查看: 6638|回复: 10
[咨询] 关于通用莫林纯水机
发表于 2010-4-12 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否前面加增加泵,后面加储水桶,满足250人左右的饮水要求?前面加什么型号的增压泵,储水罐选多大容积的?6 Z! [- N$ t8 n7 Y! x' j
欢迎大家从技术上解答,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-12 13:11 | 显示全部楼层
〖入水温度〗4~38摄氏度" c# M" z$ u7 y$ B  h* P5 _0 [
  〖流速〗1.89升/分* D2 l$ `) |$ v
  〖日出水量〗744加仑/天$ q5 q& \. b# Y" f8 [& S, }) I
  〖电源〗无' a3 o2 p& x5 v+ v$ l+ u
  〖储水罐〗无' r- Y- C) Q- \9 }, @) W
  〖外形尺寸〗517×433×244& R. e: n$ e% m. G5 _
7 p, @8 i- N/ M# F3 G8 e" i2 c1 流量大,内装两支GE特制的超低压RO(反渗透)大膜,最大纯水产量为744加仑/天(2839升/天,一天的产水量相当于150桶5加仑的桶装纯水。. H4 [5 L& _" V! `
! ~( L( J( c1 C3 O" y5 a
2莫林机内置的RO膜面积就是普通家用的15倍,使用寿命长。
, f+ o4 ^0 f0 `+ N2 a* S# s& Y
3 M0 R4 z8 C0 r4 @, h7 }3 X3莫林纯水机采用的是GE独特的超低压RO膜,在普通自来水压下就可以正常工作,不耗电,是节能型纯水设备。# _  ^. ]/ W# P; ?5 W
7 O) h9 K# A+ m, h0 r4 GE莫林采用GE独有的新的低压RO膜工艺及瞬间出水流量大,不需要泵和储水罐,所以没有任何控制系统,不会产生二次供水污染,在自来水的压力下,打开水龙头就喝,关上水龙头它就停止工作。
, m+ h9 D1 T' P4 T2 O
1 M- D, m& x6 t8 C: O" t+ ~6 w' Y5    成本低,采用GE莫林,只需要一年半左右换一次前、后置过滤,三到五年换一次RO膜(莫林纯水机1、3级滤芯制30吨纯水更换一次,2级滤芯制120吨纯水更换一次,平均每年的成本不到七百元就可以解决一个100人左右的公司的饮水问题。) @& q% |7 e; m7 m# G
( x) w" M! t! x& _7 y
6 莫林纯水机的外部接头全部采用特制世界最好的英国J&G(John Guest)快装接头,安装快捷以外,安全可靠。
; u+ c9 d; a) F+ G. q. R8 }, ?2 E/ t( Z
7      超低压RO膜的过滤水空隙比普通RO膜大,所以还具有一定的微量元素及矿物质
发表于 2010-4-12 13:47 | 显示全部楼层
要满足这么多人的饮用水需求..;建议直接上工业级设备.工作效率和稳定性要比MERLIN强很多
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:38 | 显示全部楼层
+ q3 T# d+ t1 o! p) m. C: Fwaterok 发表于 2010-4-12 13:47
' t% ]9 w/ z# }. k% ~& W' k% ~6 ~8 u, \+ H
: l/ ^, ^3 R( y  M6 P1 D
    谢谢老大回复,至于为什么用MERLIN有很多方面的原因,在这里就不说了。我现在想知道的事这样配置可以满足需求吗?
发表于 2010-4-12 23:14 | 显示全部楼层
超低压膜如果配上水泵,会快速缩短膜的寿命
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:58 | 显示全部楼层
9 E2 _# ~6 {3 {4 ^1 z4 @1 B( N: Z风去无痕 发表于 2010-4-12 23:14
: W* ?% K1 `- A) m1 v9 R
1 M; T; \; d7 [& @7 L$ d
" P, X/ \7 g2 G6 I) M" V7 D: l   这样啊,那就不加泵只加罐得了
发表于 2010-4-13 20:14 | 显示全部楼层
哦:楼主不厚道,为什么是250?
发表于 2010-4-13 20:36 | 显示全部楼层
这样啊,那就不加泵只加罐得了
: z( v- S2 ^" F( Y+ P  wbinboys 发表于 2010-4-13 19:58
& M; |9 J; G1 X8 Q3 }
: q* \* D' ?/ U2 B3 |; T' B; \只加罐子不加泵会导致莫林机器只产废水不产纯水{:3_147:}
 楼主| 发表于 2010-4-13 21:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 binboys 于 2010-4-13 21:32 编辑 % }) f* k& m9 g* w9 ~' U
只加罐子不加泵会导致莫林机器只产废水不产纯水) K3 Y; V5 \& M/ Z; _1 j0 @1 e& W
风去无痕 发表于 2010-4-13 20:36
4 C/ T+ u2 i6 Z* Y, q/ Q* v( d0 h( z* L8 w# C
; p9 |) z8 W2 |1 @# q* Y
理论上还是实际遇到过?
 楼主| 发表于 2010-4-13 21:30 | 显示全部楼层
哦:楼主不厚道,为什么是250?# h9 h. M  i+ s% @- R) M& r
飞扬在天 发表于 2010-4-13 20:14
0 e3 e+ T/ E9 d/ E7 U# |
/ l+ a$ j7 m4 X+ p" W: E0 ?
. y% D" U+ I/ K) ~, n# U/ X
    那就按251算吧
发表于 2010-4-16 20:59 | 显示全部楼层
想了解一下莫林,前后置分别是什么?(2级滤芯制120吨)指的是RO膜吗?每天真能出那么多水吗?2级的筒里面装2只膜吗?脱盐率和废水比为多少呢?莫林真的这么完美吗?如果真是这样,那价钱一定老贵了吧!
GMT+8, 2026-11-20 19:45 , Processed in 0.268255 second(s), 4 queries , Redis On.
