查看: 7096|回复: 10
农村家用水箱要多高才可以使用净水器。
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-26 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有的农村无市政自来水源,但也想使用净水器。一般家里都会放置水箱。' d5 K' d( m2 Y3 i+ R9 L
请教大家这个水箱的高度达到多少才能达到市政水源的压力。0.1~0.3MPa。
7 N: q8 {$ I; ^2 W# V& P3 S2 }如果压力达到要求,且在净水器前加一个前置过滤器,是否可以使用净水器。
发表于 2010-4-26 08:26 | 显示全部楼层
简单的讲0.1mpa相当于1公斤压力,需要10米落差,以此类推;
# g' }9 N7 G7 x7 K& j有水箱的情况下,建议使用增压泵;只要压力达到,安装什么组合的净水产品都是没有问题的
发表于 2010-4-26 17:27 | 显示全部楼层
严重同意F2,0.1mpa就是1个大气压,也就是10米水柱压力!
发表于 2010-4-26 19:50 | 显示全部楼层
有一种自吸泵的纯水机,吸程2m,即零水压可工作,但必须配专用的缺水保护装置。
- y2 J/ z+ F% l7 ?' ?
* ?0 D4 F5 w+ d我们公司就做。
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:40 | 显示全部楼层
  X  _5 k# Q/ d: Z: f* X有水箱的情况下,建议使用增压泵;只要压力达到 ...; _$ Q. y, o5 E" a
clamber 发表于 2010-4-26 08:26
: U& q# @% F. L
' l" E: u" }* V5 }  M1 w
7 L! Z- M# J# e: w( J' ?   理论上是这么讲的,可我有客户在4米高左右的水箱也能用。就是不知道对机器有没有伤害。
发表于 2010-5-5 21:13 | 显示全部楼层
对机器没有伤害.只是运行一段时间后出水品质或是流量都会有明显不足..& C$ K4 @9 t* G& t, k
3 Z2 m9 Z3 F! s. ?0 f# t  n% R! u9 S' a
可以根据情况加泵..
首先,没有说明白你给客户装的什么机器;/ O4 \1 n) Z0 s' p5 Z0 _
但是,压力不够的情况下,一般会造成机器出水量不够、冲洗或反洗不彻底之类的问题
发表于 2010-6-13 10:03 | 显示全部楼层
简单的办法,加增压泵或选用自吸泵可以无压力启动机器的
发表于 2010-7-3 08:37 | 显示全部楼层
现在有无塔供水器啊,用水罐就行了,楼主非的要建那么高的水塔么???
发表于 2010-7-3 19:13 | 显示全部楼层
* B' Q( M3 t$ i- X, ^danrub 发表于 2010-7-3 08:37
# |9 \% [% K/ ~6 B. C( Y& @0 S( _% L+ b, N6 [; Q) J- c
1 N! Y$ o* }5 A/ S6 `7 `
    主要是考虑到成本方面的原因吧.
$ I9 K0 B$ K& i  `: s+ f% M水塔维修技术要求低.只需要用泵打上去就OK了.泵目前在农村很常用(浇地都用的)( r; m0 M, O2 Q% e
8 [3 S8 Q1 Y8 M* X* g) ~! X9 g1 z9 g' l但是无塔供水就需要变频或是高低压启动+定压罐..
/ m: M6 j' p& J2 F3 k这些相对来说一是成本高另一方面是维护人员技术要求稍微高了点..配件也不容易搞到
 楼主| 发表于 2010-7-6 23:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的认真解答,我的客户安装的是50G的纯水机。现在用着还算可以吧,就是泵工作时经常有异音。
GMT+8, 2026-11-20 20:38 , Processed in 0.061809 second(s), 6 queries , Redis On.
