查看: 15326|回复: 29
[纯水] 又是莫林的问题
发表于 2010-4-26 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子是09年11月安装的,但开通后没怎么用,断断续续的使用过几次,总共使用时间在15天的样子。前一个星期发现有废水长流现象,净水出水也很小,关闭球阀后再打开废水会停止。我测了下进水水压,是3.7 Bar,拆机看了下,活性炭和膜都比较干净。简单清洗了一下活性炭,出水还是很小,但是如果放水超过2-3分钟,废水就又无法停止,需要关闭球阀后再打开废水才会停止,问题一:是水压不够高引起这个问题的的吗?问题二:会不会膜或活性炭堵塞引起(安装后没用几次)。: {) v7 h* K5 k! ?9 q
另外我的进水是通过3通接1/4小球阀接1/4转1/2变径快接,再连通机器的1/2进水管。这种进水方式会不会有影响。
发表于 2010-4-26 21:21 | 显示全部楼层
是不是进水流量不够啊
发表于 2010-4-26 22:05 | 显示全部楼层
很可能是进水量不足的原因.) j/ W+ x& w- f9 L- N: I
不要只看静压..8 S3 N; Y- p5 a0 i6 \: {5 l
7 z' O9 u2 P5 Q0 z可以随便开一个标准龙头.然后看一下压力表的指示
发表于 2010-4-27 08:38 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2010-4-27 09:45 | 显示全部楼层
嘿:水压较低原因是可能这种情况,“开通后没怎么用,断断续续的使用过几次”因不怎么用,会不会膜表面和活性碳里兹生了微生物形成堵塞,如是应在膜表面表现出很滑的感觉。
发表于 2010-4-27 11:55 | 显示全部楼层
多半是进水压力问题  我们装过的莫林机 最少有一半会出现这种情况,有的刚装上就出现像你这种情况,有的用个半年多出现
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:59 | 显示全部楼层
很可能是进水量不足的原因.7 S+ k* U* \7 X) K" s
不要只看静压..
6 ?3 b7 q3 G* q% [* m- \& Z, w/ o* P' ?3 M
: J1 z2 U( G6 @: m, F5 Q# mwaterok 发表于 2010-4-26 22:05
4 m& E: o& o3 l% d9 v# y9 k4 ]$ ?7 g. h5 |' Y' j9 c: a: D7 A: p
: B; \1 d3 o6 U: Q8 h
    先谢谢老大和各位朋友的解答帮助,非常谢谢!
1 M7 Q+ j' s- S( w$ v    再请教老大:如果是进水量不足,那就是因为初始进水管太细的原因,有没有更好的接法呢?有没有一种普通水管口径的螺纹转1/2莫林专用管快接?) D$ q: G6 l4 [# @! x7 _- Z
    再次谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:04 | 显示全部楼层
嘿:水压较低原因是可能这种情况,“开通后没怎么用,断断续续的使用过几次”因不怎么用,会不会膜表面和活 ...
& l7 |; R( d; X  `tiancheng9428 发表于 2010-4-27 09:45
! ^: S& c: w( F, A# d
2 J- }$ T, f% p. I. W: ?: X$ F    呵呵,谢谢。
2 \. p$ i. K2 K  I* v6 C    但我看了活性炭和膜,活性炭不是很脏,膜也没有那种滑滑的感觉。
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:06 | 显示全部楼层
多半是进水压力问题  我们装过的莫林机 最少有一半会出现这种情况,有的刚装上就出现像你这种情况,有的用个 ...
! r! w4 u0 m: b9 z( ]9 f( P: N般若 发表于 2010-4-27 11:55
2 f) a# i% {3 Y: `3 K4 N$ [
/ b  |% U% C8 t: v$ n- H- x/ H8 C  G. P' g
    哦,那你的机器接进水也是用的我这种方案吗?还是有其他的专用配件?你是怎么解决这些问题的呢?
发表于 2010-4-27 12:32 | 显示全部楼层
这种情况下.可以用进水4分管或6分管转接到merlin的标准的进水管上* t8 L5 m6 c- e. W) C  Q: f: _$ J
有专用的那种转接头.可以在taobao或是alibaba上找找看.
