查看: 4274|回复: 3
[工业及商业净水] 全自动排污过滤器工作效果原理图
发表于 2010-3-29 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动排污过滤器
工作原理:2 n- I! G& W/ ]
9 I  n) D$ Y! [! l2 q$ O! }水过滤器结由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔,最后从出口送出。
  [$ T- j* K" i4 D7 L2 @
1 O8 a& {$ P) F1 T
本过滤器芯采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。特殊设计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,整个过程中,物料不断流,反洗耗水量少,实现了连续化,自动化生产。
6 S( X0 _6 a* R5 Y- i$ v! h3 ~& t
特点:2 H; T7 r3 r- R3 M& K5 n, f
1、过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
4 Q$ e% i4 V8 q+ Z/ T9 J6 K6 t% o2、自动反冲洗过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达25微米。
9 Y4 E( `8 |) A; O5 j& k3 M3、自动反冲洗过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
7 A1 t! n' S: L4、自动反冲洗过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。' A. S6 E2 K5 s8 d
5、自动反冲洗过滤器运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。
& |; p# c' q, i9 g/ r( ^! N7 Q6、自动反冲洗过滤器在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。0 ^2 V" T/ R3 V+ ~
7、自动反冲洗过滤器采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。. k8 b2 u& i4 @4 @3 K- W
8、自动反冲洗过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司是一家致力于科研、生产、销售水处理设备的专业厂家。公司运作完全按照ISO9001质量保证体系的要求严格执行,产品包括全自动自清洗过滤器、反冲洗过滤器、全自动排污过滤器、智能型电子水处理器、旋流除砂器等等各个级别,用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。
" C2 r# m* i) X8 s% \$ v$ J% C
我公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为产品开发的根本,以科技兴业的立厂思想,以人才为本,求真务实,精益求精。以先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托,以严格的生产管理和品质控制为保证。产品从原材料的使用,到设备出厂都经过严格测试检验,保证产品的品质。
 公司坚持“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨,本着“来源于社会,服务于社会”的原则,竭诚的服务于社会。公司真诚地期待与社会各界贫农工友合作。
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司
MingYuanKaiDe Fliteration Equipment(Beijing)Technolog. Co; LTD
北京市海淀区北京分机二厂一号办公楼
李先生
bjmykd@tom.com
bjmykd@163.com
18701581732
http://www.bjmykd.com
 楼主| 发表于 2010-3-29 17:33 | 显示全部楼层
电子除垢器, 自动清洗水过滤器,全自动压差过滤器,自动过滤器,全自动过滤器,分集水器,紫外消毒仪,各类阀门,内磁水处理器, 全自动刷式过滤器,不锈钢水箱,自洁式过滤器,旁流水处理器,离子棒水处理器,全程水处理器,减温减压装置,真空脱气脱氧...
8 |& U8 {3 Y0 p# I1 n% x0 ~: R$ x7 B5 s% n
智能型电子水处理器/全程水处理器/全自动自清洗过滤器/电刷式全自动排污过滤器型号/电子除垢器/自洁式过滤器/流水处理器/离子棒水处理器7 L& O7 Z8 o" K' w7 x  p; \! R
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司/ C1 O0 x1 f, D- Z0 y
9 u/ }7 e& q' ]8 ]北京市海淀区北京分机二厂一号办公楼
- z! `/ l" M2 T2 ~李先生
8 o$ w8 g0 |. cbjmykd@tom.com
; g: K- Z3 w& Z0 S) {  l/ I9 Ybjmykd@163.com
4 P  K/ f0 y, x9 A2 U. n5 f18701581732
9 T8 Z% r" H7 l  S3 hhttp://www.bjmykd.com
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:52 | 显示全部楼层
