技术特点真要细细分析..对于一个非专业的人理解可能略有难度..
: K& _$ y. D' B5 z- T' {3 b
9 z. i" O* f7 g+ z& `' h. C+ Q1 I0 b可以类比一下.." `* @# W, W7 E* C8 `$ \
一个产品,国内也可以生产.但是不管我们学到何种程度,国内生产的总不如国外原装的好用..这种例子有很多,小到手表大到汽车飞机..4 B6 W, @( T3 Y3 M/ y
3 P; ~2 @) i5 z) G8 L仔细想想.这期间并没有什么技术上的不同啊..完全一样的东西怎么会有这么大差异?
- o+ J {# A( m& b K, P x& j主要是生产工艺方面的差异...那么生产工艺也都是一样的标准,但是结果为什么不一样呢?
6 U$ k5 X" ]1 T: P( N5 {' Y; Z在于工厂/工人等一些看起来很不重要的环节方面.' }& i8 T! m6 @% N/ Q7 t5 J
' R! a4 V; f* a( ~2 @仅仅同样部件 的组装就会有这么大差异.如果是一个产品的设计思路别人根本没有告诉我们.我们国内能学到的会是什么?5 p6 V3 H) {2 Y/ A# h# E, X+ L; ?& p
# a6 h3 r* y5 ~ Z
只能是一个样子和一些公开的数据..那么为什么别人可以做到省水省盐..可能再过几年甚至更长时间,我们也不一定可以学得到..这个要比同样的部件不同人装配的差异大太多了.: J, l1 j, v2 u( t, {6 C9 r |: @
9 |3 j8 G$ D4 J9 O8 t( B# K: U% V
一类产品在部件设计的时候就会有一些基本的标准..给工业用的产品与民用的产品在这个标准上就有着根本的区别.这决定了最根本的设计思路的不同..
$ ~# n6 K3 C8 \; \. u) _, U/ |
V3 W9 F! N3 I r6 U5 y工业产品由于有明确的指标限制,设计时需要依托经验的地方要少很多.很多东西都是计算决定的.- h w& ]: k# A) |8 H
而且有Autotrol/Fleck等一些老品牌公开的数据为基础.在这种情况下完全照着抄就可以了.即使这样抄下来的,最优秀的仿制产品要达到甚至超过原品牌也需要相当长时间的努力.
. z+ J' A k" W" a9 L1 ?* R( w7 E) C0 r' P5 K$ N
那么在这种基础上,要想学到民用品上的一些技巧难度就更大了.) o! s! S% s& g4 b" i% \
, M3 E2 n! ]2 P* J
因为民用品设计思路与工业品差太多了..一般说来民用软水机希望出水硬度不要太低..这个就没有特别明确的东西可以依据..只能靠长期的经验积累和设计能力/生产工艺.
+ i1 R1 ]0 }9 {0 y0 c- B+ I* B! ]! p' ?0 q. [, t' _
在这些方面的差异..可能你根本找不到任何技术方面的区别.但是在国外FLECK/CLACK与怡口等不同品牌就已经有着明显的不同了...不是FLECK做不到,而是他们根本不是那个方向上的.
0 z# i" f( Q" M* t* z0 [(比如波音公司做电脑芯片比不上INTEL,做汽车比不上BENZ一样的道理) n2 n, {$ n+ Y/ b% T5 N3 E
3 L" B' G( G7 D, q. I) C3 T- y这个道理如果不能理解的话..建议就不要追究技术差异.直接选择性价比最符合要求的就OK了. |
