查看: 3959|回复: 3
一滴自来水的安全悬疑
发表于 2006-4-23 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2006-4-20  来源:南方周末     (记者朱红军 □实习生吴娟蒲彩)
( ]0 P7 b" ?( @& x8 y0 d8 A
6 \) B, p! \+ O2 E9 A6 H5 O  b  作为一位县级自来水厂厂长,10年来,翁剑明一直谨慎饮用着自己的“产品”。为了尽量发挥水中的余氯,他总是要把水烧开3分钟。但翁厂长依然心有余悸——那些有机物质、重金属,是无法去除的。
3 ?/ I. }0 ]" }/ A& T, f. x6 D# [% y) D) \4 a# s
  傅涛——清华大学水业政策研究中心主任,同样为饮用水安全而担心。“尤其在2005年松花江污染事故后,饮用水水质安全被空前关注。”他说。# `8 T6 G' ~- K3 I8 H
9 }- l! o- l/ m
  安全水源今何在# q: o2 x! r) g7 F! N# Q+ V9 Z
: q) m# _2 ^/ n  4月8日,一场暴雨让广西钦州数十万居民被迫忍受停水17小时之苦——继哈尔滨水危机后,疯抢矿泉水的场面再次上演。
- \9 ^( b. n3 Y1 k9 O( n% D5 M& q9 \' {' `( u: u% A" b9 v
  事后查明,因为雨水冲刷,堆积在该市距饮用水源1公里处的大堆工业垃圾、石灰渣以及生活垃圾,流入自来水厂水源渠,导致水质严重污染。
+ t9 {2 |. Q9 `# z" E! H. r  j/ l7 E  ]* \, m3 J) G0 ~
  而翁剑明所在的小水厂,每年都要被迫停水供应一到两次,同样是因为水源污染。每天,水厂都要派人值班,24小时监视河流上游。“10年来,水源水质每况愈下,颜色杂了,气味浓了,味道变了。”这位资深人士说。
9 g5 ^. L' d9 B9 f& G) b3 v
8 c, v9 ^, y( u/ a8 C$ Q  “取水水源的安全,是饮用水安全的第一道防线,但这道防线已经比较脆弱。”中国疾病预防控制中心水质安全室鄂学礼主任说。
' u( T% [# R5 I3 W6 a! f' \# S( q! i) P% V/ U" d
  目前,城市饮用水水源主要来自地下水和地表水。中国环境科学院赵章元教授透露,对中国118个大中城市地下水的监测资料分析后表示,目前全国地下水已普遍受到污染。
) m3 C# }  P; W( E% ?1 k/ j
, @# j  S8 L* l- d7 {8 M  2005年,全国人大常委会“水污染防治法执法检查组”检查发现,中国七大水系中劣五类水体占30%左右,水体已经失去使用功能。比如黄河,除上游少数河段水质为三类,其余常年为四类或五类。这是个几乎无所用途的概念;五类水更占去了淮河水系的60%多;千岛湖告急,太湖告急……- Q' G9 W& u! i+ ~+ J$ B
* |. g: P( o$ W4 _  “到哪里去找安全放心的水源?”中国土木工程学会给水委员会副主任王占生忧心忡忡。0 R5 Y$ ]0 O+ i$ Y8 L6 S: o
# b3 D0 p, [/ \) z: U9 c- P
  虽然各地政府出台了众多保护水源地的法规,但现实依然严峻。浙江省环保局一份针对太湖流域内浙江省城镇16个自来水厂的调查显示,不合格饮用水源占总数的81.2%。: q. {" O  V7 Y0 e( L+ _$ n
: k6 Y5 t7 J+ ?) |5 p; L
  许多城市一再调整饮用水水源取水口——远些,再远些!据王占生介绍,上海放弃了水质已近三类、四类的黄浦江,不惜巨资铺成管道取水长江。浙江嘉兴原先从运河取水,后来不得不想从钱塘江和新安江调水,终因代价昂贵而放弃。在这个城市周边,已无法找到合格的水源地。( g( t$ d% z* V+ Y4 F! `: u
) R( `" F. A( |1 T7 ~$ y5 m+ @
  来自国家环保总局的《环境公报》显示,2001年-2004年,具有灾害性特征的水污染事件3988起,平均每天有3起。
0 M, Y3 M% |/ ~& P( k$ `! h
! Q6 E, W+ p# T+ m' ^+ Z  “在整个水环境恶化不可逆的趋势下,饮用水源的枯竭也难以遏制。”王占生说。多年来,他奔走于中国各地,得出的结论是,改变饮用水水质危机最保守需要30年。
1 {* \& u0 P8 A: |- b+ s! ?* f4 V/ a8 e2 m6 ^& b
  所以,当放眼全国时,翁剑明还会庆幸——他所在水厂的水源主要流经农村,需要克服的无外是生活垃圾和农业排污,“倘若遇上工业污染,就更糟了”。
* W( w; W7 ~. }/ R
( L' b7 S+ {, u6 P7 p* V$ @" v  水处理技术过时了?