磁化防垢除垢器,磁疗保健除垢器,牙齿除垢器系统中尖端振动的连续控制的方法,舌头除垢器,高效锅炉除垢器, 磁力电池除垢器,水井管柱液力机械除垢器,高压静电除焦油尘塔不停车旋转压力除垢器,除垢器, 磁水除垢器, 磁水除垢器, 轻巧简便的管道除垢器, 高能除垢器, 喷射式强磁流循环除垢器, 热水器除垢器,套管除垢器,高效防垢除垢器, 返水弯除垢器,水壶磁化除垢器,美容除垢器,永磁除垢器, 家用燃气热水器防垢除垢器, 机动车水冷系统防垢除垢器,家用热水器加药除垢器, 强磁防垢除垢器,冲击波除垢器, 铁路客车专用电子防垢除垢器,水壶除垢器, 电磁化水除垢器, 卧式柴油机除垢器, 双炉排反烧型低压生活锅炉水管除垢器, 蒸汽机车锅炉顶板除垢器, 一种锅炉炉排水簧除垢器,水壶除垢器,除垢器,滚筒除垢器,全封闭磁化除垢器, 纱窗除垢器,多磁极除垢器, 磁化除垢器, 水壶用矿化除垢器, 倒装式磁力除垢器,防垢除垢器,汽车冷却水装置防垢除垢器,用水设备的防腐除垢器,金属管内壁除垢器,外磁式磁除垢器,稀土永磁除垢器,油井刮蜡除垢器, 家用燃气热水器除垢器, 便池磁除垢器, 面盆(茶杯)除垢器,电磁超声防垢除垢器,热水淋浴器自动除垢器,大口径水冷栅式永磁防垢除垢器, 新型静电除垢器,电磁除垢器,冷却式电子除垢器, 循环水除垢器,磁化除垢器,小型节能电子除垢器,耳鼻双用除垢器,用于密度计的电水锤式除垢器,高效管道除垢器,管式永磁除垢器,新型锅炉除垢器,反冲排污电子除垢器,电磁除垢器, 一种除垢器, 家用除垢器,发动机节油除垢器, 水管磁力抗垢除垢器,一种水力机械除垢器,硬质可载管道除垢器, 多功能高频电子除垢器,一种磁力防垢除垢器,电动除垢器,牙线除垢器,磁力电池除垢器,多功能高频电子除垢器, 医用电刀头、血管钳牙除垢器, 汽车水循环除垢器,锅炉防垢、除垢器, 家用除垢器, 一种水循环管路中用的净化除垢器, 电磁除垢器, 桥式管道除垢器,管道除垢器, 新型超强永磁除垢器,鼠标除垢器,高频高能电子除垢器,用于油田采油地面工程的除垢器,永磁式潜油电泵除垢器, 电子除垢器, 波纹管式磁防垢除垢器,管道除垢器,万向滚球除垢器, 超声波管道除垢器,电子水净化除垢器,组合式管道除垢器,一种净化水功能磁处理除垢器,浮动式滚刀除垢器, 用于电脑电器养护的吸尘除垢器,管道除垢器用母子式组合刀具, 排、吸油烟机叶轮除垢器,开水壶除垢器,三点式弹性除垢器,一种除垢器, 镜面除垢器,节能电子除垢器, 管道除垢器快填装置,电子除垢器,牵引式管道除垢器,管道除垢器,弹盘式除垢器, 油田水井除垢器,热水器磁防垢除垢器, 新型家用器具除垢器,注水井油管除垢器,可自动拆分的组合式除垢器,一种水管路磁化防垢除垢器,低频高梯度磁场阻垢除垢器, 弹座式除垢器, 磁化防腐防垢除垢器, 螺旋式注水井偏心工作筒除垢器, 强磁场永磁除垢器, 清除管内结垢的除垢器, 一种电子除垢器电极、管道的清洁装置,自动过滤永磁除垢器,抽油井刮蜡除垢器, 滚压式除垢器,微耗智能广谱电子除垢器, 一种偏心测试工作筒内壁除垢器, 磁化防垢除垢器,热水器用强磁化除垢,高效管道除垢器, 夹弹盘式除垢器, 电子除垢器, 新型撞击式除垢器, 封堵式稀土永磁防蜡除垢器,一种磁力防垢除垢器, 防垢除垢器,超声波除垢器, 一种带除垢器的热水器,一种用于油田注水的物理除垢器,磁力抗垢除垢器,物理除垢器, 自动过滤永磁除垢器, 高能高效磁水防腐除垢器,一种磁化除垢器、,一种变频电磁除垢器,磁化除垢器, 新型电子除垢器, 油田注水井油管除垢器, 臭氧发生器外电极内壁除垢器一种强磁内壁除垢器,立式中小型锅炉除垢器
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:53 | 显示全部楼层
全自动反冲过滤器的工作原理和优点
4 {& a+ o8 m8 M) S, Q1 p
: `; _% }/ o. S/ [- ?% ^全自动反冲过滤器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 , 可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好 。 反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。
) ~1 C" K$ O) x/ ~  r0 M
: j! S! Y- w# i& H( P( u3 o2 o1 |1 J' H6 \
全自动反冲过滤器的主要特点- M, M) K! k% f0 @0 i! b
, P( h/ {7 I6 l: L- ~& n0 i反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。8 R. ~3 ~$ U$ `
     反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。
# [, w7 P" }# P2 a/ Q& u. O     反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。
! G9 T3 Y* o0 ]) ~! `1 e% p) @5 M  ^     反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。
0 g* A( ^+ K  a, I9 G% K     实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时,只能更换滤芯,每台耗时 15~30 分钟,且容易二次污染。长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。* d( j; q( c8 K
0 n# T% _. _" P. u. V0 p( e
反冲洗过滤器清洗的特点:
. f8 \* z6 s* R9 N# w3 _, H' f& q5 W. E6 G7 Y- [
a. 全自动反冲排污过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
# Y) K+ S) Y# P+ ?, T! r. Ib. 全自动反冲排污过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器
! D- h$ V4 Z. e5 b& o6 [c. 全自动反冲排污过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。, C& }; u$ N0 \# F$ W# m6 f) c
d. 全自动反冲排污过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。% \6 w1 T) J1 I* g  J2 [7 Z! X
e.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。2 ]. q" R5 s+ b9 I2 S6 `
f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁,
& y7 @( s0 N  Og.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
' y  V( P1 H0 u2 ]! H6 b% |. Ch. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下3 }/ {$ T6 y8 {5 C7 M  ?
