美国派尔迪工具( ~5 ^3 j" z2 A) y
说明及型号:
, N. Z* `. K+ n9 d; q/ f美国SPX公司原装进口 POWER TEAM派尔迪 各种规格的液压油缸 液压泵 起重器 扭力扳手 拔轮器 切割工具 压接工具 液压分离器 管道法兰分离器 螺母劈开器 液压冲孔器 液压检测仪等 4 g' d" h3 d( i* |1 Q( K2 C! {8 Y7 i
一、液压油缸(美国进口POWER TEAM派尔迪品牌,请索取详细资料): M, a2 j+ @( m0 g q Q- Z. e2 C
1、基本油缸
: V& v8 M& d( w8 o3 RC系列通用油缸:5-100吨、单作用、弹簧复位;用于顶升或压紧
0 b$ ?) `% f4 a2 O9 l; KCBT系列顶端带螺纹油缸:5-25吨、单作用、弹簧复位3 Z* P# i% w3 U% h: \, Q
RA系列铝质油缸:20-100吨、单作用、弹簧复位;用于易爆环境,阻止火花的产生
/ ~* m4 `/ h6 l, ?" J) RRD系列双作用油缸:100-500吨、双作用、液压复位;特别适用于桥梁的起重、建筑物改造、造船、公用设施和矿山设备的维修
$ K/ p5 q; L2 A) |RLS系列薄型油缸:5-150吨、单作用、弹簧复位;适用于空间高度在41-101.6 mm的狭窄空间
& Q/ m5 C" S- ~, MRSS系列矮型油缸:10-250吨、单/双作用、弹簧复位;适用于空间高度在89-290.5 mm的狭窄空间
, }8 m5 K# x: R1 p% I2 C+ h1 aRP系列拉拔油缸:2-5吨、单作用、弹簧复位;适用于拉伸与压紧作业) y1 q" C; w8 `9 A
拉伸/加载油缸:20-30吨、单/双作用;适用于建筑、桥梁钢筋张紧
' N4 n" U: {) e+ m. W4 K6 E# _2、中空式油缸4 Y! [$ ^) u+ F; q b$ M' Z. k
RH系列中空式(单作用)油缸:0-100吨、单作用、弹簧复位;适用于缆绳、地脚螺栓、受力螺钉等的拉紧
( q# A5 y4 M4 V( s. Q4 J6 fRH系列中空式(双作用)油缸:30-200吨、双作用;适用于拉拔与紧固
# h1 L6 p4 N9 H' j; URT系列中空式(双缸)油缸:17.5-100吨、单/双作用、弹簧复位;适用于拉伸与压紧作业
) _3 F! }' Y, S3、锁定螺母油缸
- |$ |, P: `5 a! @" O( t. s IRL系列带锁定螺母油缸(铝质):55-100吨、单作用、弹簧复位;用于易爆环境,阻止火花的产生,重量轻,特别适用于强调油缸可携带性的作业 t5 y4 ^4 e' M* k* m T
RL系列带锁定螺母油缸(钢质):55-565吨、单作用、重力复位;机械式锁定支撑载荷。
: C9 o' G) g/ B/ h6 `& j; LRC系列薄型螺母锁定油缸:55-620吨、单作用、重力复位;紧凑设计,用于空间受限场合
% K& x" \$ P5 D: N& F4、大吨位油缸) m7 l4 |, f$ ?% o% d/ @5 S' R
R系列大吨位(单作用)油缸:55-565吨、单作用、重力复位# R0 r2 I. U- u' I, n
R系列大吨位(双作用)油缸 100-565吨、双作用、液压复位
1 @. l' a" Y4 _: Z! K6 x7 [, p二、液压泵(美国进口POWER TEAM派尔迪品牌,请索取详细资料), y# T. c' W5 ^4 L8 X5 p% c
1、手动液压泵
9 Z; q( V& W% HP系列(单速-单作用)手动液压泵:需要更多的打压次数才能使油缸与载荷相接触,最适合用于油缸行程很小或无空载行程的应用
; ^# F) v+ T) |) C! _P系列【双速-单作用】手动液压泵:双速泵,能使油缸在空载行程时以最少的打压次数快速推进。一旦油缸接触载荷,泵自动切换至高压阶段以提升载荷。
% f! U$ ^/ e3 {% V' xP系列(双速-单/双作用)手动液压泵:大容量油箱,双速特性减少了打压次数,适用于多油缸或大吨位油缸操作4 Q1 }. S! Z4 z+ l
RPS系列典型油缸/手动泵组合:广受欢迎的组合,精确匹配的油缸/手动泵组合,可适用于多种使用场合
: A# t' v9 t: F" ~$ ?4 {/ E* b2、气动液压泵
' E% Q; w/ @7 [! jPA6D系列气动液压泵:双作用-单速泵,流量0.098L/min,紧凑、轻巧,便于携带;用于驱动双作用油缸或工具,通常被推荐用于15吨以下的油缸或工具;广泛被大型的车体、结构矫正器及其它设备制造商所选用2 g1 Y \% X7 ^7 N" o8 {
PA6系列气动液压泵:单作用-单速泵,流量0.098L/min,紧凑、轻巧,便于携带;用于驱动单作用油缸或工具,泵可方便地用手或脚操作,通常被推荐用于15吨以下的油缸或工具;广泛被大型的车体、结构矫正器及其它设备制造商所选用
- _2 W, D1 |: i2 M; C1 e" bPA9系列气动液压泵:单作用-单速泵,流量0.148L/min,;适用于驱动单作用油缸及便携式液压工具
( l' _$ Q5 b5 q& wPA17系列气动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.279L/min,双速操作,高速推进油缸,回转式气动马达;通常推荐用于50吨以下的油缸6 V; G7 H: T" A1 H# {- I X/ R' b6 X
PA46/55系列气动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.754L/min-0.902L/min;双速操作,高速推进油缸,回转式气动马达,负载能力可达150吨
