 2010-3-26 17:44 | 显示全部楼层
如果只是怪味的问题的话..选择活性炭多的效果会好一些.
4 W; P+ a" |0 n3 X
& T# x9 G) {& B2 @2 |  S0 \至于中哪个是超滤的,看过滤精度.一般民用超滤的过滤精度都在0.2微米以下.标准的是0.01微米.
$ Y& D: P* e: e; s
) e3 H/ M0 s# Y. \* E- S如果过滤精度没有这么精细.应该就不是超滤了.
$ y4 q2 U5 D2 U1 `5 o  {) m0 j& a$ D/ w: z. l
欢迎销售everpure的朋友来解惑
发表于 2010-3-26 18:33 | 显示全部楼层
爱惠浦目前国内只有pro4,pro2是超滤的。
发表于 2010-3-26 21:30 | 显示全部楼层
朋友,我也是沈阳的,也在水网潜水,不同的是我最后放弃了爱惠浦,上了纯水.2 P8 z( i6 B0 V6 z; t
真没注意爱惠浦还有超滤的?
 楼主| 发表于 2010-3-27 13:42 | 显示全部楼层
朋友,我也是沈阳的,也在水网潜水,不同的是我最后放弃了爱惠浦,上了纯水.; [. B0 r$ x, y; b  b
真没注意爱惠浦还有超滤的?
1 M, p: N5 [+ \4 B" t6 J# }塞苏 发表于 2010-3-26 21:30
  u5 V7 t3 M5 i; F2 ^
" _5 m: X! L3 S2 m7 _; Z; j& K2 N
7 p$ |' D" x7 h# C* W9 K4 O
  为什么呢?我现在还是对水处理一知半解,多谢各位给予的答复!主要也是我比较懒,我感觉软化水还比较麻烦,纯水太浪费水了!
发表于 2010-3-27 22:12 | 显示全部楼层
回复 5# zhangr96
. V; s- [. ~5 V* u. x/ o: [! O: A+ z
0 o2 ~3 \0 e/ V. Y: F. z& x; G: K5 W9 y, \, J: b8 A
    因为饮用的话,纯水最安全.
) A* _+ `: [/ a0 o自己算一算就知道了,浪费不了很多的.
发表于 2010-3-28 22:23 | 显示全部楼层
同意楼上的。纯水是当前水质的首选,不要被什么矿物质什么的忽悠。
发表于 2010-3-30 15:48 | 显示全部楼层
简单去味,爱惠浦都没问题,几乎所有型号都是活性炭滤料占得比重较大,如果直接饮用还是建议RO机4 q& |# Y( G6 T' u+ L( ]$ o
爱惠浦部分型号,卫生部批件都明确注明“不宜生饮”,比如H100等http://slps.wsjd.gov.cn/xwfb/gzcx/PassFileQuery.jsp 可输入爱惠浦查询
发表于 2010-4-1 16:38 | 显示全部楼层
爱惠浦的机器 说实在话 应该都是微滤膜的
GMT+8, 2026-11-20 22:20 , Processed in 0.053764 second(s), 6 queries , Redis On.
