逆渗透原文是REVERSE OSMOSIS,它是美国太空总署集合多国科学家, 在政府支持下,花费数十亿美元,经过多年研究而成。0 g! N. D! i! D% v3 \
它最初用于将太空人的生活用水回收处理,使之可再次饮用,从而使太空船不必运载大量的饮用水,故称之太空技术。它所制出的水也称之为"太空水"。
4 Y' D+ X% V( T 逆渗透的原理是在原水的一方施加大于压力使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方 。由于逆渗透的孔径远远小于病例毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌, 重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过逆渗透膜,从而达到水质软化净化的目的。它的问世是人类发展史上一次极具意义的水处理技术的革命。目前全世界都在普遍采用这一技术用于海水淡化,工业用纯水制造和生活饮用水的净化等方面。* w0 A* b: M) P6 h
8 |0 u8 r/ [4 w/ Z0 a+ }
$ \2 c0 |7 v j' |% L
6 a3 J1 ]: W# c& }% ^) X逆渗透的原理:
/ y+ W) \0 u# y0 \" Z) i* {5 x2 e n
逆渗透最早是在上个世纪六十年代,由美国航空总署为了解决宇航员在太空中的饮水问题而花费了数十亿美金研制而成。; [6 R. O. i& R) H* L& q) K
2 ?# E% ^1 Z) e! P8 w! ~9 ^$ T5 e 渗透现象早在1748年已由阿贝·诺伦特首次得到证明,直到20世纪50年代,科学家们才开始利用反渗透作为溶液中溶质和溶剂的有效分离方法,并使其成为一种实验室技术。等温条件下的渗透和反渗透过程在两种不同浓度溶液中优先转移的一种物质,是通过一种半透膜逐渐向化学势低的方面转移,这是一种热力学的需要,假如没有一种对溶液中溶剂或溶质具有选择性迁移的半透膜,这种渗透和反渗透过程是无法实现的,出是不可能的。
0 D# s, Y) [" g0 O8 T! z
% m5 i( Y; \0 x1 g - @9 `% q+ c; y1 C* S9 Y
& M$ A$ X! X5 s8 F, w* A- R' J
因此渗透和反渗透过程总是伴随着半透膜而存在的。
8 [+ Z' c- M* _6 W( t8 ?( s
: p. _8 I9 c/ M. F6 l6 W1 K3 y( c2 {0 j j$ N$ w' s
4 ^! W Y# U( C8 m0 w$ d
; k* _' X, K8 [) \渗透的定义是:一种溶剂(即水)通过一种半透膜进入一种溶液或者是从一种稀溶液向一种比较浓的溶液的自然渗透。 1 i: n, U+ j% q4 k8 w [& e
8 C2 J: S6 H# j, H& d- C6 {
1 x! K \& x Q 但是在浓溶液一边加上适当的压力,即可使渗透停止。当稀溶液向浓溶液的渗透时的压力,称为该溶液的渗透压,此时达到渗透压更高的压力,扭转自然渗透方向,把浓溶液中的溶剂(水)压到半透膜的另一边稀溶液中,这是和自然界正常渗透过程相反的,因此称为反渗透。这种现象表明,当对盐水一侧施加的压力超过水的渗透压时,可以利用半透膜装置从盐水中获得淡水。
( d. O6 R! t4 j5 c } 渗透和反渗透的原理如图所示。
) X+ [. S7 ]1 x
7 W' z a9 u6 f ^+ h- z 0 D7 H0 z" o4 y) h
$ u. B$ R6 E2 ] 6 M6 ?! r2 C) e" o5 T
8 q# a6 V' U# p* e$ _4 n# z2 b/ C 图 渗透反渗透原理
& p/ b, L: D, o* w- o7 s) y1 q* L+ ra.正常渗透;b.渗透平衡;c.反渗透
+ {( P: s) ~. {' M% V/ ^4 M! z7 _' h7 x3 }5 `* F# W" f
/ R& B( M* t1 o; ^1 o6 } 2 \1 Y+ b4 W1 _7 ~4 b0 r
因此,反渗透过程必须具备两个条件:
4 G' a6 U' j# s1 s/ v: T6 Z2 a! E9 E1 I3 y1 x: X
一是必须有一种高选择性和高渗透性(一般指透水性)的选择性半透膜;/ z- p9 Q, U3 E6 t, N6 h+ H0 N: X
2 X* F: K6 t4 Q( ~0 G6 \, S6 k其二是操作压力必须高于溶液的渗透压。 |