' l, y- [& x& L6 A" e9 x
; x" Q% p7 y* A# j1 K% \' }  当一滴水通过取水管道流入“加工处”后,在中国90%以上的水厂里,它将面临以下处理环节:沉淀——加药反应 (一般加聚合氯化铝)——过滤(三层:依次为活性炭、石英沙、卵石)——消毒(加氯气)——沉淀。' A4 A1 S* [+ L$ z
# \9 R9 f7 |: Y- n2 |- {  “这个净水工艺沿用了数十年,虽然局部有所改进,但原理和功用大抵不变。”翁剑明说。而王占生称此话毫不夸张:“所谓100年前的技术,却来处理100年后的水。”
" B7 n, I( b& W, n
. a5 s% E* P$ ?, |0 P9 W  因为水源的持续恶化,翁剑明所在厂不得不加大消毒氯气和活性炭粉末的用量。
0 {3 q  v* h- W# r3 X* A
6 _: j; e) ^4 Y% N- p. U6 t  即便不谈余氯残留对人体的危害,即便氯气添加再多,这种沉淀加消毒的工艺也只对细菌和微生物作用,“可以杜绝传染病,但对于有机物、化学物质、重金属却无能为力。”中国疾病预防控制中心水质安全室鄂学礼主任解释说。- j  H2 ?( q0 \1 {! J
7 b0 l0 {- @+ B! o. b  王占生教授认为,现有处理技术“最多杀灭30%的有机物”。其他70%,将堂而皇之地流入寻常百姓家。倘若这滴水来自矿区,又受到了重金属污染——比如汞、镉、铬、砷、铅等——也可以安然无恙地逃过防线。
6 @7 v% r; D4 V. I
- n$ d# n8 Q5 i9 n  “自来水其中最大的安全隐患来自有机物。”中国湖泊环境研究首席科学家刘鸿亮院士说。国内外由水中检出的有机污染物已有2000余种,其中114种具有或被疑有致癌、致畸、致突变的“三致物质”,而中国水源中一般能检出100 余种有机污染物。% m2 b9 V8 ]( ?2 x
! L& x+ }/ u) c9 S0 r7 F# @: ]. T
  中国疾控中心的鄂学礼教授还列出了更详细的“杀手”名录:藻毒素——不仅会使水的色度、臭味增加,还会诱发肝癌;持久性有毒有机物(POPS) ——是1990年代以来世界环境学界最为关注的一类化学品,不易降解,能够在环境中长时期地停留并积累,大部分具有致癌、致畸、致突变性;内分泌干扰物 ——进入人体后严重影响生殖及呼吸免疫功能。还有氨氮成分,2004年2月发生的沱江污染正是因为化工厂大量高浓度氨氮废水直接排放,流入沱江造成的,结果近百万人生活用水受到影响。# ~( f' @+ I- O$ g  {
) ]0 P. F8 ^- I  “至于重金属成分,短期内可以导致突变,长期将导致癌变、畸形。”武汉大学环境保护法研究所副所长李启家教授说。
" r. e4 d+ v, l2 x0 a0 ~
- ?* Q4 P1 j' F* `  “还有些不明物质,现在虽然还没有明确的实验证明有害的程度,但不了解本身就是一个隐患。”鄂学礼说。这位教授还称,在天津和辽宁地区,都曾发现水中体形畸变的青蛙,而对于人体的影响,谁敢说不存在?3 D6 Q7 F4 E7 n% A! n
3 a+ E- o) p  C/ W; p) G( _
  饮用水新标准即将出台3 C& N) k+ T+ v+ ^1 }
2 I  y2 V9 w8 |2 E% O/ m
  但这滴自来水却可以通过卫生防疫部门检测,被贴上“达标”的标签,顺利进入城市供水管道。如果不谈供水网络可能造成的二次污染,它将“安全”到达千家万户——这就将是我们赖以生存的日常饮用水。. h2 j& p7 F+ p$ M/ G$ u
) l9 X  t: D9 _7 O% _3 q
  今年年初全国“两会”期间,有记者提及中国某大城市水质污染的问题,随即引发该市政府的反驳。最大证据是:2005 年,该市中心99.92%的饮用水达到了国家标准。
7 V8 t- j9 K0 S" r1 R5 s$ G7 S7 l8 f/ ~
  这恰恰反映了目前中国饮用水安全上的又一个尴尬,衡量饮用水安全的标准早已不安全。
. v3 q0 F# N, d