$ B- {& n$ s0 _4 {2 Q
' _3 `; }$ d# L9 n' S# U
全自动反冲排污过滤器功能作用1 }! x. B4 c1 \1 Q( j4 f3 a1 n
全自动反冲排污过滤器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
" i; s6 p8 F; |1 E7 {. H2 H全自动反冲过滤器技术特点7 t9 w; h/ n% E" [2 S
1、全自动反冲过滤器过滤精度高,出水水质稳定。" b; h, X( b, M' I
2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干
& I4 j* e; {. B$ K1 H; ?7 n# S3、全自动反冲过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调2 |& ~2 m5 u5 G8 k
4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。( ~- P6 z! U7 \# \- c: L
5、全自动反冲过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。- l& \' M( b- {& l8 \
6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
: m8 {- F3 c! w) G9 `2 U$ Z7、全自动反冲过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。8 E5 M; C4 h# n/ y+ u6 z, I
8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。8 X3 q+ {/ q9 `
9、全自动反冲过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。9 Z$ O2 U% l" I. W3 U
全自动反冲过滤器技术创新点& P- H8 C' [. S. a: ^
1全自动反冲过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精
. q9 V  y% O; \9 U& Y. r& ]/ n  R+ f2、全自动反冲过滤器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
) L) F4 A( ?9 m4 W. Y& @/ Q& u3、全自动反冲过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。$ J9 N8 {( x* Z# o; N* L7 A. [6 W. c
4传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部* z4 Q- S# a$ V1 Y
5全自动反冲过滤器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。" S: v  [  C) J3 p% R' k- Y4 d
6 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。& J& b$ q, ?! q, E
7全自动反冲过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、
& R; Z, a& x8 c+ I3 O8、全自动反冲过滤器电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。: x8 }0 u" y, L. ~: s
# L+ I- o/ S6 d; n
) I4 B% R0 [& Z, S& h
2 r+ t- v9 `* ]5 T& n, G自清式过滤器主要特点
+ D! C! R: @1 p: l1、自清式过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;
4 f9 e$ S  H$ G+ e2、自清式过滤器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损;
) ~) R% X2 C, S' j3、自清式过滤器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,给水不间断; / T* U) S% u2 B9 Q
4、自清式过滤器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管路压损小,电源能耗低; : y) C& F/ \7 c+ p
5、自清式过滤器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源;   h+ ~! B3 U  \( q
6、自清式过滤器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; 0 |3 ~# D5 F8 s7 r# N6 n7 Z# o
7、自清式过滤器各参数可按实际工况进行调整,操作简便,免维护,寿命长。 5 `/ T* b2 }* ?) d$ o. Y
! e4 J, C: H8 m( B自清式过滤器清洗工作原理:
1 b& o2 ?# B9 |" [6 H; K! b) Y, e8 K% e! q" _
1、自清式过滤器清洗定时反冲洗排污
& I" a0 i: R& q; @& x  定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。
) ~, G7 W' ?) a  S( K. ]4 I2、压差控制排污1 P* E+ T& f- X3 _8 H; X" `+ W
  压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
5 x- d5 Z0 c; f" A3、手动控制
0 G3 I* k9 m( c  通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
GMT+8, 2026-10-12 16:43 , Processed in 0.049806 second(s), 5 queries , Redis On.
