查看: 5718|回复: 1
[工业及商业净水] 几种常见水的比较!!
发表于 2006-4-22 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上常见水机产品比较
9 h9 a2 P3 {, z) S+ i: |# N. \% F: p% e' ^: c9 f) F& p
一、纯水机(RO膜逆渗透)
# P5 k& z  t7 {, u; y$ H. k; z7 G5 D. P
8 F* k3 b% l0 w! F美国60年代最先采用的系统,通过逆渗透原理将水压过RO膜过滤成纯净水。纯水机制造出来的纯净水或叫太空水,是适合实验和工业使用,不适合人体长期饮用。  " o8 m. D! a4 y; |1 X  e# P! ^7 K
7 j; E( n$ ]* Z  h8 u
纯净水不是健康好水,原因有:
0 _8 Q, A4 s+ Z
3 s" B0 k# k1 I4 L: `4 T① 大分子团水由30个或更多水分子组成的线分子团。
. R( o- @. |( p" Y3 X! A核磁共振(NRAK)半幅度大于120HZ,大分子团水不符合人体需求,需要消耗自身能量才能吸收和代谢。[玻璃杯报纸渗水实验]  2 k1 ~4 n: ^1 ?5 M% K
3 @1 `# {  Q5 `
② 酸性水 PH值为6-7之间。
3 t0 [& |3 }" {  W: `2 E% H人体体液为弱碱性的,PH值为7.35-7.45,体质酸性化,已经成为威胁人类健康的万病之源,长期喝酸性水加重体质的酸性化。[纯净水与能量水PH值比较实验]  9 O' N& r# X/ Q2 ?+ f7 c7 e
7 a4 u1 u, ^  f
③ 不含对人体有益的矿物质。
/ m6 Z3 M0 Z# R& U纯净水将有害物质去除同时,也去除了对人体有益的矿物质。长期喝纯净水,会造成人体矿物质流失,从而引起软骨症,头发脱、骨质疏松等问题。所以在美国纯水机在使用时都配备有专用矿物质包,让人们在喝纯净水时不至于流失矿物质。 [导电实验]  ' b" o3 e' s" H* w
! w1 V+ A. b+ U纯净水厂商常用招术:
4 V4 d! f8 [: V% p0 S$ E9 p
* u% v& e/ D- o① 过滤墨水、农药、脏水成干净的饮用水。
; n$ y: X( m3 ]5 D& \) B纯水机的确有极好的过滤功能,脏水同样可以过滤,在此过程中消耗电能,产生大量废水,出水量很慢。在现实生活中,自来水已经经过杀菌及过滤处理,而直饮水机是以自来水为原水,不以脏水为原水的。好的水机除了把水中有害的物质,如氯气、有机物、重金属、悬浮物等去除之外,还能保留水中有益的微量元素。
9 |4 K9 H' y: l
% A7 _' l1 r: _② 将水进行电解,纯净水没变化,其他水则会很脏。
6 N# _6 y. @: X, p这是利用化学电解的原理,因为只要水中含有矿物质,水就能导电,电化学反应是正电极的金属棒被氧化,产生的氢氧化物落入水中造成的。所以被污染的水固然有黑色、褐色产物,而经过过滤净化处理的水,不管是哪个品种的功能水,也有此现象,唯独纯净水没有这种现象。如果电解食盐水,同样会很脏,难道说盐水就不能喝吗?
