查看: 7162|回复: 26
[咨询]买什么样的软水机合适,向各位老手请教
发表于 2010-4-16 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
; V; p9 t1 r! X% a" r) |
/ x8 V" u) M5 x1 a5 `$ K问题:家住北京东,每次烧水出来都能看到不少水垢。2 `  r$ x# d2 I/ h9 J2 ?
需求:3口之家,仅对饮用水去除水垢,仍然是烧水喝,其余的洗菜水,洗澡水照旧。因此想购买软水机,不要纯水机。5 u: s% V8 o& u+ _3 l6 ~
选择:(仅为自己购买咨询,绝无替别人发广告之意)
( w; e2 X4 N8 _% u7 p. c    在网上看了一段时间,水易网给我了很大帮助,澄清了一些基本概念,感谢!现在想就具体问题再请教各位:' U" F. ?) C- t6 L
(1)软水机怡口之类的国外品牌太贵,动辄4,5k。预算有限,想买国产品牌开能(奔泰和他一家吧)不知道他的阀和树脂是否都是进口的?0 T2 {6 A3 {: m  q) R
% k) k/ }2 X/ m1 `- E* s4 @6 p0 @
(2)开能奔泰小灵童沐浴软水机BNT-07-05MB这个型号是用来处理沐浴的,是不是不能用来处理饮用水软化,我问这个是因为其标价便宜,1.6k左右8 U+ F8 k# M# E* K  V; i
* r; e9 ~/ u5 @3 p9 I- j(3)开能3K以内的产品,如开能(奔泰)软水机BNT-07-05TE灵珑系列,阀和树脂是否是进口的。
1 X& [0 d- v+ q产品名称:灵珑系列 一体式软水机 1 q& {* N  f& o5 K4 K1 a1 o* m+ o
产品型号:BNT-07-05TE
$ j. q" q& L2 |. N7 t性能特点:
1 W. U: m# d) F# d◇BNT750T全自动智能控制阀8 \4 G2 i' P! |* ^
◇菜单式汉化操作界面易于操作
* K! ^8 D+ H: d" r; P& [◇食品级树脂确保软化安全* |8 C& h8 ]; @3 f( v. K
◇高密度 PE 储盐箱强度高不变形
& \* U) H1 c, R/ G( g2 k5 Y◇再生程序个性化设置
6 c) `5 Y- X8 \* N◇平衡静置再生节能节水技术省水,省盐0 C( c: L+ }3 M: V% S1 {2 l4 c; X
◇适合单个供水点,可安装于橱柜内,适合所有家庭或商业场所 . X$ S9 r" E. h* U$ x
) z  g$ _9 H3 A) f技术参数:3 Q6 `/ l0 W' Y! z+ @# y6 _* P
◇额定流量:≤0.5 吨/小时/ a9 A& h9 l& D+ D
◇树脂量:5.5 L4 p4 E4 p1 n3 `" ?
◇储盐量:8kg
# p+ Z# m1 e! e( G◇进水水质要求:市政自来水+ m+ c* j3 n; Y
◇进水温度要求:1-39℃
( ~3 u2 D) ]/ b' Q◇最佳工作压力:0.15-0.30MPa
. E# n& @- P& J* \; M◇电源: 交流220 伏/50 赫兹1 G$ B6 |; R5 K8 \5 ~
◇进出水管口径:1/2 英寸! R; X" q; Z/ M3 ?2 {0 G
◇排污管接口径:φ12毫米8 i* k% B1 o. n4 V; d* j
◇再生周期设置:1-99天或0.01~99.99吨
* N$ J' Z* Q& S. T◇重量≤10公斤(净重,不含盐箱)- J5 w+ Y, [; H3 T) e
◇外形尺寸: 200×385 ×486毫米 标准配置:
% J: U. Q) }& Q( e! L5 t8 ~◇专利BNT750T 电子时间型控制阀
8 Q5 a6 M$ V3 L! E  u" ^◇专利0713 防藻抑菌高强度玻璃钢桶体+ z1 q5 A) Z; o$ c, @7 O1 E9 }& Z! O$ M8 A
◇安全盐阀
0 N6 G& N5 |9 B% V8 L6 t' G- E◇PE 一体式软水机外壳
5 B. B' c# X% ?$ i& E选配件:
7 C* Q& X+ W; v9 A% J, N◇管道漏水报警保护装置 / v% {1 p3 L5 Y& z$ }# |9 P6 y
: O; z9 W8 I  k& w. _" G7 p(4)有没有性价比更好的国产品牌和产品?私下里给个建议也行。主要是看得眼花了。7 Y2 O. j, {+ @) M) D. m% e+ s: H
3 Q( A7 X0 U' h' ~. }. U% N(5)自动的手动的软水机选择哪一种合适?+ ?) X& k2 u3 q7 `9 ^3 N* L2 o& a
4 O7 V! E9 c! Y. \3 ]4 e$ z(6)软化水在口感上是否会和软化前有很大差异?8 o; B$ O* ~+ _3 C' B
, }9 v# Y; L5 L8 H希望各位经验丰富的高人予以帮助
发表于 2010-4-16 20:39 | 显示全部楼层
我来说:+ ^! p# ]# L: ^+ L7 L* e
1,奔泰的确是开能的产品,阀不是很清楚,但树脂肯定是进口的漂莱特树脂;
2 \0 j2 J& d4 D& |2 `; M8 F9 ~( D2,开能奔泰小灵童沐浴软水机放在厨房,单就软化效果来说,一点问题没有,问题是再生时的排水你要想办法解决,所以不建议放厨房;# e% z" Y% ^( v' ?
