查看: 5115|回复: 0
纯净水简易检测工具
发表于 2006-4-23 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一: TDS笔(Total Dissolve Solid) , X' U8 o  z/ a
! n) ]9 [6 O" `+ F- |, N  这种检验法能科学的告诉人们什么是有益健康的水?什么是对健康有害的水?能检测水中的有毒成份,置病菌以及水中的离子浓度。* `- y5 {8 C- C+ l/ w$ L  q
% n5 q* N$ g/ [+ U/ [9 P  TDS笔的功作原理:其采用集成度高达数万个门电路的超大规模专用集成电路,将复杂的水检测程序和数据处理软件设定在芯片中,迅速检测受检水中的可溶性固体的含量,它的单位为毫克每升(PPM)+ S9 [7 G& Z& I4 J" V
  在TDS笔上有两个按钮,上面一个是电源开关,第二个为数值锁定键,第一次测试时当液晶屏上显示数据时,按下这一按钮,数值就会固定。需要再次测试时,按下地二个按钮则数值归零,可开始新的测试。9 l& ^, b2 c$ u( i; ^" u
  在测试是要注意先测纯净水再测自来水,防止TDS笔被污染而无法准确的出结果
) s3 f% [3 `* R" a
! w, w  Y2 q, R# s! ]; [8 @
$ ~& @2 K1 D- I, }, ~- b
. S4 J" |7 ~$ S# z二:电解器
9 A( A) i* C6 y; a, \/ h* @* T& x/ M8 G; M
  这种检测方法比较直观,人的肉眼就能看到检测的结果。这种方法也叫做固体沉淀促进仪检验法,美国食品医药管理局(F.D.A),认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法,对于需要检验水源纯净时很有实际意义,可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。
6 p9 @/ r0 N7 r- t" i2 C
5 F1 u, @; g! B6 ]% E) U电解器的检验方法及程序:
7 z% S- ]0 C# I8 S
' E5 B7 j' y" m: K6 G3 b" w  1、 准备检验水——取两只容量为100~150毫升的白色玻璃杯,一杯接自来水,另一杯倒R/O水,并排放在桌子上。
: ]0 c) M+ A& a+ e7 N    2、 准备检验——将电解器平放于玻璃杯上,插上220伏电源。4 S3 m3 m! y% {% y; M. w, m6 Q
    3、检验——将电解器上的电源开关按钮按向ON(开)的位置,开始检验。2 I+ O0 b; S! t7 q$ \
7 D7 Y6 R8 W5 ~4 m
  通常检验的时间为30秒。结束时,先将电源开关按向OFF(关)的位置,最后取出电解器。大家可以很清楚的看到,自来水被电解后出现黄色,黑色,绿色等不同颜色,而纯净水却没有丝毫的变化,这就说明自来水中含有多种不同的杂质。( R& G0 V* U) W
; s# u$ `& ]% i  ]- R0 h
  在使用电解器时要注意:接通电源后,双手不得抓在电极上,不得将手指放在检测的水中,盛放被测水的容器必须是绝缘的,也不要让儿童玩耍电解器,以免发生危险。
" [+ o5 N+ J( w1 u$ o; D% Q0 p5 \% v7 X8 z( O
  分析电解器的工作原理,实际上就是很普通的电解实验原理:7 P; i. ]& L) p
+ @0 N) h! M8 t( X* }1 y
  这种仪器带有正负两极的电解棒(一个是铁棒,一个是铝棒),即作为电场引入的两个电极。电解器通电以后,在电流的作用下,电解器通电以后,在电流的作用下,溶解出正价的Fe离子,它们会与水中负价的OH离子结合,形成不溶于水的FeOH微粒,这些微粒对水中胶体粒子的凝聚和吸附流活性很强,并由此成对水中有机或无机物的吸附、凝聚过程。
# `. j& Z1 s; r( G
6 v( J+ Y7 f& P' X, ?  同时,由于电流的作用,原来溶于水中的金属离子,如锰、钾、钴等还原出来,并逐渐聚集形成金属团,由于不同金属离子的显色不同,从而产生颜色的分离。
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.052614 second(s), 4 queries , Redis On.