  v" @, s# y% M& }" I9 C, {' M' `! o& F) \9 S4 b2 H
" y. X' h6 V1 B) Z+ X( e
二、 离子水机(电解水机)  ' G6 d8 X. ~: T0 j8 p7 z4 f
: e: n3 q' s# ]# Z/ J这是日本最早在上个世纪70年代采用的系统,利用将水电解成为酸性水(氢离子)和碱性水(氢氧根离子)。酸性水作为外用洗涤,碱性水作为饮用。电解水最早是用于医学上,并非用于日常饮用,目前各国鼓励饮用电解水。而日本在90年代一项调查结果表明:长期饮用电解水会解决人体酸性化,消化道疾病也可以改善。
$ E9 I$ h0 g7 X9 m8 W+ k# G电解水是健康好水,原因有:  1 h- C9 S1 d. W/ P8 m+ J
/ w8 K- n" q! j  m" [& g
1、电解水机很大一部分体积是电解槽,过滤系统非常简单,不能达到将水净化的要求。 但国内在净水方面做了很多改善,解决了水的安全问题。可以说这是国产机和进口机的本质区别。 7 V+ t: U$ K; [& H
$ q) R7 r- V" w2 l
2、电解水机饮用水碱性为弱碱性,可以长期饮用,对身体有很好的调节作用。
* s2 v/ b" [- K  O& ^% z8 t6 |( L9 m$ H, I
3、电解水机解决了水的安全问题,同时也解决了水的健康问题。 + U8 ^$ a1 n3 `3 K
* V1 L1 e( d. g4 b, {. Y6 y2 l4、电解水机的寿命都在10年左右,节约了水资源的同时有省了钱。
7 W7 C* |! O& P2 V  ; y' c8 u! d8 Q/ S! ?4 J" U
三、磁化水、频谱水等  ; A4 I- }  o, B6 W
) A, H, n/ C* ~! r$ u* r+ v, ^
磁化水是利用磁力线切割水分子团,形成小分子团的磁化水。固然磁化水也是小分子团的功能水,但是非常不稳定,几个小时之内很快会还原成为大分子团水。同时磁化水机一般没有前置过滤系统,或是过滤太过于简单,无法达到净化的要求,所以前提条件不能满足,是不完善的功能水。
/ R, n6 A/ \/ |- p1 T- I, i! B频谱水机是利用电源产生变频电场,从而产生变频磁场,用磁力线对水进行切割,实际上也是磁化水。频谱水机一般是以自来水或白开水为原水的,没有经过过滤净化处理。同样频谱水也很不稳定,一到两天后又会还原。
: E" M. M# i- x4 B) _& m; i9 a2 k& }. M+ t
9 P' P! X5 y! f四、桶装水
5 S/ o% n) s( g- o
6 ]" @( Q# B7 C1 z3 q近十年来桶装水发展迅猛,然而国家质检部门大量调查表明,发现桶装水在使用过程中存在着普遍的二次污染,这使人们对桶装水质量的信任度下降到最底点。目前北京与上海已经明令禁止使用桶装水,据广州日报登载,有70%的桶装水不合格。桶装水使用两天后就开始滋生细菌,使用时间越长细菌越多。今后直饮水水机系统必将取代现行的桶装水。
发表于 2006-4-23 10:49 | 显示全部楼层
请楼主遵守规则:
( e9 u9 |* _9 q  x, x0 g- O$ ~+ k5 [& u, v( o. A0 ?
--禁止为了推销自己的产品而把一些本来处于争议中的话题当成一种结论来强行塞给大家,
4 Y% o7 c3 B1 }0 V* u8 e3 w--禁止把尚未定论的纯技术的话题断章取义地利用来给自己的产品做宣传.& V% F1 `5 U4 W+ o
--禁止在技术讨论区进行过于直接的纯广告性质的宣传,7 R6 e( ~3 t4 K8 }
--不得在宣传自己的产品的同时为了销售目的对其他的产品技术进行没有一手资料的攻击(所谓“专家”说如何如何,一般不能做为技术证据)。
' I9 C/ P: ]6 |
) W1 [) ~+ }9 z--严厉禁止宣传所谓“活性水、活化水、能量水、小分子水、离子水”等骗人的概念,无论你的产品是不是有所谓相关的认证。  G5 c. y9 [$ _
* D3 A: v9 c0 ~. b- |% U1 F. O8 G
楼主所说的“纯净水(软化水)不适合饮用”的论调在美国及欧洲属于已经被完全证明为骗人的说法,尽管在国内仍存在其他的说法(但持这些论调的人都只是想当然地推论,并没有任何直接的数据证明或真正医学、生物学的证据,甚至根本没有计算过实际上人体摄取各种物质的量),为了让大家充分了解各种意见,本站在技术讨论时并不完全排除其他的见解,但仅限于技术讨论。' E2 j' K& X0 m6 m8 k
4 |) X4 J$ t: P& u3 n1 G  H
        大分子水/活性水/离子水(电解水)属于骗人的概念,其中“离子水”(电解水)已经被卫生部发文禁止宣传于饮用水行业。
% ?0 d, y% g) x5 g, E) S; Q5 _. z9 I( e2 R" C1 F9 ^
       所以在此对楼主进行封ID 五天处理。
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.053953 second(s), 7 queries , Redis On.