3,如题1;
* f: ?" O2 O! h4 k4,如果开能再不行的话,就不要找其他品牌了,因为开能的实力还是相当的,艾迪卫,3M,可滤康都是开能的产品(管理,如果这些信息违规的话,请删除);
! @9 V  U1 u* ^  {5,手动的便宜,但是比较麻烦,何时再生,再生时间需要自己凭感觉进行,自动的稍贵一些,但更精确一些,舒适一些,顺便说一下,建议楼主选择BNT-07-05TC这个型号的,这个是流量型的控制系统;/ m! e) }$ Z+ J# T9 L
6,口感的差异还是比较大的,如果原水硬度高不做软化的水会有涩涩的口感,软化之后会很甘甜(有前辈说是钠含量高造成的);1 ^& ~$ `. s! B" S: x- M  s2 D9 u
: c- a! `( j- s/ b& ^% ]另外:楼主既然有了改善水质的意愿,为什么有又偏偏如此的固执呢?一定坚持烧水喝?一定坚持不要纯水?一定坚持洗菜和洗衣的水不做处理?1 b& ^* _  d, R! k4 E
实际上,你的方案是有很大局限性的,既然你的厨房水烧开有水垢,那么你的原水一定硬度高,给你推荐的机型基本上可以用作全屋水处理了,还是家庭用水全部软化比较好一些,如果坚持不要纯水,那建议在厨房装个立升之类的超滤机,可以保证你洗菜的水也是非常干净的,而且,直饮也没有问题的,不要非坚持烧水喝的原则了。
) k2 g9 h. c* y' |5 v* C  r( k9 Q/ n! ?
不敬之处望谅之!
发表于 2010-4-16 23:10 | 显示全部楼层
恰恰相反 : 烧水喝的习惯一定要坚持。
发表于 2010-4-17 19:35 | 显示全部楼层
诺尔士BR4H这款机器适合厨房使用,针对的就是不想有废水,但是要去水碱的家庭
发表于 2010-4-18 20:59 | 显示全部楼层
漂莱特树脂是国产的..国外的品牌.这一点很多厂家都可能不说得很清楚..
+ \8 U' F. y5 u( G# G  [
+ U4 V' Y" P( y' e* _- S( y如果要进口树脂..建议只能选择进口的机器.其他的都不可信.* k( a) ~) @+ u4 s* m
+ U$ J& X' G  l( V" G
要控制价格的话.不要太纠结这些材料..
发表于 2010-4-24 21:37 | 显示全部楼层
国内最好的是罗门哈斯树脂了。诺尔士BR4H这款就是罗门哈斯SR1L树脂的。用着不错!
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:26 | 显示全部楼层
感谢clamber及各位兄台的答复。$ R7 f; H" C) V. p- D. X& @3 \
clamber推荐的BNT-07-05TC型号,我查了一下,光是尺寸:225×440 ×635毫米就无法安装在橱柜中,我家橱柜高不能超过50CM。能否推荐一款别的型号呢。
发表于 2010-4-28 12:15 | 显示全部楼层
如果高度受限制的话.可能难度就比较大了.
% l$ @5 r/ a1 f; L; \2 E5 `' e3 j- W3 Y( |4 r# b
可以看看怡口的609...
, i2 l  B2 x1 `; z
4 U8 n( N) W6 ^2 G. P5 F一般可以把厨柜底板取掉或是开一个孔以便于安装
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:28 | 显示全部楼层
我看了一下尺寸,奔泰的BNT-07-05SE(T)奔泰 BNT-07-05TE灵珑系列的是
5 \! j  V* z1 S, C200×385 ×486毫米,这个尺寸倒是合适8 [2 l: _  J! a
奔泰 BNT-07-05TE灵珑系列就是我在顶楼中给出参数的那款。但不知道我在顶楼中描述的需求是不是能满足了。
发表于 2010-4-28 12:38 | 显示全部楼层
看参数应该是足够了% [5 L5 x; j1 y: Q; K( J9 V# ?