发表于 2010-4-27 12:46 | 显示全部楼层
早期也是用你这种方案接的进水,后期用老大说的方法,转接口直接接莫林,这样好点1 O2 ?0 Q* E9 h, N
* L5 Y: s: F' B6 }
出现问题后我们一般都是在出水口端加一个外置的四面阀,也有加泵的;还有也是更换活性炭之类的,但只能短时间内解决。
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:35 | 显示全部楼层
早期也是用你这种方案接的进水,后期用老大说的方法,转接口直接接莫林,这样好点  q  }9 M. Q5 h- |
( Z0 I& O: ~1 V0 a" o$ ^  m" p
出现问题后我们一般都 ...
0 s1 f; ]* r2 u般若 发表于 2010-4-27 12:46
* b& c- w' G& a3 \# T! B
+ Y- V3 ?( o. B  d  N$ _
1 m$ G9 V' {; ~5 c, j! m+ u3 q1 p    谢谢! 呵呵,我没见过四面阀,你是指装在机器后面出水龙头前吗?它的原理是怎样啊?
5 }8 l; _, [, ?# n$ |    那个转接头方便给个地址我吗?
% d$ B, q! H) U6 y* X5 \    先谢了!
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:37 | 显示全部楼层
这种情况下.可以用进水4分管或6分管转接到merlin的标准的进水管上" ?% S: N; m+ s5 S* i
有专用的那种转接头.可以在taobao或是al ...
& t, V7 G5 M3 N9 D' zwaterok 发表于 2010-4-27 12:32
) B5 A- f, Z9 x- l
  ^, e1 K) _% t
7 P" Z) T! O3 {4 B# N6 G0 Y  n        谢谢老大的无私帮助?我找到一个四分外牙变四分快接接头。但我有两个地方不明白,1:这个外丝端好像很小,不知道能不能直接接到普通水管的内丝接头上;如果不能直接接需要通过什么办法?2:这样好像没有球阀单独控制机器,是否有解决办法呢?
发表于 2010-4-27 15:25 | 显示全部楼层
这种软管接头的四分外丝有两种,一种是NPT的,也就是美制的,还有一种BSPT的,也就是我们常用的。所以你在买这前确认这点就可以了,一般国内的都是后者,是可以直接和水管接头的内丝连接的。
发表于 2010-4-28 08:58 | 显示全部楼层
1:这个外丝端好像很小,不知道能不能直接接到普通水管的内丝接头上;如果不能直接接需要通过什么办法?2 G; v9 H" }% x) T: T: e+ n. ?, a
* y+ G7 d/ r) x7 w7 B2:这样好像没有球阀单独控制机器,是否有解决办法呢?
0 e6 p; Z% H, g! F  M4 V. ]' v3 J! i0 @3 r
rdx_66 发表于 2010-4-27 14:37
* k- |( B& c( d& ^! Q9 F
: I. S: w5 I. A, P8 U: B
1.这点如楼上版主所说的.符合要求的就OK..如果是4分外螺纹要接到6分管子上可能还需要变径7 _1 V+ s' c# h- X
; Y+ C  R, u6 o1 G
2.普通的金属球阀非常便宜.可以直接在到快接之前先装一只
发表于 2010-4-28 11:10 | 显示全部楼层
谢谢! 呵呵,我没见过四面阀,你是指装在机器后面出水龙头前吗?它的原理是怎样啊?0 Z  {. M* x$ }7 c$ {7 P* i
    那个转 ...( \- |; `2 e" D1 @! D2 V1 S' M
rdx_66 发表于 2010-4-27 14:35
) Z% |. [8 ]3 f
: }6 \. B) V' q- W1 m/ a7 m3 P+ A- ]/ ]: _: z) y
    对 装在出水龙头前,具体原理我也说不太清楚,抱歉我不是搞技术的,你加我QQ:95129203 我给你快接头和四面阀的电话
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:29 | 显示全部楼层
谢谢般若,版主,老大的关注和帮忙,深表谢意!
