全自动反冲过滤器的工作原理和优点
, {# {6 J) {3 p1 v
- }" S( a, {8 |4 m, F全自动反冲过滤器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 , 可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好 。 反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。
( d* x( \0 b" E9 [9 y* q
9 o1 U1 f' ?( g* h- C3 G4 p( Z# h8 }" A' X2 S
全自动反冲过滤器的主要特点* s& }4 k w9 X
) j9 q9 X% t4 z, w# c# f" V反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。/ F9 f7 S. \& q2 p5 U
反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。
' K) w4 _% s0 ~ 反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。$ G& C9 g, I1 H {) b7 d' c/ X% C
反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。
; ]! w- ?' V( v; D 实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时,只能更换滤芯,每台耗时 15~30 分钟,且容易二次污染。长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。$ L ]8 ?+ f' A: N% `. u, j1 W
* c* h O% E A7 h( B0 [: z
反冲洗过滤器清洗的特点:
$ V1 ~, _0 q: m; j- [$ L0 ]! ]! J( m3 e7 ~; j+ C
a. 全自动反冲排污过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。. Q+ }9 V7 j. ^2 |5 ~ }# R, O
b. 全自动反冲排污过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器( d; d: I5 m6 r5 u* M4 X
c. 全自动反冲排污过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。( r8 o4 j: C6 J8 z k4 [
d. 全自动反冲排污过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
6 ^, H5 e' s: p G, V, E9 Ae.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。8 G. N; K3 d0 d) G# v; `
f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁, 0 A( g& t- l+ |3 K+ \' T
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
9 y0 r5 S) B7 a/ v2 Q |* N* Zh. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
5 o/ O+ V4 s4 L) Y* Q8 `8 T/ X4 k# ]+ t
5 o2 N+ T4 M5 x# o0 S
全自动反冲排污过滤器功能作用
( G8 x7 ]4 T* }3 K% m' J1 B全自动反冲排污过滤器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
" k2 J2 a! y' y1 S$ C+ K8 w全自动反冲过滤器技术特点
- O- z% r% Z: }. d- T& c1 s1、全自动反冲过滤器过滤精度高,出水水质稳定。
: V9 ]$ P* p1 j4 X3 |0 [9 z& a5 C2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干/ m( B' ~4 T( T8 t
3、全自动反冲过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调
: N0 C# F3 a1 N( b+ t$ X( Q4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
" F2 N/ u$ {7 T4 S t$ \5、全自动反冲过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
; O3 v2 u2 ~7 d6 B4 i# Z" e; Y6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
U, D( v5 i" A7 d* C7、全自动反冲过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。2 k; M* u p6 W. }) n; C
8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。$ |" o1 x2 _1 @! t, F- v
9、全自动反冲过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
& Y5 ~! K% d. M全自动反冲过滤器技术创新点
9 i; S5 u0 I/ l: m2 s1 f6 e; S5 |1全自动反冲过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精6 i+ l1 ~1 y4 f: g% ]9 W" g5 C
2、全自动反冲过滤器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
* O2 D5 i; s. o r3、全自动反冲过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。5 c& r# a9 M" f8 m. z2 a6 ?! \
4传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部
3 B2 R. x& W$ Y/ D5全自动反冲过滤器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
6 m+ f: s8 T# s! P- k! C' P6 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
$ ]+ H) s3 o0 ~$ i$ W9 n' p7全自动反冲过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、% A) w+ l; F2 r: m" |* m- E7 g
8、全自动反冲过滤器电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
7 h: Y! w% |$ b5 u
7 [. R' {0 \2 ?! D( m5 O4 w9 y8 w) h. k+ b2 J
% B; T. ?6 [- s0 Q自清式过滤器主要特点 / Z; B' j: R* K
1、自清式过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命; 1 w2 i% u7 z. {5 N2 f
2、自清式过滤器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损; 5 J" X4 _$ p j8 ^
3、自清式过滤器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,给水不间断;
7 s6 b2 c8 `8 L& y' ]# B5 ]4、自清式过滤器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管路压损小,电源能耗低;
+ p$ ?7 }& Q/ p \+ K8 h9 E7 Z5、自清式过滤器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源; 9 }, }" B7 M' ~8 H. G
6、自清式过滤器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; ; }/ o5 D* M. D* b: H* P
7、自清式过滤器各参数可按实际工况进行调整,操作简便,免维护,寿命长。
% x: s- x2 d- n4 G. m9 g8 C: x7 t& v6 s: c% S$ k+ V- O; f
自清式过滤器清洗工作原理:
& F% O R/ `: f. v9 u, C5 ]3 P5 C/ A* W" q$ r$ S% O0 K+ X9 J
1、自清式过滤器清洗定时反冲洗排污( z3 {. {; z1 f" ~
定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。
1 ]3 ?2 _1 ~9 ]$ v: F ~2、压差控制排污! }( j, t U0 U/ i8 C" ~3 O" h7 B
压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
% {7 e# r ^, _ E w/ x3、手动控制
% i9 t& I8 `1 V8 K# l% r6 ? 通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。 |