! Q% e. O$ }( L+ ~) S6 S如果你选择了的话记得来告诉大家一下价格哈...咱也都参考一下
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:56 | 显示全部楼层
呵呵,我在淘宝网上查的的价格,北京商家2800-3200左右,上海商家卖3,4k的都有。感觉民用水处理设备的价格体系非常混乱。
7 y8 c; ^. c3 y' t' M3 f感觉水处理设备的利润估计极高,搞不好是暴利,看来这个行业也是个待开发的金矿。
发表于 2010-4-29 20:25 | 显示全部楼层
衣服鞋子可以网上买,毕竟就是百十块钱的东西,管道式的净水产品也可以网上买,毕竟安装简单,售后基本没有。相对于软水产品,建议还是从实体店比较放心,毕竟这个产品的安装调试是非常主要的。不过你可以参照网上的价格去啥价/ J4 o6 `$ ^; |; W3 R* Y
, |, K3 j( V# x
希望有北京的朋友看到这个帖子,帮你用最低的价格拿到满意的产品,不过你要请人吃饭啊
 楼主| 发表于 2010-4-30 09:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 derix 于 2010-4-30 09:45 编辑 " y8 M' G6 g1 x6 P8 L
' d6 A! b+ i) t/ W/ P  a8 c% ]恩,我也是考虑售后比较重要。虽然在淘宝上看,但我想选的一般是在居然之家,红星美凯龙这些家居卖场有实体店的商家。
) Q& ]3 ]( r) O- u  |呵呵,论坛里不是也有不少就是销售水处理设备商家的坛友吗,给推荐一个也行啊。就上面提到的型号。没问题,一定请客。。
发表于 2010-4-30 10:07 | 显示全部楼层
既然预算有限,别再乎产品的配件是不是进口的,开能也是整机生产商,用它的东西相对还是比较有保障的。
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:49 | 显示全部楼层
# H5 E, O% h6 ~2 D  @
2 I( R* r2 T4 T8 H5 o% C" x再问个问题,软水机会产生废水吗,安装的时候是不是也需要接废水管?
5 H* T8 g; ~+ g/ p$ e( B: B, ]# ?$ p9 ?& q, [. n' q
另:软化后的水钠离子比较多,长期饮用,会影响人体健康吗?
发表于 2010-4-30 17:04 | 显示全部楼层
软水机有排污管. 也是排放废水的..
/ P# Y; `# s7 \  o' \  K6 J  j. H( Q  u3 ?5 ^
每次再生,用的水也是不少的哦.
/ o4 |! t! j5 c% |& A/ C- ^
, b" q9 }7 m& [( \1 m1 Y0 z$ \水里面除了水多没有问题. 其他的东西多了, 都不好. 适量是最重要的.
: M% A- t- ], A" _4 \8 ?: }% W5 U$ L9 W2 j: u. R
对于特定人群, 纳离子的影响会非常明显. 这个是医学上面的东西了, 我外行, 就不参与描述了.
发表于 2010-5-1 16:12 | 显示全部楼层
哦:软水机有排污管. 也是要排放废水的,但如用开能产的奔泰软水机的话所排废水每次大约一点五吨,【怡口609型只需10升废水】,【软化后的水钠离子比较多】其实软化后的水钠离子并不多,其浓度就如同一浴缸水里放了一抠耳勺盐那么多纳离子,长期喝根本没问题,谁每天都吃盐,一口含盐的菜汤就等与你喝下2-3吨软化水的纳离子含量。另外怡口软水机还可设置选钾盐为再生盐呢。
发表于 2010-5-1 19:09 | 显示全部楼层
哦:请注意,怡口609型每次再生是只需100升废水,而不是10升,写掉了一个零,呵。。呵笔误啊·。
发表于 2010-5-1 22:30 | 显示全部楼层
1.5吨和100升;15倍的差异!!!!
! K6 P) h2 V: L+ O楼上,是在同等条件下吗?(树脂量,出水量,再生耗时设定一致,冲洗时间一致等等): N7 v7 y1 v% p; w0 R! K5 p  D9 I
0 K. G& m4 f+ D6 _- L
学习,洗耳恭听!
发表于 2010-5-2 11:14 | 显示全部楼层
哦:是因为怡口软水机是采用逆流再生,由其怡口软水机一般在机器所可用树脂2/3时即起动再生,故吸盐量一般大大低于其它品牌软水机,同是怡口家用软水机是专门为家用节水设计的,故再生是特别省水,其它品牌软水机一般采用工业用或商业用软水控制装置,而切是树脂可用量全部用光才开始再生,所以吸盐量和废水量都很大。
GMT+8, 2026-11-20 22:08 , Processed in 0.058332 second(s), 4 queries , Redis On.