发表于 2010-10-10 18:36 | 显示全部楼层
/ @& Q7 r* e, G5 vrdx_66 发表于 2010-4-28 12:29
0 E; H+ y' P- m1 {+ Q) L* v$ q* J& I
9 Z. }. I5 Y  l9 h- a$ N
我和你一样,现在家里装的莫林出现了同样的废水长流的问题!!$ Z" e5 R3 C5 b( l& m8 m
) Y7 u% `5 ^( U. D1 h& Z在论坛上发出问题后,搜到你的帖子——
1 W- x7 N4 m8 `4 ?( l) i& H- Z) R" g- Y8 S$ ]  a( z( y$ v
请教一下,你后来是怎么解决废水长流的??现在还有这个问题吗?
' Z; h4 l. ^* j
, Y1 w5 E0 Y- P5 ?9 G希望你能详细和我说一下,我也好处理
( K9 r7 z0 x1 b2 T* r" K! y1 A8 _7 g' |
不胜感激!!
发表于 2010-10-10 19:23 | 显示全部楼层
废水长流的问题主要由进水压力下降引起...前面的滤芯堵塞的话也会造成内部的压力下降., C" w( R" y2 x8 _  m
这个时候用四面阀是一种方法.还可以通过加压解决.或是更换第一根滤芯
发表于 2010-10-10 21:03 | 显示全部楼层
# c5 }( ?: |! p; x3 p# @这个时候用四面阀是 ...
% `% Q2 Z0 \3 [2 K8 S  xwaterok 发表于 2010-10-10 19:23
( q- L( a6 p+ V  O( G* N6 Z! u4 f$ G
6 c% j8 _! y7 ?5 `' P$ ]0 V/ {: b1 D' d
谢谢OK兄!
9 }+ z# @" y: M% L) R因为自己对这些都不太清楚,所以下面问得详细些——
7 ^1 z- p- E' u/ ~, a
; g# W% t+ j: C# }1、四面阀、加压解决、更换第一根滤芯这三种方法中,哪种方法可以彻底解决这种废水长流问题?3 N% K5 |  }1 J% U3 N+ \+ a9 c
莫林机机器本身有没有这种防止废水长流的设备或相关措施啊!
1 b) p3 _0 p1 i& K毕竟如果平时不注意的话,水就白白流走了。。。, q( e& t9 y; }8 |  s
能够可以彻底解决废水长流问题是最好了9 Y8 n* f4 _6 E) W
# b" j, l  G  r- n! |: e3 x  ?2、四面阀,在五金店可以买到吗?是否可以自己安装?1 R4 T% Z( D) j6 m4 F* V
刚刚在网上搜了一下,没发现有如何安装的介绍,希望OK兄可以推荐一些资料让我学习下
" l/ [: Q& ~, T- f: \" t3 ?; t- w- F; k
3、说起加压,我也是一肚子气:购买时销售说是有免费增压泵送的,保证莫林的正常使用;
7 H5 ~7 S! i* C+ C7 a$ S8 d但是安装时工人却没有带增压泵,安装工说我家水压足够了不用安装!安装好后,我看出水蛮正常,也就没作太多要求。
' R0 M: z0 d  b2 Y, I现在看起来,莫林机还是需要增压泵的啦!
/ |# g7 X- U; X0 j. L: Y" m; x) y+ O5 x( {. b3 V/ u/ u& B
4、更换前置滤芯。我听到废水长流后第一个想到的就是是不是滤芯堵塞了。: e; M1 _: L9 g0 v6 Q2 @
但是看完“rdx_66”两篇关于莫林机废水长流的帖子后,我觉得是不是更换滤芯并不一定可以解决废水问题?' i  ?: ^* F: A/ y: \" Q: P& H
rdx_66的情况叙述和大熊好像都说到了这个。! v5 X. |& A5 w! Q: i
, i* ^& k5 R8 u" }$ y- t
一下子说了这么多,希望OK兄能够解答!非常感谢!
GMT+8, 2026-11-20 21:29 , Processed in 0.059650 second(s), 4 queries , Redis On.
