查看: 7876|回复: 12
[膜/纯水] 求反渗透设备资料
发表于 2006-4-19 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
盼各位大侠提供关于反渗透设备的基本知识、工艺流程等等。。。。。
发表于 2006-4-21 20:35 | 显示全部楼层
杨老弟准备向纯水进军啦,又多了一个竞争对手咯
 楼主| 发表于 2006-4-22 12:24 | 显示全部楼层
呵呵!主要目的是这快大家没有太多讨论,我想大家来讨论讨论!!
发表于 2006-4-22 14:21 | 显示全部楼层
我觉得反渗透有些夸大它的环保效果,其预处理要求较高,预处理要加阻垢剂杀菌剂等等,膜清洗也要一些化学制剂,这些东西总是会对环境有些影响.同时加压泵电耗比较高,发电总是要污染环境的,所以从全局来考虑,我认为反渗透的环保效果值得怀疑.
不过我这里倒下载了一些反渗透的资料,愿意奉献给大家,只是不知道怎么上传,请明示.
发表于 2006-4-22 19:45 | 显示全部楼层
首先,反渗透技术的确不应该算是很环保的技术,只是与原来的离子交换相比环保了很多.
本站并不讨论太多关于反渗透的问题,因为这方面的内容在其他的网站都 可以得到很多更专业的资料,
如果有需要的,建议大家可以在论坛里或是独自通过邮件及网络交流.
如果需要的人多,有资料的朋友可以发邮件给waterok.com@gmail.com,我上传到专门的区域,
因为我们也不知道如何搞一个没有上传大小限制的FTP系统,暂时也没有这样的计划.所以资料的分享可能会受到一定局限,在此表示歉意.
发表于 2006-4-24 11:13 | 显示全部楼层
我就是这方面的新手, 很想找找相关的资料学习学习,希望大侠们能多提供一点, 谢谢了~~~~
发表于 2006-4-25 10:50 | 显示全部楼层
大家有空可以到www.co.163.com上的水处理版块看看,那讨论RO比较多的.
 楼主| 发表于 2006-4-25 14:47 | 显示全部楼层
送你一朵玫瑰!!!
发表于 2006-6-8 12:36 | 显示全部楼层
ding!
发表于 2010-11-14 18:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-4 10:36 | 显示全部楼层
http://www.bjyuanlai.com/  北京源莱水处理专业水处理 13910114728  QQ:745509697
1139705494
发表于 2011-1-8 11:24 | 显示全部楼层
这个非常简单:
反渗透现象和反渗透设备净水技术-沈阳纯净水设备,反渗透设备,反渗透技术
反渗透现象和反渗透设备净水技术.doc
a45392909aa6347ccab2879e88cbd41a.doc (159.00 KB)
    液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。
    反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的.因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果.反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。纯净水反渗透设备,矿泉水反渗透设备,瓶装生产线
    反渗透设备膜的清洗
    清洗反渗透设备膜元件的一般步骤:
    1.用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
    2.用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
    3.将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)
    4.清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
    5.用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
    6.在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常需15~30分钟)。
发表于 2011-1-8 11:26 | 显示全部楼层
还有:
反渗透设备维护清洗-长春反渗透纯水设备,吉林ro反渗透设备,辽源反渗透水处理设备长春水处理设备科技有限公司-长年致力于反渗透设备的研发、生产及供应-提供长春反渗透水处理设备、吉林反渗透纯水设备、辽源二级反渗透设备;四平反渗透设备价格、通化ro反渗透设备、白山反渗透膜清洗设备、松原反渗透设备厂家、白城反渗透设备加工、延吉反渗透纯化水设备等最低价格!