; L' U9 r) P6 A X" aPA50系列气动液压泵:单/双作用-单速泵, 220bar的低工作压力,流量0.46L/min;为操作低压系统而设计,也可提供用于驱动单/双作用油缸系统的油泵型号% ?- ]* C7 y# P' i, m9 g3 h
PA60系列气动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.098L/min;双速泵在低压时快速进油,用于工作中快速推进油缸或工具,在高压区降低速度,转换成高压以完成作业. o" l0 [7 H. w# U4 R8 p/ |0 `
3、电动液压泵4 j# J" @. k5 d/ f2 V: X; M. G+ T
PE10/PR10系列电动/电池液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.16L/min,功率0.19kw。' T7 n n6 _) k! Y* f
高性能袖珍型,电动及电池驱动;用于液压工具及25吨以下油缸;完美的便携式泵,能涵盖大多数的手动液压工具,可用于液压油缸及冲孔机、螺母劈开器、法兰分开器及其它液压工具: l# m; ?, @* ?0 V# y7 ]
PE17系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.279L/min,功率0.37kw;双速高性能,为电压较低的维修及建造业使用而设想,一般推荐使用于55吨以下油缸
) a5 w1 I( \% t ~1 ~7 JPE18系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.295L/min,功率0.37kw;双速高性能,一般推荐使用于55吨以下油缸及小型液压动力工具
. S9 a; a0 [. l5 FPE21系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.361L/min,功率0.75kw;低转速、高扭矩,适用于高负载长期循环的操作,推荐使用75吨以下油缸
9 n7 c! }: W- G, M& xPE30系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.48L/min,功率0.75kw;双速高性能,为电压较低的维修及建造业使用而设想,一般推荐使用于100吨以下油缸
$ P" r9 e2 |% {6 Y) L9 \PE46系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.6L/min,功率1.12kw;双速高性能泵,适合于室内维修以及制造应用,一般推荐使用于150吨以下油缸
) [5 o/ W. e9 U8 L/ ?$ w7 ZPE55系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.9L/min,功率0.84kw;高负载多用途泵,适应恶劣条件,能在低电压下启动;适用于重型的建造业及混凝土应用方面,一般推荐使用于2000吨以下油缸
; |- U [0 d: [8 g# s) BPE60系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.9L/min,功率0.84kw;紧凑型轻重量泵,恶劣条件及低电压启动时的最好选择;用于操作单/双作用油缸,推荐使用于拉力工具9 E& ^3 a7 d' ~+ y0 v) ~1 y7 U4 G+ V# ^
PE400系列电动液压泵:双作用-双速泵,流量5.6L/min,功率7.46kw;适合于驱动高吨位双作用油缸,单个或多个油缸均可应用,一般推荐使用于1000吨以下油缸4 E$ p2 h$ j0 L) v. ?3 r+ D
PED系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.41L/min,功率1.12kw;为一部泵驱动多个工具或油缸而设计,一般推荐使用于75吨以下油缸
" e5 P. O: [" o( _0 E# ?PQ60系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.8L/min,功率1.49kw;低速、高扭矩泵。专为重载、高频率操作而设计。最适合压床操作,一般推荐使用于200吨以下油缸
! q, x5 @4 h3 c6 M0 YPQ120系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量1.6L/min,功率2.24kw;低速、高扭矩泵。专为重载、高频率操作而设计,最适合压床操作。一般推荐使用于400吨以下油缸3 }! E" j. G# r4 A/ [( N) m1 i1 e
4、汽油发动机液压泵
% m; J6 l8 r ]2 S \PG30/55系列汽油发动机液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.5-0.9L/min,2匹马力-6匹马力汽油机驱动;不需要额外的动力源即可操作,使其成为野外使用的最佳选择;最合适于建筑业、结构移动以及钻探平台使用
6 u8 S; J) x* ^/ SPG120-PG400系列汽油发动机液压泵:单/双作用-双速泵,流量2.1-6.4L/min,5.5马力-20马力汽油机驱动,输出最大的汽油发动机泵;不需要额外的动力源即可操作,使其成为野外使用的最佳选择;最合适于建筑业、结构移动以及钻探平台使用- w) N0 A6 v$ F. j+ m9 f2 S
tel:0591-28366015) H% l% k g! ~ P, b
fax:0591-28366016+ f5 ]5 n. N6 D8 J" |0 `
手机号码:13313752569
/ c; h9 H4 o0 H3 p4 y联系人:张先生(经理) |
