查看: 4689|回复: 11
请教各位前辈关于水质检测数据的疑惑
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-7 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:, [. o/ I' G% Z5 V' M- V
我们于去年下半年安装一台霍尼韦尔的水处理机(就是加镁盐的那款软水),终端串联百诺肯的净水机,客户取水样检测了三个指标:$ Z, R3 O% p8 }+ G
1、亚硝酸盐超标
: k6 i2 y/ K+ e- w0 U) e2、电导率631(具体单位不太清楚)
7 B4 F% w) u7 S7 f" p( Z7 ]8 C% b3、菌落总数650(具体单位不太清楚)+ Y7 @. o3 }. C# z5 z( [
据客户说全部超标
6 O$ W8 k: }7 Z' ]0 v, \3 s0 m  C& s& j2 T5 s5 u
由于一直做民用产品的市场,对好多技术参数知识比较匮乏,简单了解了一下,百诺肯净水机本身产生亚硝酸盐的可能性很小,可能与原水水质有关系;电导率客户可能是按纯水的指标检测的,因为净水对电导率应该没什么影响;菌落总数我看了下可能确实超标,不知是否跟原水水质是否有关系。以上只是我的理解。
. j$ y. j0 _. [" I. ]8 `1 y6 N+ F期待各位前辈能给我更专业一点的回答。
发表于 2010-4-7 13:18 | 显示全部楼层
百诺肯净水机是哪一款?
" E. X$ P+ h6 _, X% b6 Z
% i' L3 N; \5 Y& f* U' z* z你说的这个情况应该是菌落总数超标造成的亚硝酸盐超标.属于净水机工作 不正常8 j7 n8 ]; J; D( ]2 a- w; k8 F: B( E0 Q3 Z
; E  A. i4 J$ o; p- f' _" @8 L原水电导率是多少?) H: {" y2 f2 A6 z3 M5 {4 h
, U: |7 [! {7 T" E9 x  T
出水电导率超标与软水机和进水都有关系.
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:25 | 显示全部楼层
百诺肯P5250UC台下式的 机器是去年年底刚装上,也没多长时间呢,这么快菌落总数就超标了
: C# H3 A% M2 H8 ]1 I除了跟原水水质有关系,还有其它原因吗? 这净水器都是一体的,也没法换里面的滤料,真是头疼. p: o4 o; X6 z# I
4 C0 s8 C1 P5 d8 ]$ {  n& l
原水的电导率还不太清楚,不过我看百诺肯的净水机批件也没有关于电导率的指标啊,请问电导率的高低和水质有直接关系吗?
发表于 2010-4-7 13:41 | 显示全部楼层
电导率与进水品质有关.很多地区自来水的电导率就高..你选择的这两个又不影响电导率的
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:52 | 显示全部楼层
多谢老大
发表于 2010-4-7 17:10 | 显示全部楼层
我拿水样去疾控中心检测人家都不建议我检测亚硝酸盐指标,说是没什么意义。! m4 s/ V& C' K+ a
客户如果对电导率和菌落总数要求高的话,建议用带紫外杀菌的纯水机。
发表于 2010-4-7 20:03 | 显示全部楼层
你们都哪些水质检测呀?多少钱呀?
发表于 2010-4-8 01:36 | 显示全部楼层
! A; M- y5 S% E0 h" s8 W  X) Q
0 V6 p5 t" W, h% _5 _百诺肯P5250UC台下式的净水机滤芯结构:(百诺肯宣传彩页描述)
' s/ K; S: f+ p8 w五级过滤
) t( y6 F9 k) v" m第一级:水从进水接口流至净水器底部,通过第一级纤维过滤层。用于减少水中的沉淀物和杂质微粒。# Q9 C# N+ X# m' c" W$ D9 H. }
第二级:水流通过KDF55过滤层。KDF55是一种高纯度的铜锌合金,它通过电化学反应(氧化-还原反应)来去除水中大部分氯、硫化氢、水溶性重金属,并能抑制细菌,软化硬垢。- r# ]8 d2 v7 `+ L, I
第三级:水流继续经过一层纤维过滤层,进一步减少水中的各种杂质微粒。* H& M- `/ H4 m# G
第四级:水流经过由优质椰壳制成的GAC-颗粒状活性碳,进一步减少水中的氯气、异味,同时有效去除水中的多种有机污染物,提高口感。- U1 X/ t  B3 W
第五级:最后一级过滤同样使用了纤维过滤层,以确保水质新鲜,提高口感。9 b( ^0 B- ~; `& ?$ U' F
0 S4 g  g/ [. D& ^上述描述中,对于细菌病毒的阻隔还是有限的(没有超滤膜<0.02微米)。因为KDF55的存在,电导率肯定要提高。至于亚硝酸盐超标,应该是菌落总数超标造成的(细菌病毒没有阻隔造成了滤芯的二次污染,KDF55用量有限,抑制细菌繁殖效果不好,为了安全起见KDF55与活性炭是有一定比例的)。所以号称过滤75立方米水,实际上不可能实现。
发表于 2010-4-8 08:41 | 显示全部楼层
西版才思敏捷,语言缜密,专业程度高,实在令我们称赞不已 啊
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:17 | 显示全部楼层
百诺肯P5250UC台下式的 机滤芯结构:(百诺肯宣传彩页描述)) B2 k- [  ~8 P% N
五级过滤
; J/ p+ h5 N/ K6 H) M第一级:水从进水接口流至净水器底 ...( H) Q9 G4 ~3 }! m& Y
西南露 发表于 2010-4-8 01:36
' j1 q  Z2 B! x  k, t( |1 G& h5 ?; K
, F3 }. h# a' ^
! n/ i! I! I( H5 s- C4 ^% @6 e0 T
   以前感觉百诺肯里面没有膜好像不靠谱,现在看来确实不太靠谱。
发表于 2010-4-8 16:18 | 显示全部楼层
没有膜对细菌和病病的过滤是有限的。KDF滤料本身就是电化学反应不能绝对保证细菌减少。
发表于 2010-4-9 23:58 | 显示全部楼层
高人真多啊,太专业了
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.054625 second(s), 4 queries , Redis On.