反渗透水处理是一种先进的脱盐技术,即可应用于生水脱盐、纯净水制备,也可用于废水处理、污水回收。它和离子除盐的本质区别在于它是一种物理脱盐,具有操作简单、运行经济、没有污染有利于环境保护等特点,同时可大大降低生产人员的劳动强度,提高生产效率。:
反渗透设备的关键部件是半透膜,对它的维护与保养是整个系统的关键所在。
(一)反渗透膜元件的维护:膜元件的维护归纳为两个大的方面:一是反渗透的预处理,二是反渗透设备的冲洗、清洗及保养。不管是哪一方面,最终的目地只有一个:延长膜元件的使用寿命,维持膜元件的性能。
1、反渗透设备的预处理
要作好反渗透系统的预处理,首先要根据原水水质情况配置预处理设备,这一点对整个系统的安全性至关重要。
我公司原水水质为地下深井水,原水硬度较高,游离氯较少,有一定胶体含量,COD:30mg/l,设备工艺流程:原水→清水箱→前置过滤器→卧式过滤器→微孔过滤器→RO→脱碳塔→中间水箱→混床→除盐水箱。
反渗透系统是一个整体,每一个处理工艺都是相互联系的,一环扣一环,前一个处理工艺的效果可能影响下一个工艺,甚至影响整个处理工艺的最终水质及性能。因此,必须明确每个单元处理的水质目标要求。
1)多介质过滤器的维护。:长春反渗透纯水设备,吉林ro反渗透设备,辽源反渗透水处理设备
我公司为两台卧式过滤器,一台分为六格,每格出力为66.7吨/时,多介质过滤器的维护擦洗、反洗是关键,擦洗后应使其出水SDI小于4,擦洗步骤:放水→擦洗→反洗→正西。擦洗时防水水位必须合适,擦洗风量必须充足,反洗流量要掌握好。
处理过滤器要掌握两个原则:一是擦洗要充分;二是反洗要彻底。
长期停运的过滤器要做好停运保养工作。我公司使用的方法是加入一定剂量杀菌剂充分搅拌密封。使用时再冲洗出来。此目的是防止微生物细菌滋生。
另外,我公司每两年利用转移器对过滤器内的滤料进行转移清洗,以保证滤料品质。
2)微孔过滤器(又称保安过滤器)。
它是对原水进行过滤的最后一道保护屏。我们认为,要使微孔过滤器发挥其应有的作用,最重要的两个因素:一是监督好进出口压差,一但压差超过1公斤就必须更换。另一个不容忽视的因素就是滤芯的质量问题。有一些热电厂因购置便宜劣质的滤芯就造成,虽压差常年合格但已不起过滤作用而导致膜元件严重堵塞,以至于部分膜元件报废造成很大损失。
2归纳起来,预处理的目的就是为了:
⑴防止膜表面上污染:悬浮物、胶体、微生物;
⑵防止膜表面上结垢:通过加阻垢剂;
⑶确保膜免受机械和化学损伤。
要做好预处理就要做到:
⑴认真测定预处理设备出水指标;
⑵定期做好反洗、擦洗工作;
⑶设备配置合理;
⑷做好原水加药工作:尤其是阻垢剂的用量和质量。
1、RO的启停冲洗
1)每套RO在启、停时都需用除盐水进行冲洗,一般冲洗水量控制在60T/小时左右。
2)投运时的冲洗可用原水也可用除盐水,其目的有两个:是将膜表面的盐类冲掉,还对膜起保护作用。
(二)反渗透膜的化学清洗
1、清洗的目的:
恢复半透膜良好的透水性和除盐能力,保护膜的性能,延长膜的使用寿命。
2、清洗的条件:(在同一种原水下)
⑴标准透水率下降10%~15%;
⑵标准系统压差增加10%~15%;
⑶脱盐率下降1%~2%
3、清洗方式:
A、在线清洗;B、离线清洗。
所谓在线清洗,即是利用清洗设备对整个RO系统内的膜元件进行整个清洗。
所谓离线清洗,即是将每一支膜取出分别进行清洗。
在线清洗的优点是操作简单、用时短,缺点是清洗不彻底。
离线清洗的优点是清洗彻底,缺点是用时长,操作复杂。
具体使用哪种清洗方式,厂家可根据实际情况而定。
泰山城建热电有限公司的两套RO半透膜分别进行过离线清洗和多次的在线清洗。
在这里主要介绍一下在线加热清洗这种方式。根据我们的经验和技术数据统计发现:在线加热清洗即可达到离线清洗的效果,又避免了离线清洗的繁琐,具有一定的实际意义和可操作性。
具体方法简单介绍如下:长春反渗透纯水设备,吉林ro反渗透设备,辽源反渗透水处理设备
将RO内的水放干净后,引用锅炉给水(温度较高)配好清洗溶液,使溶液水温控制在30°左右,也可以用加热器对清洗液进行加热。先进行酸洗,清洗循环水温不超过30°一般在28°左右,循环20分钟,冲洗干净后再配置碱洗溶液,温度控制在26±1°,进行循环,时间40分钟。根据清洗回水的水质情况决定是否重新清洗,最后再进行一次酸洗,整个清洗过程结束。
                               2套125吨清洗前后数据对照表
(一)
(二)
从表中统计数据可看出:清洗后2套RO产水流量平均提高25T,压差下降2kg,产水率提高7.5%,效果明显。清洗过程中应注意的五点:
1、温度的控制:酸洗:28~30°,碱洗:26~28°;
2、PH值的控制:PH 1.2 ~1.5,碱洗:PH 12
3、时间的控制:碱洗40分;酸洗:20分
4、清洗顺序:酸洗→碱洗→酸洗
5、用此药剂清洗主要针对钙镁水垢。清洗药剂需根据原水水质及结垢情况配制。
6、以上操作可根据清洗效果重复进行。
GMT+8, 2026-11-22 12:32 , Processed in 0.057743 second(s), 6 queries , Redis On.