. h' _0 y# S" D+ z* S1 `& l  中国现行的强制性国家标准《生活饮用水卫生标准》(以下简称“85国标”)颁布于1985年,检测项目只有35 项,余氯、浊度、细菌、大肠杆菌4个指标。“问题恰恰在许多应该设的指标,20年前并没有纳入。”王占生说。
9 V* ]% Z; u6 p$ N; b0 k/ T/ Q* @! c' d; E) g  z; u
  比如硝基苯,这个在松花江污染中大行其道的化学物质,在“85国标”中并没有出现,甚至在2005年底修订新的饮用水安全国家标准(以下简称新国标)时,最初也未被考虑在内,后来才添入修订草案中。
. _, _5 b& q, _% ]' A- a: C3 H4 m7 w7 o+ r
  “这种达标率没有太多意义,”清华大学教授张晓健认为,“只要有一项有问题,这水就不能称之为安全。”  E/ L0 A, Q# I
& J3 h. p/ |  u6 ?3 K6 b5 m2 N: G  “20年一个国家标准停滞不变,是个特例。”一位学者认为,相关部门应该更注重民生。( g+ P. f: V- y. j2 S7 n' v% f9 x
/ I/ R6 g4 Q( i, v: w% i/ [3 {8 ^  1995年和1997年,卫生部和建设部曾两次组织专家修订原有标准,并上报国家质量技术监督局,都因“种种原因”被搁置。2000年,卫生部再次组织专家修订饮用水卫生标准,依旧没有结果。2002年7月,卫生部独自发布了生活饮用水“卫生规范”,检测标准共计96条——包括34项常规检测和 62项非常规检测。2004年,建设部也编制了 “城市供水水质标准”,共计101条。
2 M, D' @# l. C; ?3 l5 O: e7 m% O# W' k7 ^
  但翁剑明说,由于这些标准的“级别”不够,不具有强制性,这两个指标并没有真正被自来水厂所执行,“85国标 ”仍在使用。! }- D" N/ Z! ?& O3 r: E+ G8 d
0 C; Z0 c2 f: Y
  最新的消息是,千呼万唤始出来的新国标,已完成最后的修订,由卫生部上报至国家标准化管理委员会。“相信很快就向社会公布。”王占生说。
) b) v4 j6 W8 {# h/ ?( P% d- Q# `% G- ?& X# j( I
  鄂学礼是该新标准的主要制定者之一,据他介绍,新国标的检测项目将增至106项,与世界卫生组织的标准以及国际准则相吻合。1980年代的水污染主要是微生物和重金属污染,而现在则出现了有机物、人工化合物、农药成分等污染元素,所以新国标的检测标准主要增加了后者。而新国标确定饮用水的“安全”指人日常饮用2升,70年不会产生危害。
, _8 Q8 b4 q9 {
& S! V4 i5 F8 _& S0 m. }  鄂教授还说,本着用水权利的平等,该标准在城乡均达成了统一,在局部指标上对农村实行了酌情放宽处理。, j7 Y6 p& r. q& W
5 J0 }  Q* m" y* e% R  但翁剑明担忧新标准的实践可能性,“许多小型水厂,连85国标的35项指标都达不到,何谈106项?”张晓健教授也认为,“如何在现有的条件下,加大监督执行力度,是新标准能不能起到作用的关键。”傅涛教授则呼吁应完善第三方水质监督体系,为新标准护航。4 z9 [1 ]" X% e
6 }. k6 w0 o& [' [* I- m  另有专家认为,新标准出台后,由于一系列的技术改造、自来水公司技术投入,随之而来的可能是水价的上涨,以及对水业格局、水权分配等带来冲击。“这是一个连锁的,颠覆性的改变。”王占生预测。
1 p1 }7 S/ r  x$ j
: X9 a% c. z% H0 ~  (文中翁剑明为化名)
发表于 2006-5-23 10:39 | 显示全部楼层
“20年一个国家标准停滞不变,是个特例。”------触目惊心
高度关注:自来水的安全悬疑,新的标准已经出台了没?
发表于 2007-8-3 16:43 | 显示全部楼层
大多数民众还是不太关注
发表于 2007-10-1 19:40 | 显示全部楼层
好谢谢
GMT+8, 2026-11-30 05:48 , Processed in 0.053749 second(s), 7 queries , Redis On.
